A A A A Автор Тема: мак 105vs рефрактор 90  (Прочитано 1290 раз)
hanaaga
« : 28 Янв 2023 [20:11:40] »
мак 105 vs  рефрактор 90-1000   если выбирать что  получше будит ? в том числе если смотреть сам город  поидее аналогично должно быть но рефракторы наскоке помню дают более качественую картинку ? или мак всетаки даст лучше  ато рефрактор довно был и окуляры днище были не помню как показывает и что кратность побольше выжмет
« Последнее редактирование: 28 Янв 2023 [20:18:16] от hanaaga »
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
Re: мак 105vs рефрактор 90
« Ответ #1 : 28 Янв 2023 [21:20:04] »
Всем здравия !
МАК 105 будет лучше, компактный,отсуствие хроматизма, покажет много чего интересного на небе,да и по наземке будет интересно смотреть.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2 : 28 Янв 2023 [22:43:24] »
И всё??
Зато легко сольёт по проницанию, яркости картинки, полю зрения, минимальному увеличению, детализации по планетам и т.д.
Ты не один
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3 : 29 Янв 2023 [00:21:13] »
Только днём и только на больших увеличениях. Либо в сравнении с коротышом 905 или 105, в случаях с нормальным рефрактором и по ночным объектам - синева от хроматизма очень легко скрывается фильтрами, а по всем оптическим параметрам ахромат с F:10 будет лучше мака той же апертуры. За маком только вес и габариты
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #4 : 29 Янв 2023 [03:22:50] »
Если не пускаться в дебри "105-102"-й по факту 98мм мак ближе к 83- 85мм рефрактору. А так как 5мм не решает,  в 90мм рефракторе апертура тоже чуть поменьше, сугубо на выбор ТСа. =
hanaaga
« Ответ #5 : 29 Янв 2023 [08:57:17] »
да я примерно также думаю) рефрактор просто подешевле найти можно да и почистить в случае чего легче) прост рефрактор длинофокусный а с такой длинной трубой монти нужна более устойчивая так как вибрации изза длины итд дольше гаснут) вот поэтому прям в раздумьях) иначеб просто 100-1000 рефрактор брал) но тут и монти и сама труба более тяжелые
« Последнее редактирование: 29 Янв 2023 [09:08:18] от hanaaga »
Оффлайн cubear
« Ответ #6 : 29 Янв 2023 [10:20:19] »
А для чего планируется использование? Просто мак ещё преимущество имеет, его как походник можно использовать. Понятное дело он оптически не конкурент рефрактору: узкое поле зрения, гораздо меньше света собирает при той же апертуре, требует периодической юстировки. Отсутствие хроматизма перекрывается огромным экранированием, там апертуры то и так процентов 80 остаётся, а по контрасту вообще 2/3 если повезёт.. Хотя бы 5" был бы мак, тогда был бы смысл его сравнивать с рефрактором.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 29 Янв 2023 [10:36:54] »
Это не ещё, это единственное, если тянуть далеко. В остальном проигрывает.  ;D
hanaaga
« Ответ #8 : 29 Янв 2023 [10:37:46] »
по планетам луна  юпитер сатурн ну мб еще марс но тут думаю апертуры маловато будит ,  ну и днем город смотрю у нас небольшая гора и с нее километров под 30+ видно округу ) до горизонта короч я изза веса посути их  рассматриваю нога больная трудно тоскать  я рефлектор 150мм продал поэтому не осилил тоскать) поэтому и остается выбор либо 105 мак либо рефрактор 90-1000 так как они боле менее по весу сопоставимы и боле менее по картинке
https://youtu.be/7KnP9u3O3lE   ну вот я камерой снимал ну тоесть есть куда смотреть не ночью) еще и река а там всякие утки итд живность)  https://youtu.be/toe_kMpIMWc  но лишние краты мобилой добирать не тож самое что в живую смотреть)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2023 [10:45:04] от hanaaga »
Оффлайн cubear
« Ответ #9 : 29 Янв 2023 [11:00:00] »
Ахромат очень плохо наземку покажет сам по себе, диафрагму придётся ставить до 70-80мм чтобы хроматизм подавить, получается потащите просто лишнюю массу.
