A A A A Автор Тема: Умеют ли USB'шные CMOS PointGrey биннинг?  (Прочитано 558 раз)
Онлайн Eddy_EmАвтор темы
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Добавляю поддержку USB'шных камер Grasshopper в мой CCD_Capture и наткнулся на то, что в заголовочных файлах все, связанное с биннингом, есть лишь для ethernet'овских камер (типа fc2GetGigEImageBinningSettings), неужто они не умеют на USB биннинг?
Внешне они от баслеровских или hikrobot китайских не отличаются, но те умеют…
// кстати, непонятно, что за традиция такая у производителей светоприемников не делать нормальной документации! Приходится выискивать из заголовочных файлов, а то и вообще объекты библиотеки смотреть по названию функции и пытаться догадаться, что она делает.
Сейчас проверил эту функцию (fc2GetGigEImageBinningSettings), действительно, возвращает ошибку (т.к. ей таки нужна GigE). Очень странно…
« Последнее редактирование: 03 Фев 2023 [09:43:45] от Eddy_Em »
Windows must die!
    • Я на гитхабе
Re: Умеют ли USB'шные CMOS PointGrey биннинг?
« Ответ #1 : 08 Фев 2023 [12:59:59] »
Похоже, "кузнечиками" никто и не пользуется здесь. В общем, биннинг не нашел, будем считать, что не умеет.
Вот надо бы еще добавить поддержку камер Atik (а то на гиде нашего Ц1000 камера работает через утилиту, которую я за пару часов тяп-ляп на коленке собрал, даже шапку нормальную в фитсы не пишет). Еще недавно купили сравнительно недорогую CMOS QHY, возможно, ее тоже добавлю.
Пока что занят универсализацией: чтобы можно было просмотрщик запускать не только локально, но и по сети, а также просто фитсы в директории смотреть... В дальнейшем, конечно, следовало бы выдрать из ccd_capture просмотрщик и сделать его отдельным… Но это - лет через много, если доживу.
Windows must die!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2 : 17 Фев 2023 [11:18:37] »
А в чём проблема просуммировать пиксели? Подозреваю, что в GigE пропускная способность ограничена, и делается усреднение внутри камеры, а в USB3.0 такой проблемы нет, поэтому сам.
    • Я на гитхабе
« Ответ #3 : 17 Фев 2023 [14:11:53] »
Да нет такой проблемы, но все-таки, хотелось бы иметь аппаратный биннинг…
Надо будет добавить возможность софтового биннинга в свою утилитку.
Windows must die!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 17 Фев 2023 [15:05:53] »
Нет в КМОП-ах никакого аппаратного биннинга, в том виде котором он есть в ПЗС.
Я видел всё небо !
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #5 : 17 Фев 2023 [16:48:08] »
У них и на CCD он реализован наполовину.
