A A A A Автор Тема: Нужна помощь в разборе Sv305  (Прочитано 404 раз)
Оффлайн ТemычАвтор темы
    • Сообщения от Тemыч
« : 31 Янв 2023 [00:55:39] »
Под защитное стекло, которое так же является uv ir cut фильтром попала пыль. Чтобы еë удалить надо вытащить все мозги из корпуса, но вот с этим проблемка... Они там как будто на клею... Может еë кто нибудь разбирал уже? Сами консультанты svbony не в состоянии рассказать как она разбирается
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Нужна помощь в разборе Sv305
« Ответ #1 : 31 Янв 2023 [15:00:59] »
Мне кажется или кое кто хочет позаниматься херней? Какой слой пыли под фильтром? Флетами уже ничего не правится?
Я думаю это камера одноразовая, не требующая разбора, поэтому её никто не разбирал. Работает - не трогай.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #2 : 31 Янв 2023 [21:21:20] »
Как владелец такой же камеры задумался об удалении этого стекла полностью, чтобы снимать в UF и IR диапазоне. Сегодня буквально снял крышку заднюю, матрица с платой электроники со стеклом, как понял, прикручена 4мя винтами к корпусу. Их пока не отворачивал, на днях спокойно разберу дальше. Думаю, там все просто, подковырнуть стекло от корпуса сенсора и поставить без стекла на место.
« Ответ #3 : 01 Фев 2023 [08:16:23] »
Ну не плохо так туда залетело... Да и я например не знаю как использовать флеты по луне, если это вообще возможно.
« Ответ #4 : 01 Фев 2023 [08:19:08] »
Что то мне подсказывает, что нижняя часть схемы приклеена к корпусу, а на 4 винтах там верхняя часть схемы держится. Поэтому и спрашиваю...
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #5 : 02 Фев 2023 [19:32:43] »
Сегодня попробовал разобрать свою Боньку. В общем, отвернул 4 винта в нижней части....и ничего... пробовал аккуратно покачивая за блок электроники извлечь из корпуса - не идет. Попробовал с обратной стороны надавить на защитное стекло - тоже неудачно. Неподдается. Сильно налегать не стал, видимо, действительно приклеено в нижней части. Решил оставить эту затею, до тех пор, пока не станет не жалко ее раскурочить  полностью.
« Ответ #6 : 03 Фев 2023 [10:03:44] »
Они просто боги инженерии
