A A A A Автор Тема: Планетник Новый  (Прочитано 39020 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Планетник Новый
« Ответ #200 : 04 Июл 2025 [16:18:08] »
    Леха уже сделал диафрагму на 1/2,5 .
    Имеем при пятне в сотку - это 15 секунд дуги . Двигать астрограф надо не реже раз в секунду . Но ьучше в пол секунды . Соответственно колесо , что в руках надо поворачивать 0,5 мм/с или 0,25 мм/с . При диаметре колеса 57 , 39577 мм .
Re: Планетник Новый
« Ответ #201 : 07 Июл 2025 [14:50:32] »
    Была отличная монтировка .
    А теперь будет Космическая алюминиево-липовая .
    Составные части .
Re: Планетник Новый
« Ответ #202 : 07 Июл 2025 [17:18:20] »
    Покрасил .
    Есди до завтра высохнет - сборка.
Re: Планетник Новый
« Ответ #203 : 08 Июл 2025 [14:22:25] »
    Поступило от Лехи указание сделать пень .
    В течении часа и нарисовал и сделал .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #204 : 08 Июл 2025 [14:39:15] »
Если по эскизу, то "задница" ситала (ГЗ) не зафиксирована и при затяжке переднего болта, шайба будет сдвигать ГЗ, так как тмежду ГЗ и Al имеется зазор.
Re: Планетник Новый
« Ответ #205 : 08 Июл 2025 [14:48:56] »
   Там не зазор , а разгрузки .
   Поверхность бублика торическая , как из печки . Касание в плоскости центра масс .
   Шайба предохранительная . До легкого касания .
Re: Планетник Новый
« Ответ #206 : 09 Июл 2025 [12:54:27] »
    Всю жизнь мечтал о такой монтировке !
    Спасибо Друзьям , ато так и сдох бы непознав всех прелестей жизни .
    Собрал со стороны фасада .
    Вечером собиру полностью .
    Белый антихвост для гида .
    Красный для фото .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Планетник Новый
« Ответ #207 : 09 Июл 2025 [14:03:21] »
... Белый антихвост для гида .
Красный для фото .
Баланс как выставляться будет? :-[
Re: Планетник Новый
« Ответ #208 : 09 Июл 2025 [14:38:19] »
    Точный баланс противопоказан .
    Спасибо !
    А вот центр масс должен отвесом на центр треугольника обозначенного концами лап , дабы для максимальной устойчивости . Для этого на выбор ряд отверстий крепления монтировки.
    Вечером картинка будет .
Оффлайн ysdanko
Re: Планетник Новый
« Ответ #209 : 09 Июл 2025 [15:01:51] »
А почему красный хвост прикручен не по фен шую. Вроде как винт всегда удобней крутить, когда он шляпой наружу, а не внутрь
Re: Планетник Новый
« Ответ #210 : 09 Июл 2025 [15:26:57] »
    Замечание было бы учтено , но уже выполнено .
    Короче , Вы правы .
Re: Планетник Новый
« Ответ #211 : 09 Июл 2025 [19:12:26] »
    В принципе доволен , но мелочи всякие достали .
    Даже штатные поводки не работают . Винты надо менять на короткие гвозди .
Re: Планетник Новый
« Ответ #212 : 09 Июл 2025 [19:20:05] »
     После окончательной сборки все надо будет отснять и распечатать . Иначе на Горе не собрать . Да и маркером асе отметить .
     Смешно , но липовую лапту переставлял десяток раз для получения нормальной ориентации . Там хитро с положением червяков .
    На фото еще не окончательно . Перевес болжен быть на восток ,а пока на запад .
    Башку сломаешь . Но пробьемся.
Re: Планетник Новый
« Ответ #213 : 09 Июл 2025 [23:54:23] »
   Основание надо развернуть и искатель полюса на 180 градусов , сняв все для этого .
     Тогда беферент будет на восток для выборки лифтов , и Землю останавливать правым вращением .
Re: Планетник Новый
« Ответ #214 : 11 Июл 2025 [13:25:26] »
       Ось для противовеса . Она и вместо штатного винта .
       Простая деталька , а ушел час .
       Груз вертятно сделаю из латуне с сернением и покраской.
       Купром в садоводстве .
       Сода в универсаме .
       Перекись в аптеке .
       Краска в Домовом .
Re: Планетник Новый
« Ответ #215 : 11 Июл 2025 [13:28:36] »
    Монтировка изначально горизонтальная . А потому балансировка должна быть точной . И раз в год надо менять ориентировку , дабы не изнашивался лишь один сектор шестерни .
Re: Планетник Новый
« Ответ #216 : 12 Июл 2025 [11:28:25] »
    Не звездами ндиными жив человек ...
    Команда собирается потихонечку .
    Можно было бы телескоп взять , да уж очень далеко от дороги тащить.
Re: Планетник Новый
« Ответ #217 : 12 Июл 2025 [12:19:35] »
    Пришлось работать в музее , ибо в лес и без меня народу много отправилось .
Re: Планетник Новый
« Ответ #218 : 12 Июл 2025 [13:38:03] »
      Семен Семеныч
Re: Планетник Новый
« Ответ #219 : 13 Июл 2025 [12:56:32] »
     Баланс на Мезмай .
Монтировка 30 л
Астропринадлежности 16 л
Телескоп - гид 16 л
Окуляры 10 л
Кухня 16 л
Рюкзак 35 л
Тренога 12 л
Серега 75 л
