A A A A Автор Тема: SharpCap + PlateSolving  (Прочитано 519 раз)
Оффлайн RayАвтор темы
    • Сообщения от Ray
« : 25 Апр 2023 [13:35:12] »
Добрый день!
Пользуюсь SharpCap. Недавно "подружил" его с ПО ASTAP. В принципе все устраивает, но возник такой вопрос: есть ли возможность изменить сектор обзора по-умолчанию.
Он предустановлен на 15 градусов и где его можно изменить я не нашел. Также, не смог найти, где можно настроить размер поля зрения.
Может, кто сталкивался?
Celestron C8-N (200/1000), SVBony 50/190, EXOS2 ONSTEP GOTO, ZWO ASI 533 MC Pro, ZWO ASI 385 MC, ZWO ASI 120 MM
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Re: SharpCap + PlateSolving
« Ответ #1 : 25 Апр 2023 [14:10:56] »
Координаты  отсчета поиска берутся из координат монтировки, если монтировка не подключена то поиск по всему небу,  долго и ненадежно.
Что имеется ввиду под сектором обзора непонятно. Есть размер поля и масштаб- эти параметры автоматически вычисляются. Вам нужно только
правильно установить фокусное расстояние инструмента в настройках
    • Сообщения от Ray
« Ответ #2 : 25 Апр 2023 [15:27:42] »
Сектор обзора: круг, радиусом (или диаметром?), 15 градусов от точки "прицеливания".
Поле зрения: поле зрения камеры - 30'x15', к примеру.
В самом ASTAP эти параметры можно указать вручную, но они не влияют на SarpCap.
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #3 : 25 Апр 2023 [21:14:07] »
  Радиус поиска - этот параметр в SC  не задается, он фиксированный
поле зрения - он же FOV  параметр тоже не задается, он определяется исходя из размера матрицы(размер пикселей X число пикселей ) - эти параметры
SC берет самостоятельно из драйвера камеры и фокусного расстояния - вот его задает пользователь в настройках. Все используемые параметры при вызове солвера  ему передаются либо в заголовке fits файла, либо как параметры вызова.
   При желании конечно поменять эти параметры при вызове вроде как можно,  вкладка настройки -> Plate solving
на этой вкладке есть параметр Addtional options   с пустой  строкой под ним, введите туда требуемый параметр который хотите настроить например -r 30, увеличит  радиус поиска до 30 градусов. Список имеющихся параметров можно получить вызвав из командной строки  astap -h
   Если честно, не совсем понятно зачем вам это все надо, там все довольно хорошо работает по дефолту
Примерно это выглядит так:
-ставим монтировку в Home position (обычно это значит труба на полярку )
-наводимся скажем на район по азимуту 270
-ресолвимся и делаем sync
-переходим на азимут 180
-еще раз ресoлвимся и делаем sync
все, по всему небу ошибка получается в пределах градуса, при необходимости еще раз ресолвимся и синхронизируемся на объекте.
Это все при выставленной на глаз полярке "где-то там.. ", если выставить полярку нормально, то вообще можно по любой точке синхронизироваться, а дальше только по объекту при необходимости.  Конечно детали могут отличаться в зависимости от монтировки и ее драйвера, но принцип остается
    • Сообщения от Ray
« Ответ #4 : 26 Апр 2023 [10:26:26] »
Спасибо за ответ, буду пробовать)
