A A A A Автор Тема: проблема с PowerTank  (Прочитано 3644 раз)
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« : 18 Окт 2006 [17:29:32] »
Для питания своей HEQ-5 с SyncScan'ом прикупил я вышеупомянутый девайс (целестроновская версия). проблема в том что его зарядки хватает часа на 4 работы. Заряжаю его часов 10. В чем тут дело, может кто подскажет?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: проблема с PowerTank
« Ответ #1 : 19 Окт 2006 [11:24:23] »
Тут что-то не так ::)
У меня в июле августе он с 7-ми вечера до 4-х утра без проблем тянул ту же HEQ-5.
Правда, с 3-4 перерывами на ужин, второй ужин, третий... и т.п. :D
Что касается времени зарядки, то не контролировал.
Но уж никак не 10 час. ::)
Сейчас ночи холодные и это неизбежно сказывается на скорости разрядки аккумулятора
(я, увы, по стольку много часов теперь наблюдать не могу - чай, не в отпуске).
Но 4 часа - это маловато :-\
Поэтому встревожен Вашим сообщением.
Может, все-таки, откликнутся ЛА, имеющие бОльший опыт эксплуатации данной приблуды?
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #2 : 19 Окт 2006 [11:30:48] »
Вообще, по опыту работы с разной техникой (фото и видеокамеры) при температуре около нуля и ниже, аккумуляторы теряют емкость очень быстро, так что если был холод, то это наверно нормально.
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #3 : 19 Окт 2006 [11:33:00] »
Там стоит свинцовый аккумулятор, такой как в блоках бесперебойного питания? По описанию самого устройства похоже такой. У меня такой аккумулятор работает даже не два и не три вечера, у меня их 4 штуки , выбрал от старых UPS-ов, так я не могу даже сказать на сколько его примерно хватает, я их так редко заряжаю. Свинцовые меньше всего теряют емкость на морозе, так это на морозе, а их вроде как еще небыло серьезных. Может там еще что-нибудь энергию потребляет. Там всего напихано. Можно попробовать померить ток покоя, он должен быть совсем незначительный, либо вообще 0, если есть, значит в схеме проблемы, если нет, аккумулятору кирдык.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2006 [11:45:27] от bykowina »
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #4 : 19 Окт 2006 [11:56:52] »
Использую для питания МТ-3S. Хватает на полных 5-6-7 ночей.
При этом дополнительно (по потребности) могут работать FM приемник (от 6v) и малая осветительная лампа.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #5 : 19 Окт 2006 [11:58:59] »
Монтировка с апгрейд-китом кушает очень много, в несколько раз больше чем без... Думаю, что танк надо подольше заряжать, на сутки оставлять (проверить также чтобы на блоке зарядки было выставлено 220 вольт, а не 110).
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
« Ответ #6 : 19 Окт 2006 [13:40:14] »
heq5 без synscana кушает по божески (около 0.5-0.8А). А вот поставил апгрейд-кит, и 2А 12В блок питания мидовский уже не тянет - светодиод питания на монтировке постоянно мигает, что по книжке говорит о том, что маловато. Итого даже если 2А, то в повер-танке по моему 7А\ч батарея  - итого около 4 часов и получается, все верно...Хотя что там потребляет такой ток непонятно - движки видимо  ??? :)
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
« Ответ #7 : 19 Окт 2006 [13:42:27] »
Да, аппетиты у этой GOTO - те еще. Проверяли - когда индикатор powertank  становится ораньжевым и дисплей управления GOTO начинает гаснуть - подключаем МT-3S и она работает, работает...
Я, конечно, попробую заряжать его сутки, но дело в том что уже после часов восьми зарядки загорается сигнал "Fully Charged" - т.е. уже полностью заряжен.
D600(A)
« Ответ #8 : 19 Окт 2006 [13:49:31] »
Я почему-то думал что 2А соответсвует пиковой нагрузке, когда монтировка идет со скоростью 800Х, а при скорости 1Х (90-95% времени) потребление должно быть меньше...
