A A A A Автор Тема: Куплю Celestron C9.25HD  (Прочитано 999 раз)
Оффлайн artymАвтор темы
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« : 25 Фев 2023 [22:15:15] »
Ну а вдруг кто-то продает :)
« Последнее редактирование: 11 Мар 2023 [12:37:02] от artym »
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: Куплю Celestron C9.25HD
« Ответ #1 : 26 Фев 2023 [07:33:21] »
Весьма редкая труба, мало их на руках. 8 или 11 гораздо реальнее найти. :)
« Ответ #2 : 26 Фев 2023 [18:53:54] »
Я в курсе, но 8 есть, а 11 в самолет не оч влезает.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 09 Мар 2023 [05:19:45] »
А 9.25" разве влезет ? У многих авиалиний он по весу и габаритам будет превышать норму ручной клади.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #4 : 09 Мар 2023 [11:10:29] »
Если очень захотеть то в багаж и 14" влезет, а в ручную кладь 55 x 40 x 20 см (Utair, Ural, Nordwind, RedWings), если уж быть точным, и 8-рка не войдёт..
Даже стандарт клади 55 x 40 x 23 (S7) см под вопросом, линеечкой если мерить то "под завязку", а если заставят засунуть в калибратор, может не прокатить.
"Заталкивать" они не разрешают, там требование чтобы "свободно входило".
Только 55 x 40 x 25 (Аэрофлот) норм.
« Ответ #5 : 09 Мар 2023 [11:18:24] »
Да, я читал про вашу поездку на Бали) Кстати правильно помню что вы только пластину корректора брали в ручную кладь?
Зачем в кладь. Трубу без оптики в багаж. Насчет гз не уверен, но думаю тоже можно не снимать.
Я так летал с ньютоном 8м в Намибию. Но тогда и гз снимал.
« Ответ #6 : 09 Мар 2023 [11:24:57] »
Снимал только вторичку - минутное дело! По моим прикидкам, при падении трубы именно тяжёлая оправа с вторичным зеркалом может быть причиной пролома корректора.
Сама пластина относительно лёгкая и прочная и если её не продавят со стороны крышки ничего ей не будет.
« Ответ #7 : 09 Мар 2023 [17:14:09] »
Ааа, вот оно что. Ну я все равно не рискнул бы оставлять пластину) Слишком уж велик риск, вроде как частичной замены компонентов нет у производителя.
А по статистике разбитых стекол вообще забавно что куча случаев с 8ками только, но это скорее из-за их бОльшего количества.
« Ответ #8 : 08 Апр 2023 [21:28:40] »
