A A A A Автор Тема: Фулл фрейм от ZWO - вопросец и не только  (Прочитано 1346 раз)
Оффлайн kotkaАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Граждане-товарисчи, у кого есть камера фулл фреймовая от ZWO - вопрос - я хочу проверить оптический тракт своей сборки и влияние 2х дюймовых фильтров на виньетку и её возможное последующее исправление - поэтому вопрос - мне нужно сделать несколько тестовых флэтов - готов подъехать со своей трубой куда договоримся в Москве (или ближайшем Подмосковье) - и сделать эти несколько снимков на вашу камеру. С вас - камера на несколько минут под вашим присмотром - с меня благодарность 😜
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Фулл фрейм от ZWO - вопросец и не только
« Ответ #1 : 07 Мар 2023 [07:36:24] »
Речь о 6200ММ ? Виньетку можно и по калькулятору прикинуть, на какой телескоп будет ставиться камера ?
https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
ЗЫ: У меня QHY600 и не в Москве. )
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 07 Мар 2023 [08:23:58] »
Сей кулькуль уже был замучен до смерти мной 😂 он говорит что не будет виньетки, а опытные товарищи говорят что черта с два - будет 🤷‍♂️
Можно и кукуху, но под зво у меня переходники все уже есть - просто плаг-энд-плэй- а под кукуху - танцы с бубнами 🐒
Ps да - прицел мой в 6200, до фильтра 17.5 камера и 5мм в колесе. Но для прикидки подойдет и 2400 без проблем - главное мочь расположить фильтр на нужном расстоянии от сенсора
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 07 Мар 2023 [08:44:02] »
Я так скажу: на F/5 FSQ-106 виньетирование с 2" фильтрами практически незаметно, только в самых углах. С 50мм круглыми всё отлично. Для F/2 и быстрее потребуется уже квадратный 50х50.
Я видел всё небо !
« Ответ #4 : 07 Мар 2023 [10:08:39] »
Вопросики:
1) А какое расстояние от фильтра до сенсора?
2) виньетка правится или нет?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 07 Мар 2023 [11:04:25] »
1) Точно не скажу, для этого надо вскрывать QHY колесо фильтров. :) Но более 25мм будет.
2) Да, вполне. К тому же поле на Таке ровное, виньетирования от телескопа нет.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #6 : 07 Мар 2023 [13:02:57] »
А по калькулятору есть 2мм запас.
Но, как растолковали тут апостолы астрофото, у 48мм фильтров идет искажение спектральной полосы пропускания к краю фильтра. Вот и понять бы оно это или нет дает "виньетирование".
Оффлайн Anth
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #7 : 07 Мар 2023 [13:22:36] »
6200 можно прикрутить к колесу (если оно тоже ZWO) без проставки-тилтера, тогда у камеры будет не 17,5 а 12,5
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
« Ответ #8 : 07 Мар 2023 [13:33:51] »
Это всё понятно, вопрос не в этом - а в том чтобы проверить виньетку по фильтрам
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #9 : 07 Мар 2023 [13:41:00] »
Так и есть, у 2" фильтров рабочая апертура в лучшем случае 45мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #10 : 07 Мар 2023 [16:36:01] »
я к тому, что 12,5 сильно ближе к матрице чем 17,5 и в теории не должно виньетировать
Моя приедет только во второй половине Марта, если до этого не найдете никого для опытов, напишите в личку, договоримся
« Ответ #11 : 07 Мар 2023 [16:37:31] »
Супер 👍
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #12 : 07 Мар 2023 [16:56:42] »
Те, что в оправе, имеют такую неприятность.  :(
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 07 Мар 2023 [17:02:59] »
Но по мере сближения сенсора и фильтра усиливается блик :(
モ - mo
« Ответ #14 : 07 Мар 2023 [17:22:04] »
Как по заказу - у Роланда тоже проблема с углами на его 6200 😜
https://www.astrobin.com/qztb8k/
Оффлайн SAV99
« Ответ #15 : 07 Мар 2023 [17:34:23] »
Это даст сужение на 1мм потребного диаметра фильтра (45,41мм потребный диаметр фильтра) - вроде бы вписывается в рекомендации спецов.
Но, для  полноформатной камеры тильтер точно понадобится. ZWO колесо явно не прецезионный прибор. Такое подсоединение ИМХО максимум для APS-C камеры.
« Ответ #16 : 07 Мар 2023 [17:44:41] »
В моем варианте соединялки выполнены вот так:
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #17 : 07 Мар 2023 [17:48:18] »
так тилтер в этом случае переезжает просто поближе к трубе.
В моем случае - на OAG со стороны трубы. Да, это вроде как хуже, чем если бы он был на своем месте, но тем не менее возможность подстройки остается
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #18 : 07 Мар 2023 [17:50:50] »
не знал, спасибо за информацию
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #19 : 07 Мар 2023 [23:36:01] »
да ну какая это проблема :)
звезды на краю поля почти ровные, а эти виньетные углы отрезал и делов :))
Если бы это были все мои проблемы с ФФ, я бы был счастлив скорее всего
