A A A A Автор Тема: Насколько приплюснутой может быть планета?  (Прочитано 1676 раз)
Оффлайн TrendАвтор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Trend
Все вы знаете, что Сатурн сильнее всего приплюснут из планет в Солнечной системе. Большая часть остальных тоже в той или иной степени. А есть ли предел приплюснутости для экзопланет? Насколько я знаю, их форму сейчас проверить затруднительно, поэтому интересуют теоретические расчеты. Плотность и период обращения экзопланет вокруг своей оси могут быть самыми разными. Из приплюснутых планет в фантастике вспоминается только Месклин из "Экспедиция «Тяготение»". Но в Солнечной системе газовые гиганты более сплющенные, чем твердые планеты.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 193
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
Народ, вопрос интересен очень даже для НЗ. Это могут быть просто блинчики
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 505
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
Так у газовых гигантов суточные периоды сильно меньше, чем у планет земной группы, а размеры гораздо больше, отсюда и заметное сжатие .
https://www.youtube.com/watch?v=BEjKXkMI6b8
« Последнее редактирование: 15 Фев 2023 [18:00:25] от AlAn »
Homo sum, et hoc superbum sonat.
  • Благодарностей: 1109
А какого типа приплюснутость интересует?
Она может быть одна для приплюснутости из-за собственного вращения, другой предел для приплюснутости в случае планеты в "тесной паре" (видимо, самая большая), и третий приплюснутость близкого спутника ограниченная пределом Роша..
Блинчик при силе тяготения 10^10g? Ну-ну..
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Foma
В одной статье было получено, что максимально возможная сплюснутость планеты в форме сфероида Маклорена f=0.5 (у Сатурна, напомню, f=0.098). Из известных экзопланет рекордсменом является коричневый карлик Kepler 39b с f~0.2 (см здесь).
А вообще фигуры равновесия жидких тел вращения могут быть весьма экзотическими, Сурдин этим увлекался:
Может быть где-то во вселенной есть и такие объекты.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
У Земли скорость вращения 1:17 до первой космической (раньше соотношение было меньше, изначально земные сутки были часов 8 наверное). Если бы 1:1, вещество стало бы улетать. У Сатурна примерно 1:2,6. В обоих случаях понятно, что предел сплюснутости есть если даже планету раскрутить по максимуму. И он не очень большой, может в 2-3 раза посильнее чем у Сатурна (у Сатурна на фотках, в программах-планетариях и в телескоп я приплюснутости не наблюдал, но скорее всего заметно). На глаз будет заметно, но это не блинчик точно. До картинки как у Вас в стартовом сообщении уверен не дойдёт.
Насчёт Месклина из фантастики, в произведении были приведены противоречивые, взаимоисключающие данные по характеристикам планеты. Подробности уже не помню.
Carthago restituenda est
Любая приплюснутость интересует. У Хаумеа, она вроде как раз частично спутником сформирована. Хаумеа это уникальный трехосевой элипсоид. Другое дело, что он маленький, маломассивный и с низкой плотностью.
Тут еще относительно скорости вращения вопрос возникает. Может ли газовый гигант раскрутиться до очень быстрого вращения и оставаться при нем астрономически долгое время?
« Последнее редактирование: 15 Фев 2023 [23:28:09] от Trend »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Скорее всего да. Может горячие юпитеры и нептуны исключение (и то если кроме звезды другого влияния нет). Закономерны ли нынешние периоды вращения наших четырёх планет-гигантов, полагаю неизвестно. Такие "холодные" экзопланеты у звёзд класса GV ещё не открыты (если я и отстал от жизни, то не сильно). "Нету тела, нету дела".
Ну если совсем любая, то тут рекордсменом будет удачно расколотый небольшой астероид, который вполне может иметь форму тонкого диска или вообще, цилиндрического образования типа Оумуамы.
Следующий вариант это аналог "контактной двойной" звезды, только для случая планет.
В этом случае максимальная вытянутость будет определяться формой полости Роша.
Конечно, обычно такие объекты возникают когда звезда распухает и заполняет её изнутри, но ничего не мешает например, достаточно тесной двойной планете удачно провзаимодействовать с третьей массой отдав ей энергию и сблизившись максимально близко.
Вариант довольно сильной сплюснутости из за быстрого вращения конечно тоже есть, но он как мне кажется не может быть долгим - внутреннее трение достаточно быстро приведет такой объект к параметрам типа Юпитера/Сатурна..
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
Если "Любая приплюснутость интересует," то можно поговорить и о Хаумеа. Только у Хаумеа скорее не сплюснутость, а вытянутость. Обыкновенная сплюснутость - это когда полярный радиус меньше экваториального, чем больше угловая скорость вращения - тем тело получается сильнее сплюснуто (сжато вдоль оси вращения).
Эллипсоид, точно трёхосный. Все три оси (полуоси) разные. Эта фигура не тело вращения. Её нельзя получить вращением фигурно изогнутой проволочки вокруг оси вращения. Версия со спутником мало вероятна. Чтобы спутник вытянул на себя тело Хаумеа, он должен был синхронизировать вращение карликовой планеты Хаумеа. Об этом, вроде, не известно.
Наверно, всё же она богиня Хаумеа. Не такая уж и маломассивная. Немного меньше Плутона по размерам, а по массе, так и больше Плутона.
Ещё странно, что Хаумеа вращается быстро, но не сплюснулась в блин, а вытянулась, в дыньку - торпеду.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2023 [00:30:21] от slonougam »
Меньше же. Когда она больше-то успела стать?
Оффлайн Metatr0n
    • Сообщения от Metatr0n
А мне не дает покоя вопрос, чего все галактики такие сплюснутые, почему они не сферы визуально (за счет тм пытаются сферы рисовать, но это спорно).
Ну все звезды в отношении к планетам вокруг них и все планеты в отношении к спутникам вокруг них пытаются создать плоский диск из орбит вокруг себя, и каким-то образом этот эффект еще сильнее на более макроскопическом масштабе - галактики вокруг чд.
Ощущение что какую-то геометрическую особенность всей этой кривизны упускаем. Это в корне понимания гравитации, тм, времени, массы, скоростей, чд и т.д.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2023 [12:15:22] от Metatr0n »
Оффлайн slonougam
Действительно, меньше. Одна треть от Плутона. Это я ошибся.
Оффлайн archetip-z
Вот вам и задачка для размышления. Если гравитационная система имеет точечный центр (в галактике ЧД, в планетной системе звезда) к чему будет стремиться вещество, которое 1. вращается 2. которое не вращается относительно этого центра?
Почему сферические галактики такие пушистые, вероятно, они тоже имеют точечный гравитационный центр? Или не имеют?
Оффлайн slonougam
Есть простое объяснение. Под действием гравитации образуются сферы. А вращение приводит к сплющиванию галактик. Правда, сразу, появляются новые вопросы.
Сплющевание происходит в плоскости диска (звёзды разлетаются, увеличивается диаметр диска) или галактика уменьшается вдоль оси вращения (уменьшается размер балджа)?
