A A A A Автор Тема: Плутоно-Земля  (Прочитано 672 раз)
Оффлайн Олеся FrekjdfАвтор темы
    • Сообщения от Олеся Frekjdf
Плутоно-Земля
« : 29 Мар 2023 [13:23:04] »
Может быть, это глупый вопрос, но интересно узнать: возможно ли существование у планеты массой примерно с Землю системы спутников, как у Плутона (один большой и несколько мелких)? Нужно ли такой планете для этого находиться далеко от своей звезды, или она может быть расположена ближе, чем Плутон к Солнцу? Понятно, что в планетной системе не должно быть гигантов вроде Юпитера, а какие еще нужны условия? Или такое расположение спутников для планеты близко к звезде невозможно в принципе?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Плутоно-Земля
« Ответ #1 : 29 Мар 2023 [14:17:16] »
- Ну , ты задачи ставишь , Барин...
(С))
- Недостоин
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Re: Плутоно-Земля
« Ответ #2 : 30 Мар 2023 [09:49:36] »
Теоретически это возможно при огромных условиях. Все зависит: 1. От плотности газа в протопланетном диске. Если газ на месте формирования Планеты плотный, то возможно появление мелких спутников. 2. Даже если первое условие не выполнится, в нашу систему околоземную, может прилететь другое тело (как это было при формировании Луны), но вопрос в том какая орбитальная скорость, его масса и то только вариант, что это тело может удержаться на месте точек лагранжа, но это вряд ли. К тому же точки лагранжа могут уже содержать крохотные частички космической пыли, т.к. там гравитация уравновешивается. Так что все возможно.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Плутоно-Земля
« Ответ #3 : 30 Мар 2023 [15:32:33] »
"Может быть, это глупый вопрос, но интересно узнать: возможно ли существование у планеты массой примерно с Землю системы спутников, как у Плутона (один большой и несколько мелких)? Нужно ли такой планете для этого находиться далеко от своей звезды, или она может быть расположена ближе, чем Плутон к Солнцу? Понятно, что в планетной системе не должно быть гигантов вроде Юпитера, а какие еще нужны условия? Или такое расположение спутников для планеты близко к звезде невозможно в принципе?"
Это же целую диссертацию можно написать!
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Плутоно-Земля
« Ответ #4 : 30 Мар 2023 [17:00:23] »
думаю, что в Universe Sandbox можно проверить
система Земля-Луна, в принципе, похожа на систему Плутон-Харон, спутники появились после столкновений. Если добавить системе Земля-Луна мелких спутников, как у Плутона или Марса, допускаю, что это возможно.
