A A A A Автор Тема: Как ГРУБО выставить полярную ось, если полярка не видна?  (Прочитано 2394 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Всем привет!
Пробую заняться балконной астрономией и никак не пойму как мне выставить полярку так, чтобы звезда с вебки не убегала за 13 секунд :)
У меня балкон выходит на запад.
Какие будут мысли?
(Компаса у меня нет... и ближайшее время не куплю)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Можно попробовать метод выставления по координатным кругам.
Панорамы Луны в моей галерее:
А можно чуть детальнее  ;)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Остается только по-мху или по-звездам. Точно по-звездам попробуй!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Всем привет!
Какие будут мысли?
Посмотрите обсуждение здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16777.0.html
Вообще, тема обсуждалась на форуме неоднократно...
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
Какие будут мысли?
Учитывая что балкон вряд ли будет менять местоположение, самое простое - одолжить компас у знакомых (не верю, что ни у одного из знакомых его нет). Далее можно стрелочкой нарисовать прямо на балконе направление на сервер, тьфу т.е. на север.
Ну или выставить на глаз, или посадить мох на телескоп, или развернуть дом чтобы полярная была видна, в общем вариантов много... Например можно компас сделать самому, достав из радиоприемника магнит, намагнитить им гвоздь, потом насадить гвоздь на пробку и пустить плавать в таз. Ещё можно купить GPS-приемник со встроенным компасом. Ещё можно посмотреть по карте, куда направлен дом, и тем самым вычислить где север. Ещё можно купить телескоп со встроенным GPS и автонаведением, и проблема решится сама собой.
Если компас использовать принципиально не хочется, то можно точно выставить полярку по смещениям звезд, способ вроде называется "методом дрейфа".
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Ох, охота иногда пофантазировать и попрожектёрствовать!  ;D Как говорится, "...а идейки-то куда девать?" (с)народное...
Сначала выставляем монтировку методом дрейфа. Понятно, что потом потребуется воспроизвести положение монтировки после следующего выноса на балкон. Рисовать круги на полу мелом можно, но не нужно :)
Гораздо лучше будет взять 2 искателя с крестами в окулярах и жестко разместить их на той части головы монтировки, которая движется при наведении полярной оси на полюс штатными винтами, но не движется при наведении и гидировании телескопа.
Искатели надо навести на горизонт, на удалённые объекты так, чтобы между осями искателей было примерно 90 градусов. Теперь, когда мы выносим на балкон монтировку, её надо ставить так, чтобы воспроизвести эту наводку искателей на ранее выбранные объекты.
Да, возможно будет хлопотно разместить полноценные искатели, мешаться будут и всё такое... но зато выносить и выставлять монтировку можно и днём, а чтобы не забыть, куда наводиться - сделать пару снимков цифромыльницей через окуляр. А можно попробовать обойтись и простыми визирами... для грубого выставления хватит.
Уффф, вот такой вот изврат вырисовывавется, но никто не обещал, что будет легко!  ;D
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
4. Нарисовать круги под ногами треноги. ;)
У меня под опорами колонны нарисованы круги. Но для астрофото всё равно приходиться каждый раз выставлять монтировку поточнее. Выставляю методом дрейфа - Полярная не видна, и сейчас уже довольно неплохо наловчился :).
Виктор.
Ernest
Дмитрий, боюсь, что методом дрейфа выставить полярку не получится, при условии, что:
А в чем проблема?
Нет чисто южного направления?
Так ведь совершенно точного юга и не надо. Нужно примерно южное и примерно восточное или западное. Ппросто потребуется больше итерраций.
Проблема в том, что обзор ограничен. И балкон маленький  :(
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Коллега просил ГРУБО, а не точно  ;D
Выходите на балкон примерно в полдень, прищуриваете один глаз и тычете пальцем в сторону солнца. Там юг. Соответственно, в обратном направлении - север. Туда направляете полярку и - вуаля! Можно наблюдать.  ;D
А если серьезно, то для наблюдений, не связанных с фотографией, установки +- 10 град. вполне хватит. Я правильно понял задачу?
Если все же нужно не ГРУБО, а хотябы грубо, то метод дрейфа, пусть даже упрощенный, за 5 минут даст искомый результат.
Московский астроклуб -
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
У меня балкон тоже выходит на запад, соответственно, Полярную звезду я тоже не вижу.
Для выставления полярной оси на "Мицаре" я поступаю следующим образом:
Сначала с возможно большей точностью выставляю её по высоте (хотя это и довольно хлопотное дело - трудновато попасть в мои 55 градусов, 48 минут, 22 секунды на лимбе, в котором 50 и 60 градусов отделяют друг от друга меньше 5 миллиметров... ;)
Затем - следующий этап: выверка по направлению. Проверяю или визуально, или по экрану монитора, когда включена камера. Как правило, 3-4 итерации обеспечивают нахождение объекта в поле зрения камеры в прямом фокусе в течение примерно получаса, а если используется окулярная проекция с относительным отверстием около 45-50, то не менее двух-трёх минут.
Занимает всё это дело не больше 10 минут...
