A A A A Автор Тема: Деротация серии изображений  (Прочитано 626 раз)
Оффлайн bordacАвтор темы
    • Сообщения от bordac
« : 29 Янв 2023 [21:10:48] »
Всем привет.
Снимал комету C/2022 E3 (ZTF) и сделал серию кадров на альт-азимутальной монтировке, теперь хочу сделать анимацию из этих кадров, но присутствует эффект вращения поля (от кадра к кадру звёзды в кадре поворачиваются). Пытался исправлять в программе PIPP, там есть параметр Frame Stabilisation Mode -> Surface Feature, но выбирается только одна точка стабилизации, в итоге вращение поля будет на анимации вокруг этой точки. Т.е. PIPP не вращает изображения при обработке, а только выравнивает их по осям вверх-низ/право лево относительно выбранной точки.
Ещё пытался исправлять в программе AstroSurface. Там есть параметр: 3_Analyze-Register: Multi-Star Rotation. Вроде то что нужно - выбираем звёзды по которым будет определяться вращение и оно компенсируется, но! на выходе получается один сложенный файл, а мне нужно на выходе получить набор отдельных кадров с исправленным эффектом вращения поля.
Подскажите, какими программами это можно сделать?
Пока только на уме Фотошоп и ручное выравнивание (вращение кадров), но это очень долго.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
Re: Деротация серии изображений
« Ответ #1 : 29 Янв 2023 [21:16:44] »
Всем привет.
надо отпраавить материал в программу для дипов ( типаDeepSkyStacker )  .   Она  по звездам привязки способна исправить вращение поля.
 pipp   так не умеет..  Это самый рациональный вариант.  Если звезд привязки нет ( в кадре мало  звезд для рассчета), то вращение поля исправить не получится
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #2 : 29 Янв 2023 [21:55:26] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122589.msg5750741.html#msg5750741
« Ответ #3 : 01 Фев 2023 [16:41:23] »
Спасибо всем за ответы.
Получилось сделать с помощью программы DeepSkyStacker.
Опишу что нужно для этого:
1. Открываем файлы, регистрируем (следим, чтобы на вкладке Дополнительно-> Уровень определения звёзд, опорные звёзды были найдены на кадрах)
2. Нажимаем сложить, и в настройках, на вкладке "Промежуточные файлы" ставим галку: Создать зарегистрированный / откалиброванный файл для каждого кадра.
После сложения, радом с исходными кадрами появятся выровненные кадры с исправленным вращением поля. Далее из них можно сделать анимацию.
