A A A A Автор Тема: Как прикрепить трубу к монтировке  (Прочитано 621 раз)
Оффлайн SnegovikkАвтор темы
    • Сообщения от Snegovikk
Хочу поставить трубу от sky watcher bk909 на монтировку NexStar SLT. Это возможно сделать? Я слышал, что нужно крепления ласточкин хвост, но не совсем понимаю что это.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 132
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Как прикрепить трубу к монтировке
« Ответ #1 : 28 Апр 2023 [14:38:25] »
Комментарий модератора Вы что по каждому чиху теперь будете темы создавать?
Обозреватель вселенной
« Ответ #2 : 28 Апр 2023 [14:57:39] »
Если уже есть тема, которая мне поможет, то дайте ссылку, я буду только рад.
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #3 : 28 Апр 2023 [15:34:33] »
Наберите в поиске на алиэкспрессе "ласточкин хвост для телескопа". И все станет понятно, в т.ч. где купить и сколько стоит.
« Ответ #4 : 28 Апр 2023 [15:48:11] »
Их там куча разных типов и непонятно какой именно нужен для моей трубы. Учитывая замечание модера сверху, разумеется перед создания темы я искал информацию самостоятельно, но разобраться не всегда легко. Поэтому грустно видеть подобные сообщения про "каждый чих"
« Ответ #5 : 28 Апр 2023 [16:03:38] »
Раньше я пользовался двухслойной туалетной бумагой, а теперь в магазинах трёхслойная только.
А что делать с третьим слоем нигде нет инструкции.
А трубу лучше всего примотать синей изолентой.
Изолента продается в изолентовом магазине.
Отлично! Спасибо за совет, замечательный форум и отношение к новичкам.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #6 : 28 Апр 2023 [16:04:41] »
Типов не так много (всего три). Чтобы определиться, какой надо, найдите фотографию "родной" для этой монтировки трубы. Для справки: нужен ласточкин хвост шириной примерно 43 мм. Возможны отклонения на несколько мм, не существенно.  Два других типа или намного уже (это для искателей) или намного шире (для очень тяжелых труб).
« Ответ #7 : 28 Апр 2023 [16:14:41] »
Спасибо! Есть еще одни вопрос, а как собственно саму трубу к ней крепить, ни в одной инструкции про телескопы slt этого не сказано, а на фотографиях не видно, что именно крепиться к самой трубе. У меня есть кольца от eq2, они могут встать в ласточкин хвост ?
Оффлайн AlexYu
« Ответ #8 : 28 Апр 2023 [16:16:51] »
Вот что-то примерно такое.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #9 : 28 Апр 2023 [16:18:16] »
Этого и не может быть в инструкциях. Тут на ваше усмотрение что сверлить и что и  как привинчивать.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #10 : 28 Апр 2023 [16:21:43] »
Кольца от этой трубы? Ну вам виднее как к этим кольцам привинтить пластину.  Тут инструкций быть не может.  Я бы привинтил (возможно, что-то предварительно просверлив и, быть может, нарезав резьбу), но это надо в руках держать чтобы понять как именно.
Вообще-то чтобы что-то такое делать, нужны хотя  бы элементарные слесарные умения. Если их нет, то забудьте о каких-либо переделках чего-либо (и не только телескопов).
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #11 : 28 Апр 2023 [16:24:40] »
Сама идея ставить 909 на SLT довольно провальная.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #12 : 28 Апр 2023 [16:33:05] »
Да ну... Запросто!
