A A A A Автор Тема: SVBONY MK105 Maksutov-Cassegrain мак  (Прочитано 8767 раз)
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: SVBONY MK105 Maksutov-Cassegrain мак
« Ответ #20 : 26 Июн 2023 [19:04:14] »
Вчера, 25 июня удалось протестировать трубу по Луне. Первые впечатления - очень положительные. Это самая "резкая" оптика в моем арсенале. Сперва снял Луну "во весь рост" со смартфоном на кронштейне через дешевый 20мм Плёсл (закреплен на трубе через удлинительную трубку вместо диагонали, с фильтром Svbony "Moon & Skyglow").
Опроверг заодно миф, пущенный на астрофорумах, что у трубы, якобы, длиннее фокусное расстояние и луна в поле зрения даже длиннофокусного сверхширокоугольника не влезает. Очевидно, все у трубы штатно согласно расчетам - с 20мм окуляром и полем зрения 50 градусов даёт видимое поле зрения порядка 43', прекрасно влезает в поле зрения и ещё остаётся более чем 10' запас. Выкладываю фото, снятое со смартфоном через окуляр.
После чуть осталось времени протестировать по Луне с трубой MK105 недавно прибывшую из Китая бюджетную астрокамеру Svbony SV105 за 3 т.р. (USB 2.0, матрица: OV2710, разрешение: 1920x1080 (Full HD), размер матрицы: 1/3″, размер пикселя: 3.0x3.0 мкм, АЦП: 10бит, частота кадров: 30/сек, экспозиция до 1/2 сек.) Всю поверхность Луны для мозаики пока заснять не удалось - луну скрыли облака. Для захвата видео использовал бесплатную программу SharpCap 2.9, которая сразу видит камеру без установки каких-либо драйверов.  Хотя камера имеет интерфейс USB 2.0 и в отличие от старшей модели SV205 не имеет возможности выбора ROI - Region Of Interest (снимает только с максимальным разрешением 1920х1080), на старом двухядерном нетбуке Asus EeePC 901 с замененным SSD (KingSpec) удаётся снимать с частотой 30 кадров в секунду без потери кадров. Результатом с учетом условий съемки вполне доволен. Хорошая труба и вполне приличная камера для луны/планет за свои небольшие деньги.
Мозаика в MS ICE из четырех кадров - результатов сложения 400 фреймов из 2000, снятых на камеру Svbony SV105 с трубой MK105. Обработка: PIPP, Autostackert. Условия съемки - сильная турбуленция, периодически луну закрывали облака, высота Луны над горизонтом - 10 градусов.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2023 [23:59:44] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #21 : 26 Июн 2023 [19:19:11] »
Без диагонали, судя по фото? Тогда это скорее подтверждает "миф", т.к. с диагональю фокусное разгонится.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #22 : 26 Июн 2023 [20:12:44] »
Окуляр и камеру закреплял на трубе через удлинительную трубку/кольцо вместо диагонали.  На фото должно быть видно. Использовать без трубки или диагонали не советую - хотя камера или окуляр сфокусируются, но полезут аберрации (нештатное положение оптики). Проверял днем с цифрозеркалкой. Без трубки - в кадре заметные кольца изменения яркости. С трубкой - все как надо.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2023 [20:25:32] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Urban
    • Сообщения от Urban
« Ответ #23 : 27 Июн 2023 [10:24:58] »
Тоже взял такого зверя. Пока не смотрел, сработало проклятье погоды. ;D По первому взгляду - норм.
Теперь размышляю о монтировке. Пока склоняюсь к Спарте.
Swbony MAK105/Sparta WD006
PL 32/48, ES 24/68, ES 14/82, TMB 9-7
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #24 : 27 Июн 2023 [10:34:25] »
Оффлайн Urban
« Ответ #25 : 04 Июл 2023 [22:08:56] »
ЦЭ, вообще, кажется минимальным. Хоть бы кто измерил из владельцев.