D600(A)
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #9 : 19 Окт 2006 [13:55:53] »
А еще, надо учитывать что емкость со временем теряется по любому, да еще эффект памяти, да еще при большой силе тока проседет вольтаж (может и до 11 и до 10 вольт опуститься и уже не тянуть).  :P.
Оффлайн crazybug
« Ответ #10 : 19 Окт 2006 [15:06:25] »
Я тоже так думал  :) Но даже в руководстве пишут 12-15В DC min 2A... Теперь вот думаю где искать блок питания  :)
« Ответ #11 : 19 Окт 2006 [15:43:09] »
Подтверждаю - для HEQ-5 SynScan с аккумулятором 7 А-ч полной зарядки при 5 град Цельсиях просто для ведения хватает на 5-6 часов, для автогидирования - до 4 часов.... В режиме наведения с полной скоростью жрет 1,8 А, при простом ведении со звездной скоростью  - около 1 А.
Ясно. Значит этот PowerTank просто неадекватен этой монтировке. Какие еще есть источники питания?
D600(A)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #12 : 19 Окт 2006 [15:49:33] »
Большой PowerTank с радио! ;D
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #13 : 19 Окт 2006 [15:52:50] »
Есть селестроновский Танк емкостью 17 а-ч. См. http://www.celestron.com/c2/product.php?CatID=51&ProdID=371
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 19 Окт 2006 [15:58:36] »
Я купил себе для EQ-6 Pro аккумулятор 12в 12а что то около 700р. Уверенно хватает на ночь. А заряжать его можно и с Powertank. Я заряжаю через специальную зарядку за 500р. Один аккумулятор заряжается другой в работе. Монтировка с го-то ест резко больше. Дело в том что в режиме го-то шаговые движки запитаны все время для сохранения ориентации монтировки и издают попискивающий звук.
Алексею - ну да есть еще 55а аккумулятор на тележке ;)
« Ответ #15 : 19 Окт 2006 [16:07:57] »
Да, похоже нужен сменный комплект аккумуляторов. Один в работе - второй заряжается. Хм...
D600(A)
ethnicolor
« Ответ #16 : 19 Дек 2006 [19:01:56] »
А возможно сию приблуду использоват в качестве бесперебойника-стабилизатора? т.е. одновременно подзаряжать и маунт крутить? :)
alg
« Ответ #17 : 19 Дек 2006 [20:33:35] »
Если мне не изменяет память, где-то в описании данных танков, я встречал примерно след. фразу: "17 а/ч танка уверенно хватит на всю ночь"... Исходя из этого "7 а/ч" не хватит :-)
Так что все нормально...
А если серьезно, возьмите тестер, позволяющий измерить 2-3 ампера и элементарно померьте постоянную составляющую при двигателях в работе. Учтите, что с уменьшением тепературы от номинальной (плюс 20 градусов), с понижением температуры падает в той же пропорции емкость (очень грубо плюс 20 градусов - 100 процентов, минус 20 градусов - 50 процентов).
Кроме этого с понижением температуры, потребление должно увеличиваться (загустевает смазка, больше трение и т.д.)
У меня 17 а/ч аккумулятор и заряжаю его от бесперебойника, которым запитывается мой комп, на котором пишу это сообщение :-)
Хватает очень надолго... Недостаток - тяжелый зараза.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2006 [20:44:05] от alg »
alg
« Ответ #18 : 19 Дек 2006 [20:53:22] »
Это несколько не те аккумуляторы... Они предназначены для выдачи большого тока в момент работы стартера и при небольшой нагрузке намного быстрее теряют емкость, чем их собратья с гелеобразным электролитом...
« Ответ #19 : 19 Дек 2006 [21:04:47] »
На Митино есть 55а и герметичные те не автомобильные. ;) Платите бабки и если есть тележка... ;D
