A A A A Автор Тема: Фокусер двухскоростной с дефектом.  (Прочитано 1125 раз)
Оффлайн YvmaruАвтор темы
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Yvmaru
Новый двухскоростной фокусер для рефрактора, посадка 82мм., с дефектом.
Дефект заключается в том, что ось не совсем ровная, на фото, да и визуально держа в руках этого не видно, но вращая в фокусере заметно отклонение и оно влияет на плавность хода, т.е. ход не равномерный, более тугой. За исключением этого проявления фокусер работает как должен. Устанавливается не на резьбу.
Кому интересно, вопросы если будут, пишите в личку.
Цену предлагаю 8т.р. Пересыл возможен, на покупателе.
Takahashi FC-100DZ  на ioptron HAZ 31, Delos и Plossl TV, TPL, Lant 50 x Svbony 102ed, MBII.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Фокусер двухскоростной с дефектом.
« Ответ #1 : 07 Мар 2023 [19:02:43] »
Фокусёр реечный!
Проблема может быть и не в кривом вале, а в забитых зубьях.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 08 Мар 2023 [11:46:03] »
Фокусёр реечный!
С зубьями проблем нет.
« Ответ #3 : 08 Мар 2023 [11:50:22] »
Причина поломки - удар по самой ручке (которая с плавным ходом).
Выпрямление оси дефект не исправит.
Не думаю, сняв ручку одну и вторую дефект наблюдается. Скорее там природа происхождения заводская.
Оффлайн Виктор К.
    • Сообщения от Виктор К.
« Ответ #4 : 08 Мар 2023 [12:01:10] »
Здравствуйте. А что там в этом фокусере на скольжении стоит? Пошипники прокладки или железо по железу? Имется в виду пара трубка фокусера и корпус.
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #5 : 08 Мар 2023 [12:03:40] »
И люфт по сравнению с крейфордом?
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #6 : 08 Мар 2023 [12:19:54] »
Вопросы к тому что мне это интересно и хочу знать если куплю
Оффлайн Виктор К.
« Ответ #7 : 08 Мар 2023 [12:26:22] »
Трубка фокусера 2 дюйма?
« Ответ #8 : 08 Мар 2023 [13:19:22] »
На скольжении прокладки, на фото видно, люфта нет совсем. Фокусер от Sky rover, т.е. это да хороший китайский фокусер, того же разлива, что и Svbony, TS.
« Ответ #9 : 08 Мар 2023 [13:20:34] »
Фото прокладок.
« Ответ #10 : 08 Мар 2023 [13:34:23] »
Фокусёр реечный!
Сфотографируйте, пожалуйста, зубчатое колесо на валу крупным планом.
Как на этом фото
,только гораздо крупнее.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #11 : 08 Мар 2023 [18:49:36] »
Сфотографировал.
« Ответ #12 : 08 Мар 2023 [21:40:01] »
Зуб, который идёт по верхней части и уходит на невидимую сторону явно замят. А что дальше за ним...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #13 : 09 Мар 2023 [01:44:05] »
Да, тоже на рейке видел такой дефект. Заминает зуб, и теряется плавность хода.
« Ответ #14 : 09 Мар 2023 [07:18:28] »
Он не замят, это эффект фото, если его фоткать сверху будет выглядеть так же как зубья расположенные по центру на этом фото. Все зубья одинаковые, ровные и не отличаются друг от друга.
« Ответ #15 : 09 Мар 2023 [07:26:36] »
Еще несколько фото.
« Ответ #16 : 11 Мар 2023 [15:54:05] »
Фокусер продан.
