A A A A Автор Тема: Шлейфы (блики) от ярких звезд  (Прочитано 665 раз)
Оффлайн i_amАвтор темы
    • Сообщения от i_am
« : 09 Апр 2023 [07:57:33] »
Доброго времени суток, уважаемые!
Труба SW2001, камера Canon 600d. При попадании в кадр яркой звезды появляются ужасные блики от нее.  Грешил на трубку фокусера, но она торчит в трубу на 1,5-2 см. Все равно закрасил ее черным маркером. Эффекта от проделанных действий ноль. На заднице трубы надета непрозрачная крышка. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Шлейфы (блики) от ярких звезд
« Ответ #1 : 09 Апр 2023 [08:38:11] »
То, что вы закрасили торчащую в апертуру трубку фокусёра вовсе не отменило дифракции на ней. Волне без разницы на чём дифрагировать, на окрашенном крае или на неокрашенном.
Советую ещё присмотреться к лапкам, фиксирующим главное зеркало, - одинаково ли они влезают в апертуру.
Но по виду картинки - 90% за трубку фокусёра.
П.С. Четыре длинных луча - это норма для ньютона с  прямым четырёхлапым "пауком".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
    • Сообщения от i_am
« Ответ #2 : 09 Апр 2023 [08:40:45] »
Т.е. кроме механического удаления торчащего в трубу куска фокусера никоим образом это не победить?
« Ответ #3 : 09 Апр 2023 [08:41:12] »
Да.
Для начала задиафрагмируйте кольцевой бумажкой эту область и посмотрите эффект. Потом уже будете пилить или менять фокусёр, или зеркало двигать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
    • Сообщения от i_am
« Ответ #4 : 09 Апр 2023 [08:46:54] »
Спасибо за ответы. Буду экспериментировать.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #5 : 09 Апр 2023 [11:17:35] »
А вопросик, это полный кадр или обрезанный?
Судя по звёздам, снимаете без корректора?
Я бы попробовал сделать диафрагму на главное зеркало. Вырезать из плотной бумаги кольцо диаметром 190-195 мм и посмотреть что будет.
Диафрагму разместить перед зеркалом в 5-10 мм.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
    • Сообщения от i_am
« Ответ #6 : 09 Апр 2023 [11:23:18] »
Кадр не обрезанный, как есть. Снимаю без корректора. Только в начале пути, так сказать))
Про диафрагму понял, буду пробовать.
Оффлайн olega66
« Ответ #7 : 09 Апр 2023 [11:38:58] »
Если кадр не обрезанный, то у вас звёзды с правой стороны куда то полетели, а с левой почти нормальные, это говорит, что вы не отьюстировали телескоп, должен быть центр ровным, а края должны лететь от центра и чем дольше тем сильнее.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
« Ответ #8 : 09 Апр 2023 [15:35:18] »
Я уже советовал ему это.
Нет! Нет! Нет! Только на входе трубы! Чтобы отсечь и лапки на ГЗ и фокусёр в апертуре.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн olega66
« Ответ #9 : 09 Апр 2023 [16:06:32] »
Она там не работает, нужно отсечь дефекты краев зеркала. Я потом найду тему на клаудях
Про эту проблему почитаете. С телефона не очень удобно искать.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн zivert
    • Сообщения от zivert
« Ответ #10 : 09 Апр 2023 [17:38:30] »
ГЗ диафрагмируйте.
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
« Ответ #11 : 09 Апр 2023 [17:41:27] »
ГЗ диафрагмируйте.
Не-е!.. Входной зрачок! а он у ньютона на торце трубы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
    • Сообщения от i_am
« Ответ #12 : 09 Апр 2023 [20:27:16] »
Коллеги, спасибо!
Испытания показали, что диафрагма на ГЗ помогает на все 100. К сожалению, сравнить эффект с диафрагмой только на "входе в трубу" не могу, т.к. поставил диафрагму ГЗ на лапки, а диафрагму на входе распечатал на 3D принтере, и ее я мог снять. Без диафрагмы на входе в трубу, но с диафрагмой диаметром 190 мм на лапках ГЗ никаких шлейфов и разводов не наблюдается. Фотку прилагаю. Также отъюстировался по лазеру. Оказывается фокусер стоял ужасно криво. Луч лазера попадал в 2,5 см от центра вторички. После юстировки пропало виньетирование справа. Еще раз всем спасибо.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #13 : 11 Апр 2023 [00:22:09] »
Она вообще ни на миллиметр не должна входить во входящий пучок.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 11 Апр 2023 [00:27:43] »
Коллеги, спасибо!
Осталось сделать кривые растяжки, чтобы убрать уродский крест и будет совсем хорошо.
