A A A A Автор Тема: Окуляр Meade 56 mm  (Прочитано 830 раз)
Оффлайн Sasa_1975Автор темы
    • Сообщения от Sasa_1975
Окуляр Meade 56 mm
« : 25 Мар 2023 [22:22:17] »
Приобрету окуляр Meade 56 mm
« Последнее редактирование: 28 Мар 2023 [10:30:43] от Sasa_1975 »
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
Re: Окуляр Meade 56 mm
« Ответ #1 : 28 Мар 2023 [19:23:42] »
Такой?
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
« Ответ #2 : 29 Мар 2023 [07:22:14] »
Типа, такого, но оригинальный немного по другому выглядит...
« Ответ #3 : 30 Мар 2023 [11:59:04] »
Они все на одной фабрике клепаются) Что мидовский, что целестрон омни, что омегон, что вот этот.
« Ответ #4 : 30 Мар 2023 [13:44:06] »
Хорошо... если он у вас есть, то давайте спишемся, например в ватцапе и обсудим покупку...
8 916 096 30 31 Саня...
« Ответ #5 : 05 Апр 2023 [20:26:19] »
Он был у меня, давно продал. Просто если прям сильно нужен - проще на али купить. Честно - я смысл этого окуляра не уловил, ES 30/82 дороже вдвое - показывает несравненно лучше.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #6 : 05 Апр 2023 [22:24:24] »
Он на F10 тоже самое что 30мм на F5.
А на F5 56мм конечно нет смысла.
Если 56мм не имеет смысла на F10 тогда 30мм не имеет смысла на F5. А это не так. Был такой 56мм на ШК хороший окуляр. Качество изумительное.
« Ответ #7 : 06 Апр 2023 [13:24:58] »
Благодарю за инфу... у меня Мак 150мм f 1/12...🤷‍♂️
« Ответ #8 : 06 Апр 2023 [19:33:55] »
Он был у меня еще тогда, когда я смотрел в кассегрен f/12. Просто какой у нас алгоритм выбора обзорных окуляров? Поле должно быть максимально доступное для данного диаметра фокусера, увеличение должно быть максимальным для лучшего проницания. Так что и в f/12 такой плессл смысла не имеет. Он вообще смысла нигде не имеет. За его цену можно взять эрфле 34-35 мм с таким же истинным полем, который побьет плессл по проницанию, а на аберрации в f/12 можно забить.
