A A A A Автор Тема: Оборачивающая призма 45°  (Прочитано 7567 раз)
Оффлайн motormanАвтор темы
    • Сообщения от motorman
« : 11 Апр 2023 [18:04:27] »
Здравствуйте уважаемые ЛА. Подскажите пожалуйста где можно прочитать как устроена и работает оборачивающая призма. И намного ли хуже будет изображение по сравнению с обычным диагональным зеркалом при визуальных наблюдениях?
Заранее благодарен за ответы.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от yykh
Re: Оборачивающая призма 45°
« Ответ #1 : 11 Апр 2023 [19:28:04] »
Для начала изучите вот эту тему на соседнем форуме:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1516
Там достаточно подробно всё расписано.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #2 : 11 Апр 2023 [19:42:38] »
если это 45° призма прямого изображения "с крышей", то от самых ярких объектов будет такой паразитный луч
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?p=88011#p88011
с зеркалами такого не бывает
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #3 : 12 Апр 2023 [12:34:17] »
 У меня есть от вильям, никаких лучей не видел, но полоска тонкая темная есть, на планете её видно. Видимо это от ребра крыши.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #4 : 12 Апр 2023 [12:38:32] »
   Пробовал днем 45 Шмидта,  сравнивая с Амичи 90гр и диэл зеркалом. Видно хроматизм. Амичи намного лучше почти как зеркало.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #5 : 28 Июн 2025 [18:08:04] »
Какие есть варианты 45градусных призм с крышей полного переворота ? Которые Шмидт с крышей.
Вариант свбони SV222 - имеет многослойное просветление и фазокор на крыше. Но официально может полосить от крыши и имеет только 16мм размера окна вроде -
Характеристики
1. Бренд: SVBONY
2. Модель: SV222
3. Размер: 1,25"
8. Покрытие: Полностью многослойное + фазовое покрытие
9. Ориентация изображения: Прямое изображение, не перевернутое
10. Оптическая длина: Около 93мм
13. Прозрачная диафрагма: 16 мм
15. Материал призмы: BK7
все модели Prism Diagonal, какими бы хорошими они ни были, имеют одну конструктивную особенность: через центр изображения проходит линия, где сходятся обе стороны поверхности призмы. Это может вызвать отражения или spikes. В какой-то степени это всегда происходит, когда яркий объект, например звезда, рассматривается на фоне темного фона, такого как ночное небо. Это должно быть очевидно только с очень яркими звездами или планетами.
Охота что-то аналогичное призме из SA401 - там окно около 21мм и при смотрении глазом по фонарям нету особо полос. Только если фотать (из телефона фотиком).
Итого что охота:
1. Размер окна минимум 20..21мм (чтобы могло работать с UF24 с меньшей потенциальной подрезкой краев).
2. Многослойка на входе-выходе + фазокор на крыше.
3. Приличное качество крыши мало полосящей хотя бы при смотрении глазом.
4. Стекло - китайский ВК7/К9 вполне сойдет для работы при около ф/4.5 и меньше.
Еще у свбони есть SV221 - но там качество еще более ужас ужас.
Еще видно Angeleyes - но там нету обещаний фазокора (прямых). Но размер окна вроде чуть побольше. Стоит раза в 1.5 дешевле свбони SV222 - качество сомнительно.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2025 [18:22:52] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6 : 23 Июл 2025 [21:43:15] »
Приехала SVBONY SV222 45градусов шмидт с крышей. Жуткий товар - к нему нет замечаний.
Качество поверхностей по отражению - раза в 2+ лучше призмы из SA401. Отражение малонасыщеное синезеленое. Реально похоже на увереный уход ниже 0.2процента к обещаным в рекламе китайских заводов 0.15процентам в 2025.
Качество крыши - по тесту светодиодом синезеленым 3мм - без полос.
Окно всего 16мм диаметром - но с ф/4.5 стеклами спереди работает с UF24 без особо заметности темных краев.
Из реальных замечаний - нету чернений шлифованых граней призмы. Ну можно разобрать и помазать красковым маркером.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2025 [21:48:51] от Ph_user »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7 : 23 Июл 2025 [22:28:14] »
При апертуре 16мм и отсутствии чернения призм нет то замечаний?
Оффлайн Ph_user
« Ответ #8 : 23 Июл 2025 [22:43:19] »
Свбони может знают комерческую хитрость - как то (хотя бы с ф/4.5 линзами) эта призма работает без заметной потери краев даже у 27.5мм условного поля выходного линзоблока. Хотя тут фокусное только около 220мм и призма стоит достаточно близко к выходной линзе. В телескопе ф/10 с дублетом на входе далеко от призмы может быть хуже.
Ну и чем меньше окно призмы тем меньше и ход по стеклу - это и меньше жрет вынос когда выноса мало и может меньше хроматить и сферичить добавочно.
Шлифованые грани призмы почернил сам - там два болта открутить и снять половину корпуса. Призма подклеена на две капли силикона большой тягучести - можно вытянуть призму из половины корпуса без отрыва от клея и помазать белые грани красковым маркером.
Основное замечание к призмам чаще про полосы от крыши если есть и про точность углов и про рассев в стекле и про отражение от поверхностей.
Ну качество по отражению смогли устроить. Крыша мало полосит (пока без заметности). Что по рассеву в стекле и точности углов - надо лазером посветить посмотреть.
Углы похоже на прилично точные - точка лазера одинокая резкая на бумажке без особо существенных приосевых рассевов.