Измерил 2-мя способами. Получилось 30,6%, 30,4%
« Последнее редактирование: 04 Июл 2023 [22:14:40] от Urban »
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #26 : 04 Июл 2023 [22:18:29] »
Для такого компактного аппарата очень неплохо. Фокусер то одинаковый на трубах до ~150мм, 1.25", получается чем меньше апертура, тем выше экранирование из-за большой вторички. Относительное тоже не самое высокое, есть и повыше. 30% это вполне приличный планетник с учётом его габаритов и отсутствия ХА)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 461
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #27 : 04 Июл 2023 [22:30:07] »
Спасибо! По фото спереди кажется ещё меньше, но всё равно для Мака хорошее значение. А апертура 105 мм подтвердилась?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Urban
« Ответ #28 : 15 Июл 2023 [22:02:57] »
105 там точно нет. Через прямой фокус с линейкой у меня получилось ровно 102.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #29 : 15 Июл 2023 [22:09:44] »
Спасибо, тоже неплохо.
Оффлайн sericmeric
    • Сообщения от sericmeric
« Ответ #30 : 14 Ноя 2023 [18:18:19] »
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, удалось ли повизуалить  Юпитер и Сатурн в данный мак? Какие детали видно на дисках планет?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #31 : 15 Ноя 2023 [10:02:21] »
Здравствуйте.
Можно, но быстро наскучит ибо особых деталей не увидите в него.
Нужен МАК хотя бы от 127мм, лучше 150-180мм длиннофокусный F12-F-15 для визуала. Тогда будет интересно.
Оффлайн cubear
« Ответ #32 : 15 Ноя 2023 [10:18:28] »
Да смысла в них нет, серийные маки сейчас хуже ШК. А так хоть мелкий, хотя бы плюс  в габаритах, 102 размером с объектив, а показывает как настоящий телескоп. Интесы/алькоры штука дорогая и крайне редкая.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2023 [10:27:32] от cubear »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #33 : 15 Ноя 2023 [10:49:08] »
Судя по фотографиям искусств. звезды    все посредственно,  и штрель невысокий.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #34 : 15 Ноя 2023 [12:54:00] »
Проблема, ИМХО, ходовых МАК как и ШК, в большом ЦЭ, которое в визуале сильно снижает контраст по планетам.  Нужен большой наблюдательный опыт и терпение высиживать детали.
Исключение разве что Луна. Тут, да любая даже скромная апертура будет на высоте.
Оффлайн cubear
« Ответ #35 : 15 Ноя 2023 [13:12:16] »
Так в том и дело, что оно большое даже при огромном фокусном и всеми "прелестями" мениска. ШК хотя бы лёгкий и с большим полем при всех недостатках. Да, на бумаге существуют МАКи с низким ЦЭ и хорошей оптикой с минимальными аберрациями. Но это по большей части на бумаге, уж точно не в массовом сегменте производства.
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #36 : 15 Ноя 2023 [13:45:24] »
ED 70-80 надо брать вместо этого мака. Полюбас удовольствия будет больше.
Если между 100 и 200 вопрос спорен, то до 100 не надо связываться с рефлекторами.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #37 : 15 Ноя 2023 [13:56:27] »
Пожалуй, что в плане визуала именно так складывается ситуация на сегодняшний день..
Оффлайн cubear
« Ответ #38 : 15 Ноя 2023 [13:57:07] »
80ED габаритнее, дороже и тяжелее. А 70ED уже спорно, разница в апертуре в полтора раза, при вполне приемлемом ЦЭ 31% и ценой вдвое меньше 80ED, вполне заслуживает права на существование. https://star-hunter.ru/svbony-mk105-telescope-test/
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #39 : 15 Ноя 2023 [15:48:09] »
   Интересно какими?Мне наиболее достоверным представляется такой. Мениск свинчивается с оправой
и меряется размер вторичного с внутренней стороны. Телескоп собирается с диагональю, окуляром и
фокусируется на бесконечность. Окуляр достаётся и делается фото мениска через телескоп с стороны
диагонали. Главное проследить точное положение камеры на опт.оси телескопа.
  На мониторе компа регулируем масштаб изображения ориентируясь по размеру измеренного пятна вторички.
Теперь можно измерить истинный ( рабочий) диаметр апертуры на экране монитора. По соотношению пятна вторичного к измеренному диаметру световой апертуры прикидываем центр.экранирование.
  " Просветка" фонариком может оказаться тоже довольно точной. Самый часто используемый способ.
8х30 и др.
