A A A A Автор Тема: Помогите выбрать. Celestron PowerSeeker 60 AZ или Levenhuk Strike 80 NG?  (Прочитано 1154 раз)
Оффлайн Алексей ГеоргиевичАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
Есть возможность выбора и покупки между этими 2мя моделями:
Levenhuk Strike 80 NG,   80/700
и Celestron PowerSeeker 60 AZ  60/700.
У первого апертура больше, 80, но окно 1:9, хроматизм на больших увеличениях больше будет.
У второго, как пишут, качество изготовления лучше и окно 1:11,7, картинка четкая должна быть, но лишь по Луне и планетам, т.к. апертура маловата 60.мм.
По идее Levenhuk Strike 80 NG должен быть более универсальным. Его и по дипам использовать можно, а по планетам диафрагментирование апертуры использовать, например до 60 ти, чтобы фокусное отношение больше сделать.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2023 [09:07:45] от Pluto »
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Вы из 807 можете сделать 607 при желании, а у 607  апертуру уже не увеличить) да и преувеличиваете влияние хроматизма на этих апертурах. Он действительно большая проблема, но примерно со 120мм, Первый телескоп с нефильтруемым хромом это 1206) даже в 1025 ещё можно планеты смотреть, 1206 уже требуется диафрагма, и тоже можно. 807 проблем не будет.
Другое дело, механика и качество оптики, монтировка. С первым как повезёт, второе в принципе у обоих телескопов посредственное, но 80ng тяжелее, может менее стабильно держать увеличение из-за этого
  • Благодарностей: 8
Да, с оптикой как повезет. Если бы выбор был посмотреть. Но в нашей деревне приходится все заказывать.
А вот если чисто для планет использовать, вы бы посоветовали большую апертуру при одинаковых фокусных?
Для планет я склоняюсь к меньшей апертуре, тобишь Celestron PowerSeeker 60 AZ.  Ведь хроматизм и другие аберрации у него значительно меньше должны быть, следовательно четкость изображения и количество деталей больше...
Монокуляр 8х42
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Какие планеты в эту игрушку, был у меня 609-й Скайвочер, он игрушечный.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн cubear
Вы его получите из 807 диафрагмой) Будет тот же 607 с теми же аберрациями и хроматизмом. Но поверьте, вам этим заниматься не захочется при наличии 80мм апертуры, а хроматизм по планетам можно убрать фильтром, причём совсем не обязательно брать дорогие фриндж киллеры и т.п., просто цветным. Единственное преимущество 607 это габариты и теоретически более устойчивая монтировка (меньше вес держать же ей), а никак не изображение)
« Последнее редактирование: 15 Мар 2023 [09:12:53] от cubear »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
  Понимаете, хроматизм 60 будет очень мало отличатся от 80, в 60 планеты очень маленькие, если же поднимать увеличение планета становится тусклой и не резкой. Берите уже 100х1000 для планет.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
А чо тут гадать ? Покупаете сразу оба , потому как дешевы.
  • Благодарностей: 8
Наверно все таки послушаюсь.большинство ЛА и выберу бо'льшую апертуру, тобишь 80 мм.
Это конечно не 12" добсон, но хоть диски планет увидеть можно, и при идеальной погоде рассмотреть кое какие детали на них.
Надеюсь также при идеальной видимости за городом хоть один шаровик разрешить на мерцающие звездочки по краям.
Монокуляр 8х42
Оффлайн legonodon
На детали не расчитывайте.. Планета предстанет в цветах хрома как мутная и мелкая горошина, и все. Так и будет.
Оффлайн cubear
Да нормально там будет, фильтр уберет хром, а при хорошей атмосфере на 150 кратах на том же Юпитере видны детали в полосах, Сатурн первый раз вообще всех впечатляет хотя там деталей на диске почти. Другое дело, Юпитер уже низко опустился, Сатурн вообще не увидеть, до осени по ним нечего ловить
« Последнее редактирование: 16 Мар 2023 [08:03:00] от cubear »
Оффлайн legonodon
Не будет норм.
Пусть ТС купит этот 80мм и поделится тут своими разочаровними.
Оффлайн cubear
Не будет норм.
Ну уж не надо весь Китай в этом сегменте хоронить) встречается плохая оптика разумеется, но это не значит что все вообще телескопы кривые будут в этой ценовой категории. В конце концов есть 15 суток и товар можно обменять, если не повезёт с оптикой
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
+ за апертуру. У меня первым был 76/700 и много радости принес поначалу) даже не смотря на тряску)
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн legonodon
У вас был этот Lev 80mm ? У меня - да.
Горе тому кто его купит )
Оффлайн legonodon
Вы сравниваете кислое со сладким. А именно , у вас был зеркальный скоп 76мм , без корректора. Такие норм показывают планетки без цветового окраса. Линзовый же 80mm Lev имеет целый букет искажений. С таким только в окна подсматривать напротив
Оффлайн cubear
так может вас хроматизм просто не устраивал? Какие там ещё искажения то если юстировка нормальная, фокусное хорошее
Оффлайн technotron
Не внимательно  прочитал, извините. У меня был длинный ньютон Sky-Watcher BK 767AZ1
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
У меня он был. Хром видел по луне и венере. Смотрел ещё сатурн, там хрома не видел. Короче ничего смертельного. Ах да, родные окуляры сразу в топку.
Ну как маленький ей богу... Астигматизм, сферичка для тебя какая-то шутка?
Обозреватель вселенной
Оффлайн cubear
Так может просто неудачно стояла линза? Если там юстировки нет, конечно треш будет а не картинка. Это не значит, что все экземпляры так же показывают
Cicero
На мой взгляд, категорически нельзя покупать телескоп, заявленные характеристики которого не совпадают с его реальными возможностями. Сразу становится понятно, что тема рассчитана на лоха, который дуб дубом, поэтому ни о каком контроле качества речи идти не может. Кому нужны эти издержки, если "дуб" и так схавает и купит? Почему купит? Потому что недорого и красиво.
Если производитель прямо указывает на коробке 80мм рефрактора максимальное увеличение 360х, то от покупки этого "супермощного" телескопа следует отказаться. Вероятнее всего, в коробке окажется презентабельного вида УГ - что по-механике, что по оптическим характеристикам. В словарном обиходе четверть века назад для обозначения некачественных, но при этом в какой-то степени выполняющих свою функцию вещей, использовалось слово "ширпотреб". Здесь мы имеем тот самый случай.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2023 [17:38:04] от d.o.a. »
