Почему ваш выбор пал на рефрактор с длинным фокусом. Тоже приглядываю похожее. Но сомнений всё больше, чем больше читаю форумские рассуждения о том какой телескоп всёже лучше. Саувсем запутался(
Здраствуйте. Озадачен похожей проблемой. Тока с телескопом никак ещё неопредилился. Если попробывать на монтировку от тала приспособить. Она до7кг. Мт называется.
есть монтировка телескопа sparta wd006 она проканает для Celestron Omni XLT 102 (1000мм) ?ато такто указано что несет до 5-10кг , но гдет писали что это какаято мини версия и там до 3.5 кг в итоге хз каму верить ктот щупал сей чудо) или мб чтот похожее есть ? в пределах 10тыщeq в расчеты не беру весят мног изза грузов
Цитата: hanaaga от 13 Фев 2023 [11:54:30]есть монтировка телескопа sparta wd006 она проканает для Celestron Omni XLT 102 (1000мм) ?ато такто указано что несет до 5-10кг , но гдет писали что это какаято мини версия и там до 3.5 кг в итоге хз каму верить ктот щупал сей чудо) или мб чтот похожее есть ? в пределах 10тыщeq в расчеты не беру весят мног изза грузовПросто производитель и астролюбитель по - разному понимают допустимую нагрузку . судя по всему, производитель указывает предельную допустимую нагрузку по весу. вполне возможно, что при наличии хорошей треноги монтировка не развалится под весом 10 килограмм, и даже возможно такая нагрузка не повредит крепление ласточкин хвост. особенно, если вес будет компактно и правильно установлен, что называется "в лабораторных условиях"в моем понимании допустимая нагрузка означает, трубу какого веса можно установить, чтобы микроколебания на планетных увеличениях 150+ не мешали наблюдением. здесь уже имеет значение, какая у вас труба. компактный бочонок мак или шк меньше подвержены резонансам и продольным колебаниям, чем труба длинного рефрактора. по моим субъективным ощущениям sparta wd006 без проблем работает с мак127 (3,5 кг), есть даже небольшой запас. при этом рефрактор 100ед f/7 (3,7 кг) уже требовал небольшой стабилизации после наведения. ваша труба 1021 еще длиннее при сопоставимом весе, при этом основная нагрузка как раз на краях трубы. вполне возможно, что вы тоже будете ощущать небольшое дрожание картинки при наведении. если подвести итог: чисто физически монтировка без проблем потянет вашу трубу. планеты наблюдать можно будет, просто нужно будет давать секунду - полторы на стабилизацию. тренога или штатив желательно жесткий, потяжелее или с утяжелителями.
Цитата: hanaaga от 13 Фев 2023 [11:54:30]есть монтировка телескопа sparta wd006 она проканает для Celestron Omni XLT 102 (1000мм) ?Однозначно нет. Во-первых метровый рефрактор подразумевает большие планетарные увеличения, во-вторых у него колебания выше чем у коротких труб, ему нужна достаточно мощная экваториальная монтировка или очень плавный азимутал. EQ3 с часовым мотором в идеале. Как дешёвый вариант - полудобсон на деревянной треноге от нивелира (до 2000 в идеальном состоянии бу тренога), чтобы вы как на обычном добсоне могли вести объект на касаясь ручек тонкой настройки.У вас отличная компактная монтировочка, слизанная с az mini porta. Она очень хорошо работает с копактными туристическими рефракторами: 70/350, 80/400, 80/480, можно даже 905 или 1025 на неё установить. Она не предназначена для больших увеличений, это азимутал - он используется в основном по наземке и до 100-150 крат по небу. Да и как вы себе представляете крутить ручки находящиеся в полуметре от окуляра? А их надо будет непрерывно крутить. Даже AZ5 неудобна будет с таким рефрактором. Это больше вариант для катадиоптриков, где окуляр почти в центре монтировки)
ручки не проблема можно и саму трубу двигать по небу (214 крат в полне легко так двигал) был astromaster 90-1000 на аз монти) но там монти убитая была вся люфтила и еле двигалась)
Цитата: hanaaga от 13 Фев 2023 [13:26:51]ручки не проблема можно и саму трубу двигать по небу (214 крат в полне легко так двигал) был astromaster 90-1000 на аз монти) но там монти убитая была вся люфтила и еле двигалась)AZ4, AZ5 или самодельный по типу Добсона. Сотка нормально будет в принципе и на алю треноге родной, вот 1201 лучше сталь или дерево) Но если на дешёвый ШР160 установите, не пожалеете)
