A A A A Автор Тема: Компактный телескоп на основе ЗРТ-457  (Прочитано 2288 раз)
Оффлайн МАСТЕР06Автор темы
  • Благодарностей: 58
  • Зри в корень двумя глазами! Николай Николаевич.
    • Сообщения от МАСТЕР06
После знаменитого перекрытия пенсионерами Ленинградского шоссе в Химках,
для ублажения Московских пенсионеров была введена возможность ежегодного бесплатного лечения.
Когда моя жена вышла на пенсию, мы стали пользоваться этой льготой.
Санатории находились далеко от Москвы и чистое небо позволяло вести астро наблюдения.
Для этого я построил телескоп на основе ЗРТ-457 с 90 градусной призмой прямого видения, под окуляры 1,25".
Аппарат оказался васококачественный, за счёт Крон-Флинт объектива, компактный и лёгкий (1,6 кг. вместе со штативом).
С началом пандемии льготу на санатории затёрли и телескоп остался не при делах. Поэтому и продаю.
Есть неопреновые чехлы для транспортировки и хранения.
Цена комплекта = 10 т. руб.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2023 [12:47:04] от МАСТЕР06 »
Изготовлено более 50 псевдо и бинокуляров от 50 до 510мм.
Re: Компактный телескоп на основе ЗРТ-457
« Ответ #1 : 14 Фев 2023 [12:37:02] »
Кстати из 2-х штатных ЗРТ-457 легко сделать Бинокуляр.
Правда только для наземных и невысоких Астро наблюдений.
Ближе к зениту наблюдать приходится лёжа.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2023 [17:30:38] от МАСТЕР06 »
Оффлайн asgo
    • Сообщения от asgo
« Ответ #2 : 16 Фев 2023 [16:21:08] »
Я вот что сделал из двух зрт 452, но оказалось, что мало вкрутить трубы в корпус колючки, их надо отцентровать)))
« Ответ #3 : 16 Фев 2023 [20:00:02] »
В отличии от 452-х в 457-х при соединении труб через штативные крепления,
по горизонтали они центруются автоматически.
По вертикали достаточно легко центруются, а для стабилизации юстировки при дальнейшей эксплуатации
фиксируются снизу и сверху накладками. Таких бинокуляров мои подопечные в гарнизоне сделали много.
А в 452-х другое штативное крепление. поэтому есть сложности с юстировкой.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2023 [20:08:50] от МАСТЕР06 »
« Ответ #4 : 17 Фев 2023 [00:23:51] »
Приветствую! Год выпуска у трубы какой?
Маркировка на корпусах труб ЗРТ 457 КМЗ не ставилась.
Маркировались только призм блоки. Трубы у меня остались только две.
Выбирал с самой высокой детализацией (Штрелем).
Сравнивал поступавшие трубы по фото мирам, это точнее, чем у офтальмолога.
Года выпуска труб - поздний СССР: 1988 и 1991.
Объективы в идеале, не пылинки, не царапинки. D = 70 mm, F = 450 mm
КронФлинт склейка, разработана Карлом Цейсом, Эрнстом Аббе и Отто Шоттом ещё в конце 19-го века.
Предшественник современных ЕД стёкол.
Просветляющее покрытие фторидом бария и натрия в муфельных печах.
Объективы завальцованы в металлическое обрамление и не подвержены расслоению.
На резьбе вкручиваются в корпуса труб.
Трубы ЗРТ 457 выпускаются до сих пор, правда качество уже не стабильное
и цена в магазинах 25 тысяч рублей.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2023 [21:08:28] от МАСТЕР06 »
« Ответ #5 : 21 Фев 2023 [07:43:00] »
Труба ТЗК 457 имеет объектив диаметром 75 мм с фокусным 450мм.
В конце трубы стоит геликоидный фокусёр с ходом до 15 мм. и выходным отверстием = 22мм.
Затем призм блок с окулярным узлом собственной конструкции.
Призм блок меньше, чем в монокулярах 6х24 и 8х30.
Имеет полностью просветлённые призмы размером 15х30 мм. Проходное отверстие призм блока 11мм.
После призм блока стоит окулярный узел. Окуляр имеет фокусное расстояние = 10 мм.
Перед ним установлена поворотная линза, меняющая фокусное расстояние на 15 мм или 7,5 мм.
В результате получается увеличение трубы = 30 или 60 крат.
При замене призм блока на 45 или 90 градусную призму прямого видения 1,25"
резко возрастает общая светосила, детализация и удобство пользования для астро наблюдений.
Используя сменные окуляры можно получать увеличение до 100-120 крат высокой чёткости.
« Ответ #6 : 10 Апр 2023 [17:40:54] »
Пока трубы не разобрали, понаблюдаю планеты.
Благо, что они не высоко и небо достаточно чистое.
Оффлайн Liter_M
  • Благодарностей: 17
  • Общение пробуждает интерес к жизни
    • Сообщения от Liter_M
    • Астрофорум Ulanovka.ru
« Ответ #7 : 11 Апр 2023 [15:44:25] »
Готов взять, посмотрите личку
Оффлайн asgo
    • Сообщения от asgo
« Ответ #8 : 11 Апр 2023 [16:00:19] »
уже с месяц как договорились о покупке, жду пока Николай устранит мелкие нетсправности.