Мак по наземке минимальную кратность даст 55 с окуляром 24-25мм, если пытаться ставить меньшую кратность - будет видно пятно центрального экранирования. Если кратность ниже не требуется, берите мак, он и планеты покажет, и днём наземку без хроматизма, и на горе его можно будет использовать с обычным фотоштативом, соответственно весь комплект можно будет в 5-6кг уложить
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #10 : 29 Янв 2023 [11:52:04] »
  Я ставил на мак 127 окуляр 40мм 72гр, увеличение всего 37х никакого пятна не видел. А вы пробовали и увидели пятно? зто даже не ранозрачковое, среднее кувеличение. А нахрена меньше? Тогда бинокль возьмите.
hanaaga
« Ответ #11 : 29 Янв 2023 [11:52:23] »
я так и делал) просто думал маки мне плохие итд попадались но как оказалось окуляры и барлухи были насток донные что всю картинку убивало) особенно зум окуляр  и кратность ниже 80 почти не когда не использую
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #12 : 29 Янв 2023 [14:01:09] »
Примерно одно и то же. Одно чуть лучше в одних отношениях, другое -- в других. Но в общем один уровень.
Оффлайн cubear
« Ответ #13 : 29 Янв 2023 [14:09:44] »
Да, шк 250/2500, окуляр 40мм зрачок соответственно 4мм при кратности 60, смотреть днём невозможно, просто пятно огромное по центру.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 234
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #14 : 29 Янв 2023 [14:26:57] »
При увеличении 80 по наземке, атмосфера испортит картинку независимо от типа телескопа.
Поэтому приборы для наземных наблюдений имеют небольшое увеличение, как правило.
hanaaga
« Ответ #15 : 29 Янв 2023 [14:53:12] »
ну к этому я привык темболее тепловые потоки так и прут) тут кроме как смирится особо ничего не поделаеш)
продавал мак 90  довно  267 крат фотка завод километрах в 20-25 тепловыми потоками довольно сильно мылит еще и зум окуляр 7ммм с типо барлоу х5 когда через призму и 1.5  если напрямую
Оффлайн cubear
« Ответ #16 : 29 Янв 2023 [15:16:07] »
Вам на таких кратностях хроматизм всю картинку убьёт, зеркально линзовая схема без вариантов. Лучше мак, у него меньше экранирование. Либо 80ed, кстати, очень неплохой рефрактор, если в бюджет влезет, и не хуже 105 мака
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #17 : 29 Янв 2023 [15:20:23] »
ну к этому я привык тем более тепловые потоки так и прут) тут кроме как смирится особо ничего не поделаешь)
продавал мак 90  давно  267 крат фотка завод километрах в 20-25 тепловыми потоками довольно сильно мылит еще и зум окуляр 7ммм с типа барлоу х5 когда через призму и 1.5  если напрямую
Тут дело не в потоках, просто нужно учиться снимать. Аналогия: "собрал зерно вместе с землей, смолол-невкусно"
hanaaga
« Ответ #18 : 29 Янв 2023 [15:53:53] »
с мобильного теолефона много не поснимаеш) особенно если там матрица днище)
Оффлайн Shyamalan
    • Сообщения от Shyamalan
« Ответ #19 : 31 Янв 2023 [15:16:56] »
однозначно дудочку. У мака есть одно очень неприяное качество - термостабилизация. А в дудочке при f11 не будет хроматизма. Да и не так он страшен, как тут его малюют. Рефрактор к маку идет по крусу апертуры 1.3. Да и вообще более беспроблемная эксплуатация. Я за рефрактор.
