A A A A Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 716 раз)
Оффлайн Никита Сергеевич (BybluKom)Автор темы
  • Благодарностей: 9
  • Шлю всем лучи добра и позитива
    • Сообщения от Никита Сергеевич (BybluKom)
« : 04 Фев 2023 [13:15:35] »
У меня телескоп от компании Levenhuk 250 мм добсон. Проверяю длину окружности трубы и она равна 95.5 см, что дает диаметр самой трубы 30 см, а крепежные кольца которые я нахожу, везде по 288мм внутренний диаметр. Подойдут ли такие кольца несмотря на разницу или есть специальные побольше и где мне их найти. :-\
Моя личная группа- https://vk.com/byblukom
Канал телеграма - https://t.me/BybluKom
На вооружении: askar sqa 55, SC 8" 200/2000, Coronado Solarmax iii 70 mm, ZWO AM5N, zwo 178MC, zwo 294MC.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Помогите разобраться
« Ответ #1 : 04 Фев 2023 [13:31:49] »
Необходимы кольца 303мм, производства GSO.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2 : 04 Фев 2023 [13:56:01] »
У вас какие-то проблемы, телескоп в не рабочем состоянии?
Ты не один
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 04 Фев 2023 [14:05:57] »
Проблема только одна, мне нужно повесить мою трубу на монтировку eq6-pro, а кольца подходят видимо только gso, щас ищу ничего не могу найти.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #4 : 05 Фев 2023 [11:32:08] »
GSO кольца крайне редки на барахолке, проще ньютон поменять на SW в своих кольцах.
Или делать свои кольца/ искать альтернативу что-то типа огромных сантех-хомутов.
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Dmitry777
« Ответ #5 : 06 Фев 2023 [08:56:43] »
Распечатать на 3д принтере не вариант?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6 : 06 Фев 2023 [09:19:43] »
Я не очень понимающий в технологиях изготовления 21 века :)
Подскажите, где можно распечатать и какой материал использовать?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #7 : 06 Фев 2023 [09:34:47] »
В Москве есть официальный дилер gso. Спросите, может привезут под заказ.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #8 : 06 Фев 2023 [11:10:21] »
Официалы трубку не берут, а магазины по типу Планетариум сказали что поштучно не заказывают(
Dmitry777
« Ответ #9 : 06 Фев 2023 [11:43:55] »
Было бы дело в Астрахани я бы посоветовал. Поищите рядом с собой контору занимающуюся 3d печатью и обратитесь к ним. Уверен в Москве и области таких много. Объясните что вам нужно и дайте требуемые данные. И думаю кроме размеров нужно уточнить массу телескопа который они будут удерживать и если будете выезжать в морозы то и это тоже уточните.
 Они вам сами всё смоделируют, посоветуют материал и распечатают.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2023 [11:49:23] от Dmitry777 »
Dmitry777
« Ответ #10 : 06 Фев 2023 [15:28:11] »
Или вот к человеку обратитесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195253.0.html
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 06 Фев 2023 [16:47:45] »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12 : 06 Фев 2023 [17:17:20] »
Постарайтесь поточнее измерить диаметр трубы.
У меня есть кольца, их внутренний диаметр по фетровой оклейке в полностью сжатом состоянии 295 мм. Не подойдут?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13 : 06 Фев 2023 [18:57:28] »
Окружность трубы 95.3-95.5 * 3.14 = 299 мм , я не знаю существенны ли эти 4 мм :(
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 08 Фев 2023 [01:12:20] »
Спасибо всем за помощь, тему закрываю :good:
