A A A A Автор Тема: Про аккумулятор  (Прочитано 500 раз)
Оффлайн БатырбекАвтор темы
  • Дорогу осилит идущий
    • Skype - iviahcyp
    • Сообщения от Батырбек
Про аккумулятор
« : 26 Апр 2023 [20:34:27] »
Имеется celestron nexstar 4" gt sa
В руководстве написано что адаптер желателен. 12В 0.75А
Вопрос если есть аккум 12В 2.6А он подойдет?
ни одно доброе дело не останется безнаказанным
Сelestron Nexstar 4" GT-SA
Cicero
Re: Про аккумулятор
« Ответ #1 : 26 Апр 2023 [20:45:22] »
Конечно подойдёт. Часа на полтора.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Re: Про аккумулятор
« Ответ #2 : 26 Апр 2023 [20:54:10] »
На 3 минимум
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
Re: Про аккумулятор
« Ответ #3 : 26 Апр 2023 [21:38:14] »
Это разные параметры. Адаптер 12 Вольт и с минимальной силой тока не менее 0,75 Ампер. А на акуме написано 12 Вольт и Емкость 2,6 Ампер часа, а максимальный ток там гораздо выше, так что хватит с головой по мощности. А по емкости посмотрите на практике, это зависит от нагрузки монтировки в определенные промежутки времени.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Про аккумулятор
« Ответ #4 : 27 Апр 2023 [07:42:02] »
@d.o.a.  правильно написал. SLT - "прожорливая" монти.
Я на выезде с ней использую 12В аккумулятор ИБП на 7 А*ч. С батарейками АА хватает часа на 4ч. С аккумуляторами АА на 3600 мА*ч (так написано на корпусе, по факту 1100 мА*ч) - хватает часа на 1,5.
С учетом, что литиевые аккумуляторы в корпусе АА (с преобразователем 3,6В в1,5В) выдают 1,5В вплоть до полной разрядки.  Свинцовый же аккумулятор при разрядке плавно снижает выходное напряжение и при достижении уровня 11,5В после чего монти начинает сбоить (перезагружается) отдаст только 70% емкости в лучшем случае.
Dmitry777
Re: Про аккумулятор
« Ответ #5 : 27 Апр 2023 [11:56:39] »
Мне иногда задают подобные вопросы. Объясняю просто.
 - Ток потребления прибора это как то сколько автомобиль жрёт топлива на сотку. А ёмкость АКБ это как объём бака.
Чем больше объём бака тем дальше уедем и чем больше ёмкость АКБ, тем дольше проработает подключенный девайс. С сетевыми БП главное чтобы ток который способен дать блок был с полуторным или лучше двойным запасом от тока потребляемого устройством. А если он будет значительно больше то не страшно. Устройство возьмёт не более нужного. Главное тут выбрать правильное напряжение.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2023 [14:30:20] от Dmitry777 »
Cicero
Re: Про аккумулятор
« Ответ #6 : 27 Апр 2023 [20:31:49] »
Странный спор. Известно, что производители источников питания (по крайней мере батарей для ИБП) указывают на своих изделиях доступное для использования количество ампер часов, исходя из потребления в 10% от заявленной ёмкости. Следовательно, если батарея имеет указанный запас мощности 2.6А/ч, то потребитель по паспорту должен кушать не более 260мА, чтобы соответствовать стандарту. Если же требуется питать прибор, кушающий в несколько раз больше, то и производительность этого аккумулятора снижается соответственно потреблению. Примем усреднённые аппетиты SLT в 520мА для простоты арифметических подсчётов. Получается, что потребление увеличилось в два раза и составляет уже 20% от заявленной ёмкости. В данном варианте аккумулятора в 2.6А/ч у нас остаётся для использования только 1.3А/ч. Отсюда и моё утверждение про плюс-минус полтора часа.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2023 [20:54:31] от d.o.a. »
Dmitry777
Re: Про аккумулятор
« Ответ #7 : 27 Апр 2023 [21:01:30] »
Ни когда об этом не слышал. А потом, зачем нам эта информация? Где такое официально заявлено?
И кстати, где тут логика?
Получается что если нагрузка от АКБ для ИБП который потребляет 1 ампер/час ( допустим лампочка) то для того чтобы она проработала всю ночь, часов десять, ей нужен от КамАЗ 120 А/ч
Аккум?  :o
А что касается конкретно ИБП,  то там всё совсем иначе. В режиме когда отключают свет и потребитель переходит на питание от Батареи, ток потребления там далеко не 10 процентов а скорее даже больше её ёмкости в ампер часах.
Cicero
Re: Про аккумулятор
« Ответ #8 : 27 Апр 2023 [21:27:17] »
Погуглите.
Аккум?
Оставьте невыключенными стояночные огни или плафон освещения в салоне в машине с аккумулятором в 70А/ч или в 100А/ч на ночь, а утром попробуйте её завести.
Конечно. Но и работает всё это всего лишь 5-10 минут.
Dmitry777
Re: Про аккумулятор
« Ответ #9 : 27 Апр 2023 [21:43:26] »
А почему кто то должен гуглить?
Коли это так и это важно то это в первых строках характеристик в описании должно быть указано.
АКБ в машине ни когда не бывает полностью заряжен так как кроме подзарядки он периодически и разряжается.
Да и от остаточной ёмкости конкретного аккума зависит.
А вот если взять свежий АКБ зарядить до полного то результат будет совсем иной.
так что получается все производители ИБП производят устройства нарушающие стандарты?
Dmitry777
Re: Про аккумулятор
« Ответ #10 : 27 Апр 2023 [21:52:08] »
Тогда получается, следовательно из этого, во всех автомобилях стоят не правильные, слабые АКБ?
Габариты, музыка, фары, электроприводы, прочая электроника постоянно жрёт  далеко не 10 процентов от ёмкости АКБ.
И подзарядка от генератора только и спасает. Так я и писал что АКБ в машине скорей всегда не полностью заряжен.
Особенно у любителей басов в багажнике и нафаошированых электроникой современных авто.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2023 [22:15:27] от Dmitry777 »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Про аккумулятор
« Ответ #11 : 27 Апр 2023 [22:49:58] »
Я с такой же монти использую 7Ah. 2.6 Ah тоже будет работать на ночь хватит.
SW Dob 16 GoTo
    • Skype - iviahcyp
Re: Про аккумулятор
« Ответ #12 : 28 Апр 2023 [13:55:08] »
Всем благодарность. Тема закрыта
