A A A A Автор Тема: Галимая азимут. монтировка Подскажите!  (Прочитано 2101 раз)
Оффлайн ErshikАвтор темы
  • Алехандер
    • Сообщения от Ershik
    • Контактик
Имеется простая азимуталка, хочу добавить устойчивости. Заливал свинцом треногу и.т.д  ничего не помогает.Думаю моунт заказать чугунный стоит или нет?
Canon 550d, 50/f1.4, Sigma 70-300, Zenitar 16. КОМЗ 12x40.
Оффлайн Сергий
    • Сообщения от Сергий
Re: Галимая азимут. монтировка Подскажите!
« Ответ #1 : 19 Окт 2006 [01:42:19] »
  А если на ногу упадёт чугунина :-X ;)
Оффлайн Sphinx
    • Сообщения от Sphinx
« Ответ #2 : 19 Окт 2006 [02:16:18] »
Стоит, но нужно понимать, что "мобильность конструкции" существенно снизится, так что вибирайте, что вам важнее - мобильность или устойчивость. Всё еще зависит от самого телескопа - если это небольшой рефрактор, то подобное утяжеление врятли имеет смысл, лучше попробовать чё-нить вроде подпятников, а для сурьёзной трубы, чугун - лучший выбор.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2006 [02:20:34] от Sphinx »
Есть ли разумная жизнь на Земле?
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #3 : 19 Окт 2006 [09:40:38] »
Вы показали-бы ее (монтировку) - на фото, да рассказали-бы поподробнее, что на нее вешаете, а то непонятно как-то, может, ничего страшного, и не нужно никакой чугунины. Две палки и гвоздь - тоже азимутальная монтировка, но такой монтировке вряд-ли что поможет ;D
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #4 : 19 Окт 2006 [10:51:28] »
Две палки и гвоздь - тоже азимутальная монтировка;D
Ну почему-же только две палки ???
Однажды, когда была забыта головка монтировки, пришлось срочно соорудить такой девайс ;D ;D ;D
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Mike_A
« Ответ #5 : 19 Окт 2006 [12:06:27] »
Ну почему-же только две палки Huh
Однажды, когда была забыта головка монтировки, пришлось срочно соорудить такой девайс Grin Grin Grin
Палки тоже разными бывают ;)!
Мы не видели монтировку автора, что там у него - неведомо. Ваш девайс - девайс правильный, в принципе, но у него есть одна беда, впрочем, и не только у такого самодельного, но и у фабричных - типа JWT-1/2. А именно - при наведении телескопа в зенитную область, он (телескоп) норовит запрокинуться. У меня есть JWT-1, аналогичной конструкции, я вешаю на нее мелкий рефрактор и предпочитал-бы растормаживать монтировку и ворочать ее руками. Так вот, если по азимуту это проходит, то по высоте - болт!
Тут мог-бы помочь доп. противовес на гнутой штанге. Надо с этим поиграться.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #6 : 19 Окт 2006 [12:30:53] »
Что-то Вы уж очень серьезно отнеслись к моей поделке на одну ночь ;D
А автору темы советую поднакопить немного денежек
и приобрести экваториальную головку, хотя бы б/у.
Удобсто наблюдения возрастет существенно.
А если установить ее еще и на прочную треногу или колонну - то ва-а-аще :D
P.S. Действительно, подробное описание проблемной монтировки и ее фото
способствовали бы даче более конкретных рекомендаций.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #7 : 19 Окт 2006 [13:11:14] »
Что-то Вы уж очень серьезно отнеслись к моей поделке на одну ночь Grin
Ну почему поделке? Если полачить/покрасить - вполне себе монтировка. Проложить ее подшипники тефлоном на металле, с противовесами поиграться.
Мне порой азимутал бывает удобнее, особливо с ньютонами.
А если установить ее еще и на прочную треногу или колонну - то ва-а-аще Cheesy
Основная проблема китаезных треног,ИМХО, скручивание в месте крепления головы к оной треноге. Тут ничего не поможет, ни песок, не свинец и не цемент - пустое занятие. "Сопливые" они, эти треноги.
  • Алехандер
    • Контактик
« Ответ #8 : 19 Окт 2006 [17:01:06] »
Вот этот агрегат. Вибрация не гасится  Ужас просто! :(
Онлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #9 : 19 Окт 2006 [21:49:14] »
 Глядя на этого паучка, первое, что приходит в голову, вместо складной распорки сделать хотя-бы фанерный треугольник 5-6 мм толщины в размер этой самой распорки, к ногам жестко прикрутить винтами. Ну и конечно, сами ноги не выдвигать на всю длинну, а лучше, вообще не выдвигать. Правда, наблюдать придется лежа. Лучший вариант, конечно, колонна.
Оффлайн Sphinx
« Ответ #10 : 19 Окт 2006 [22:31:17] »
Да это же тот самый серенький Sturman F70060! По личному опыту знаю - этой монтировке никакие девайсы не помогут.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #11 : 20 Окт 2006 [09:50:57] »
Да, "лапки" у этой монтировки - просто никакие. Надо посмотреть, как ведет себя "голова" отдельно - в принципе, для легкого телескопчика, что на заднем плане, м.б. ее и достаточно. Если так - треногу - в металлолом, найти ровный отрезок стальной водопроводной двухдюймовой трубы, и замутить колонну. Лапки колонны - выпилить из фанеры. Остается один момент - посадка "головы" на треногу - как она сделана? Возможен еще вариант - книга Л.Л. Сикорука, там есть инструкция по изготовлению азимутала из водопроводных причиндалов, вот только скромно умалчивается :) о допусках на подшипник скольжения из медной/латунной/бронзовой трубки и оси. Вариант третий - сделать а-ля доб из фанеры. Только вот стоит-ли "овчина выделки" ради Штурмана? Впрочем, видимо, стоит (О ;D! Сам и ответил) - так как приличная нетряская-не-сопливая монтировка в некоторой мере компенсирует гунявую китаезную пластмассу.
