A A A A Автор Тема: почему изображение в мак мутное  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Re: почему изображение в мак мутное
« Ответ #20 : 16 Апр 2023 [17:29:07] »
спасибо всем за помощь. наверное были какие то проблемы с атмосферой и разводами на оптике. раньше был ньютон с ним разобрлся . теперь буду мак юстировать возможно в этом дело. окуляр 20мм показал качество лучше.
Вы используете диагональ? Если нет, то учтите, что у МАК-а окуляр должен быть на определенном расстоянии от системы зеркал и вам нужна "разгонная втулка" на 50мм (трубка-удлинитель), а уж потом окуляр. Если вставить окуляр без диагонали и втулки, то будет нехорошо.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #21 : 16 Апр 2023 [18:00:21] »
 Разумеется, выходной зрачок больше, качество выше. До 2мм будет именно так.