Стекло на просвет лазером вмеру прозрачное - намного лучше (старых) ВАК4 и ближе к обычному ВК7 (может китайский дешевый аналог H-K9L).
Какой-то фазокор на гранях крыши скорее тоже в наличии - картинка через грани крыши заметно подкрашена.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2025 [23:01:29] от Ph_user »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9 : 16 Сен 2025 [15:01:15] »
Можете измерить насколько режется поле зрения? По фото через окуляр или посчитав по кирпичам. Должно быть процентов двадцать.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #10 : 17 Сен 2025 [18:37:42] »
Через SV222 и призму от SA401 (около 20..21мм окна) и UF24 видно почти одинаково по углу по космосу. Но через SV222 уже намного сложнее ловить глазом место видимости всего поля. Если смотреть на края - там виден почти одинаковый угол. И центра тоже можно найти место видимости примерно всех краев проектной полевой обрезалки. Но удобство работы UF24 с SV222 весьма заметно понижено. Потому тоже обычно с ней работает UF18 с полем на около 6мм меньше по диаметру и там потери удобства смотра намного меньше если даже можно найти.
Оффлайн artemka
    • Сообщения от artemka
« Ответ #11 : 08 Дек 2025 [13:27:42] »
Ищу призму 45 градусов для адаптации рефрактора по природе, интересно какая сейчас призма 45 более качественная из доступных на рынке в России? Покупал angeleyes 2” 45 окно в ней 30мм и еле заметное зелёное просветление, но к сожалению телескоп который планировал использовать (svbony sv48p 102) этой призме не хватает хода фокуса во внутрь где-то 1-2 см из-за адаптера 2” - 1.25”, хотя окуляр 2” ES 18/82 фокусируется за пару мм до упора. А вот на ascar 80ed призме 45 2” внутрь ещё 3см запас хода внутрь . Сейчас заказал для проверки angeleyes 1.25 45 хотя похоже что это аналог svbony sv222, только дешевле в 2 раза.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #12 : 08 Дек 2025 [13:51:28] »
У синих аналоги по наружним размерам в наличии и раз в 6 дешевле. Разница может быть в точности угла 90градусов крыши и остроты крыши и качества поверхностей на отражение и фазокора на крыше.
Оффлайн artemka
« Ответ #13 : 08 Дек 2025 [14:15:15] »
Читал на cloudynights чел сравнивал несколько 45 призм, пишет что понравилась призма WO и какая-то пластиковая Celestron. Вообще ситуация с призмами непонятная, либо в цену телескопа, либо непонятно какого качества. Интересно почему не найти призму уровня хорошего бинокля, или что-то типа Celestron porro prism которую уже не производят
« Последнее редактирование: 08 Дек 2025 [15:54:00] от artemka »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #14 : 08 Дек 2025 [15:25:30] »
Спрашивал свбоней тоже положить на продажу простую поррошку (или даже приличную поррошку-2 или даже монотертую вместо склейки) прямую с посадками под типовые телескопные шелобушки - но пока только думают. Они конторка мелкая - если спроса на рынке мало им мало смысла инвестировать в такой заказ.
У целестрона там лютая японщина по японской цене может быть.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #15 : 08 Дек 2025 [16:50:56] »
По собственному опыту - рекомендую Анжелейс..
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92098.msg6437383.html#msg6437383
у меня в формате 2".. никаких лучей, описанных уважаемым Эрнестом не заметил (может плохо искал.. или фонарь не столь яркий - чтобы увидеть искомое)
Есть аналогичная в продаже и в формате 1,25".. вот за неё ничего не скажу - не пробовал
Оффлайн artemka
« Ответ #16 : 08 Дек 2025 [17:41:12] »
Calypso, спасибо за рекомендую. Брал 2” на удачу тк Эрнест писал что они хуже 1.25” также angeleyes пугает что это наибюджетнейший производитель. Возможно у других более качественное стекло, обработка, просветление. Только жаль что до качества бинокля оборачивающие астро призмы что видел сильно недотягивают, вносят пелену убивают четкость
Оффлайн Ph_user
« Ответ #17 : 08 Дек 2025 [17:52:52] »
Так надо пробовать брать топы вместо вещей для мало имущих. Свбонька св222 вполне прилично работает в ручной посмотрелке с (супер)апохроматом и без особых ухудшений относительно призмы из топовой свбоньки са401 (но там размер окна больше). С поррошной обороткой из биноклика са204 дважды ед а(по)хроматы даже че-то хуже работают. Хотя там призмы вроде терпимой точности и на общей плите.
Шмидт с крышей от вильяма вроде побольше по окну и раза в 2 дороже св222.
Стекло у вильяма может быть чистакровный арийский шот вк7 или даже вк7 повышеной прозрачности. А у свбоньки какой-нить китайский к9(л) пониженой цены.
Оффлайн artemka
« Ответ #18 : 08 Дек 2025 [18:16:14] »
Ph_user все правильно говоришь, только б знать наверняка что это того стоит и купить можно было у нас. А то получается кот в мешке, без гарантий и искать как доставить, вообщем замороченно слишком. Тогда уж лучше сразу купить sky rover bino 100ed за 150к руб. и не заниматься мелочами
Оффлайн Ph_user
« Ответ #19 : 08 Дек 2025 [18:26:41] »
Скайровер тоже надо искать где купить и как доставить. Официальные продажи на часть територий запрещены. А свбонькам пока нету запрета продавать туда призмы.
