A A A A Автор Тема: AZ-GTI после прошивки не работает  (Прочитано 790 раз)
Оффлайн ZepStudioАвтор темы
  • Я хочу пиццы
    • DeepSkyHosting: id906
    • Сообщения от ZepStudio
Всем привет, пытался решить свою предыдущую проблему подбором разных прошивок.
Но вот, что случилось. После удачной перепрошивки я выключил и снова включил монтировку, только проблема в том, что теперь светодиод постоянно горит, а имя монтировки в сети отображается как ESP-B57FB2. И все, больше она не определяется MCFirmware лоадером, ни синскан про.
Кто сталкивался, подскажите, что может помочь.
Cicero
Re: AZ-GTI после прошивки не работает
« Ответ #1 : 22 Апр 2023 [06:44:33] »
Попробуйте сбросить настройки до заводских. Для этого включите монтировку, и ничего с ней не делайте в течение 4 часов.
  • Я хочу пиццы
« Ответ #2 : 22 Апр 2023 [07:33:42] »
Попробовал, результата ноль. Даже чуть больше, 4,5 часа...
Cicero
« Ответ #3 : 22 Апр 2023 [07:50:38] »
Попробуйте сделать сброс по инструкции в этой теме https://www.cloudynights.com/topic/757335-az-gti-wifi-no-longer-transmits-its-ssid/
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4 : 22 Апр 2023 [11:46:02] »
 А вот инересно, что же там не устраивало что надо было менять прошивку?
  • Я хочу пиццы
« Ответ #5 : 22 Апр 2023 [11:55:39] »
Изначально перепрошивал, чтобы работала в eq режиме. Не понимаю, почему у некоторых это вызывает нарекания. Перепрошивка - обычное дело и она должна происходить адекватно.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6 : 22 Апр 2023 [12:07:35] »
Должно то должно но столько оборудования полегло у людей. Я когда ios обновил на iPad mini 2 он из быстро работающего устройства превратился в черепаху и обратно не вернуть. Мой опыт такой не чеши там где не чешется. Сразу попал на покупку нового iPad mini 4. Считаю то что на заводе придумано и продавалось в магазине чтобы его купили самое лучшее. Гарантия закончилась прошивка это на свой страх и риск.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #7 : 22 Апр 2023 [13:24:19] »
Попробуйте прошить через шнурок
  • Я хочу пиццы
« Ответ #8 : 22 Апр 2023 [14:53:43] »
Заказал провод уже, что-то еще надо для прошивки?
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #9 : 22 Апр 2023 [15:35:12] »
Нет, ничего не надо, перебирать прошивки тоже не надо, ставите последнюю и используете, все необходимое там есть - все работает.
  • Я хочу пиццы
« Ответ #10 : 22 Апр 2023 [15:48:00] »
Спасибо, попробую
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #11 : 22 Апр 2023 [15:55:45] »
 Если есть начальные навыки в электронике и вид тестера/паяльника не пугает, в качестве шнурка можно использовать USB-SERIAL переходник с выходом 3.3V, схема подключения к разъему HAND CONTROL - гуглится.
Если вышеприведенное предложение не совсем понятно, наверное это не Ваш путь.. , лучше ждите шнурок.
  • Я хочу пиццы
« Ответ #12 : 22 Апр 2023 [19:10:59] »
Поглядел по теме, получается нужно что-то вроде такого адаптера?
И схема для AZ-GTI вроде бы такая.. Только немного непонятно, как это цеплять. На плате отдельно идет питание 3.3в, на какой разъем кидать?
Как я понял, крайние 6 и 1 не используются.
P.S. Наверное, я разобрался.
Rx и Tx нужно подключать крест на крест, Vpp+ кидается на питание 3.3в, а землю, то есть Gnd на Gnd. Как думаете?
« Последнее редактирование: 22 Апр 2023 [19:39:50] от ZepStudio »
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #13 : 22 Апр 2023 [20:16:44] »
В целом верно, но не совсем
1. Распиновка разъема не верная(в первых руководствах была ошибка) Скачайте последнюю версию user manual c skywatcher.com
2. Vpp подключать никуда не нужно, запитываете монтировку от БП, а адаптер будет питаться от USB, те всего три провода.
3. Убедитесь что адаптер именно 3.3V,  если адаптер 2-х стандартный 3.3 и 5  - убедитесь что он переключен на 3.3V
4. Под адаптер должны быть установлены соответствующие драйвера- они подбираются под микросхему преобразователя, впрочем win10 иногда ставит их сама
  • Я хочу пиццы
« Ответ #14 : 22 Апр 2023 [20:35:58] »
Понял, спасибо. Нашел на сайте обновленную схему, надеюсь, хоть она правильна :D
Буду пробовать по данной схеме, отпишу потом, получится или нет.
  • Я хочу пиццы
« Ответ #15 : 24 Апр 2023 [19:50:47] »
Итак, мой вопрос решился!
Все получилось с первого раза, только драйвера на микросхемку вручную накатить пришлось)
А так все идеально прошилось. Может кому пригодится, цена вопроса провода 200 рублей, в основном это сама схема, я использовал gsmin pl2303hx usb ttl uart, провод - любая витая пара, и коннектор Rj12 6P6C. А прошивал через MCFirmwareLoader, без приставки WI-FI.
Подобных тем на форумах, даже зарубежных, а, в особенности, решенных очень мало, так что делюсь всем по максимуму.
А проводок хороший) Буду использовать его в дальнейшем)
Отдельная благодарность rctr за помощь с этим вопросом ^~^
