Мало данных. Для чего, с чем, и как будет использоваться? Какие необходимы присоединительные размеры (резьбы)? Минимальная и максимальная высота? Необходим обязательно невращающийся при перефокусировке фокусер, или вращение окуляра не принципиально?
Здравствуйте! Ищу где купить именно спиральный фокусер 1,25" с изменением расстояния более 10 мм. На АлиЭкспресс вижу только такой размер. Нужно около хотя бы 18 мм, это не для телескопа, а чтобы фокусироваться и на близкие расстояния и была возможность подстройки под плохое зрение.
а если поставить 2 последовательно ? каждый даст по 10 мм
Будет использоваться на нестандартном оборудовании, поэтому самое важное Helical focuser, focusing stroke 15 mm хотя бы, остальное вторично, подойдёт. Можете дать ссылку если таких моделей много недорогих и есть из чего выбрать?
Насколько обесчпечивает герметичность трубы?
Имеет ход движения большой?
Имеет ли ограничение, чтобы наружу не вылетел, если сильно выкрутить?
Зазор между трубками порядка 0.1-0.2мм. Вокруг рейки больше.
с прецизионной регулировкой 10 мм
