A A A A Автор Тема: Не работает гидирование  (Прочитано 869 раз)
Оффлайн Андрей01Автор темы
  • АСТРОЛЮБИТЕЛЬ
    • Сообщения от Андрей01
« : 23 Фев 2023 [21:51:33] »
Гидирование не работает. PHD GUIDING 2.монтировка CELESTRON AVX. при гидировании звёзды смещаются в право. Менял секунды отключал авто. Не помогает. Может кто сталкивался с такой проблемой. Раньше всё хорошо по 10 минут держало. Что случилось не пойму. 4 ночи прмёрз. Жалко время потерял.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Не работает гидирование
« Ответ #1 : 23 Фев 2023 [22:53:05] »
Может быть техника тоже замерзла?
  • АСТРОЛЮБИТЕЛЬ
« Ответ #2 : 23 Фев 2023 [23:14:52] »
Я тоже грешил но минус 6-8 градусов не проблема. Люди снимают при минус 30 гр. А тут гид получается толкает в право и вся картинка получается сдвигается в право а потом при сложении получается сильный смаз. За 10 минут сьёмки уходит на 2-3 мм. Без гида и то лучьше. Вот такая неразбериха выходит гид толкает вперёд а хотя перекрестие стоит на звезде. А по факту идёт сдвиг
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 23 Фев 2023 [23:43:08] »
Если гид стоит на звезде, возможно он просто плохо закреплен и смещается относительно телескопа. У меня было такое, плохо закрепил юстировочные винты на трубке гида.
  • АСТРОЛЮБИТЕЛЬ
« Ответ #4 : 23 Фев 2023 [23:48:52] »
Да нет труба гида закреплена хорошо не шатается. В том то и проблема что в програме всё как положено показывает а на деле гид равномерно толкает в право. Вот и думаю всё уже передумал.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #5 : 23 Фев 2023 [23:51:33] »
Первый раз гидируете?
Калибровку сделали в PHD2? (Нажать сбросить калибровочные данные)
Оффлайн Pluto
« Ответ #6 : 23 Фев 2023 [23:56:02] »
Ошибка гидирования какая отображается?
Может по горячему пикселю гидируете ?
Оффлайн sky-man
« Ответ #7 : 24 Фев 2023 [00:01:29] »
Похоже на то что надо перекалибровать гид раз толкает не туда.
  • АСТРОЛЮБИТЕЛЬ
« Ответ #8 : 24 Фев 2023 [00:02:10] »
Да калибруется хорошо как положено. Раньше гид держал по 10 минут. А сейчас за минуту на пару мм толкает равномерно вправо.
  • АСТРОЛЮБИТЕЛЬ
« Ответ #9 : 24 Фев 2023 [00:07:22] »
Ошибок не выдаёт. Звезда яркая на горячий пиксель не похожа. Единственно когда бывает звезду теряет по пискивает но это редко бывает
Оффлайн sky-man
« Ответ #10 : 24 Фев 2023 [00:08:03] »
Если откалибровался, а потом Монти не слушается его может с мозгами что-то произошло. Через ST4 гидируете или через usb?
Оффлайн Pluto
« Ответ #11 : 24 Фев 2023 [00:13:47] »
Я про ошибки гидирования спрашивал , те что под графиком гидирования высвечиваются.
Если ошибки маленькие , звезда на перекрестии гида стоит, то причина только в рассогласованиии между гидом и телескопом.
Вы бы подробнее конфигурацию описали.
Кстати,  что значит - при сложении смаз? А на одиночном кадре «смаза» нет?
« Последнее редактирование: 24 Фев 2023 [05:58:11] от Pluto »
Оффлайн Pluto
« Ответ #12 : 26 Фев 2023 [13:25:51] »
Комментарий администратора Сообщения про настройку полярной оси выделены в отдельную тему https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=206857.msg5769195#msg5769195
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #13 : 26 Фев 2023 [14:03:30] »
я тебе сюда скину:
...так у тебя картинка смещается?
https://youtu.be/DWoxA25K2F8
на 48 сек смотри)
