A A A A Автор Тема: помогите celestron 4 se винт фокусера упал в трубу  (Прочитано 550 раз)
Оффлайн БатырбекАвтор темы
  • Дорогу осилит идущий
    • Skype - iviahcyp
    • Сообщения от Батырбек
помогите  celestron 4 se винт фокусера упал в трубу. как ее разбрать и что важно собрать до ума. есть у кого видео или иснтрукции
ни одно доброе дело не останется безнаказанным
Сelestron Nexstar 4" GT-SA
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
Ответ же очевиден. Выкручивайте все винты . Снимайте крышку...
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
А если винтик постараться привести в центр мениска и магнитиком на палочке через морковку достать?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Магнитик может лучше к веревочке привязать и аккуратно спустить через морковку а винтик что бы на трубе лежал а не на мениске 😉
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 97
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
То, что на рисунке, это совсем не NS4 SE. И разбирается он совсем не так.
Нет, у NS4 отвинчивается по резьбе оправа с мениском. Отвинтить легко, сложнее попасть обратно в резьбу, поскольку у нее диаметр порядка 100 мм.
Если Вы решили отвинтить мениск, то продуйте всю пыль внутри и слегка смажьте резьбу консистентной смазкой, совсем чуть-чуть. Это надо для того, чтобы при закручивании алюминия по алюминию  образующаяся мелкая пыль и стружка не сыпалась в трубу, а прилипала к смазке. А пыли там будет образовываться, скажу я Вам, предостаточно.
Пробуждамус - team
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Есть моя тема про разбор Nexstar 4SE и его юстировку. Там все с фото как разобрать заднюю часть включая зеркало. Достаёте винтик и собираете обратно:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172488.msg4710081.html#msg4710081
Пользуйтесь так и знал что потраченное время на написание темы кому-то пригодится.
Оффлайн ysdanko
Это не важно. По любому придется разбирать. А конструктивные особенности, это всего лишь детали.
Я просто подумал, что на верёвочке он может к чему то прилипнуть по пути. И далее не пройти. Но если там сплошной люминий, то наверное и с верёвочкой получится. )))
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
А вот неизвестно, стальная ли морковка или нет.
Пробуждамус - team
Оффлайн ysdanko
А по любому механизм фокусировки надо будет восстанавливать. Да еще и устранить причину выпадания винта. Без разборки этого не сделать. Поэтому все эти веревочки и магнитики не имеют смысла. Доктор сказал резать! Значит резать.  :D
На рисунке схема подобного механизма...
    • Skype - iviahcyp
спасибо всем. разобрался. в общем труба выкручивается оказывается. все поставил на место и собрал.
