A A A A Автор Тема: Фокусеры  (Прочитано 1303 раз)
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Фокусеры
« : 20 Апр 2023 [22:27:48] »
Странно, нет темы про фокусеры. Или есть и я не нашел? Ну, админы соединят если что
Прикупил на али star trip 2. Ну вещь, люфтов руками не нашёл, восемь подшипников, приятно держать. Как говорят в одной соседней стране, берёшь в руки маешь вещь) понятно что для не очень тяжелых применений. Покупал на замену штатному SW 254/1200. Но тот совсем убогий
И всего примерно 23кр с доставкой
В добавок к нему едет zwo eaf, как приедет расскажу как оно дружит друг с другом
« Последнее редактирование: 20 Апр 2023 [22:33:20] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Фокусеры
« Ответ #1 : 21 Апр 2023 [00:16:09] »
Какой ход (мм)?
Re: Фокусеры
« Ответ #2 : 21 Апр 2023 [05:22:09] »
В моём случае 35 мм, но в описании говорится о двух версиях с ходом 35 и 60мм
« Последнее редактирование: 21 Апр 2023 [05:28:04] от Тот самый Кеплер »
Re: Фокусеры
« Ответ #3 : 21 Апр 2023 [15:48:06] »
Встал как родной
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Фокусеры
« Ответ #4 : 21 Апр 2023 [15:51:19] »
Чем нагружали?
Обозреватель вселенной
Re: Фокусеры
« Ответ #5 : 21 Апр 2023 [15:55:13] »
Пока только собираю сетап, ещё не нагружал
Планируется asi 6200mm, думаю справится
« Последнее редактирование: 21 Апр 2023 [16:25:39] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Фокусеры
« Ответ #6 : 21 Апр 2023 [22:07:55] »
У меня такой лежит, ждет трубу.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Фокусеры
« Ответ #7 : 22 Апр 2023 [12:12:23] »
А так это не крейфорд. Уж думал качественная вещь, а тут зубчатая рейка. У меня на SW зубчатая резка люфтила. Крейфорд не люфтит.
Оффлайн витек
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от витек
Re: Фокусеры
« Ответ #8 : 22 Апр 2023 [16:40:33] »
Эта конструкция тоже не люфтит. Там 8 шт подшипников, с регулировкой усилия прижима. Рейка служит только для передвижки фокусировочной трубки с опорой на восемь точек.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2023 [19:15:54] от витек »
Ньютон(320мм),12,8 f 4,5 (Астросиб) ,  Рефрактор Celestron Omni 120 XLT+Коронадо PST на MT3S Ахромат 150/1600 на МТ3S2D на колонне С110. Биноприставка Цейсс,
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
Re: Фокусеры
« Ответ #9 : 22 Апр 2023 [17:08:46] »
Отличный фокусер. Это обновленная версия, у нее более плоская площадка регулировочного механизма, что должно быть удобнее для установки ZWO EAF. Как раз планирую на днях его моторизировать.
Оборудование:
Re: Фокусеры
« Ответ #10 : 22 Апр 2023 [19:18:40] »
Качественная, люфтов нет. Хорошая конструкция
Оффлайн PavelGhost
Re: Фокусеры
« Ответ #11 : 23 Апр 2023 [11:27:16] »
Рейка прецезионная, крейфорд может проскальзывать, а тут нет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Фокусеры
« Ответ #12 : 23 Апр 2023 [11:37:20] »
Всё правильно. Перебрал несколько крейфордов, потом зубатых.   Для фото они не особо, ну ы про ГСО...
Реальные это с подшипниками. Помнится Иван замерял провисания некоторых и потом показывал, что могут с подшипниками. Делал и под 3" фокусëр и сравнивал провисание...
А этот нормальный, Андрей такой взял, только он чуток в ходе длинней. Просто Скаймен не в курсе фокусëров.   ;)
Подшипники это дело.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Фокусеры
« Ответ #13 : 23 Апр 2023 [12:05:09] »
Судя по картинкам, вполне добротный качественный фокусер под астрофото, думаю можно брать.
Я бы пошутил, что китайцы скопировали мои чертежи. :) Но из моих идей взята только одна, про 8 подшипников и способ их крепления в корпусе.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ROVIAN
Re: Фокусеры
« Ответ #14 : 23 Апр 2023 [12:15:25] »
Ну так и я про то. Вкрали идею...  ;D
Re: Фокусеры
« Ответ #15 : 23 Апр 2023 [12:19:31] »
Надо было патентовать)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Фокусеры
« Ответ #16 : 23 Апр 2023 [12:27:55] »
причем в Китае
  • Алексей
Re: Фокусеры
« Ответ #17 : 23 Апр 2023 [12:48:51] »
Установил ZWO EAF, всё отлично встало. Помню, когда присматривался к этому фокусеру обратил внимание, что на фото у продавца крепёжная площадка EAF зафиксирована всего на один винт. В актуальной же версии стопорный винт фокусера расположен в "правильном" месте, и есть ещё одно отверстие для крепежа.
Оборудование:
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Фокусеры
« Ответ #18 : 23 Апр 2023 [13:44:20] »
    А шесть подшипников не лучше?  Удобнее регулировать.
Оффлайн PavelGhost
Re: Фокусеры
« Ответ #19 : 23 Апр 2023 [14:24:51] »
EAF встает без колхоза на штатную монтажную, но неоптимально, лучше все таки перевернуть дрыгатель на 180 градусов.
Или на 90, тогда напрашивается прокладка между ним и трубой, чтобы снизить перекашивающую нагрузку на фокусер.
Буду ставить на трубу, переделаю.
