A A A A Автор Тема: Разбили телескоп.  (Прочитано 2348 раз)
Оффлайн maiorov.00Автор темы
    • Сообщения от maiorov.00
Разбили телескоп.
« : 23 Янв 2023 [22:06:50] »
Уважаемые астрономы! Нужен объектив. Диаметр 95мм, фокусное расстояние 1500мм.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Разбили телескоп.
« Ответ #1 : 23 Янв 2023 [22:11:42] »
Дешевле взять другой.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
« Ответ #2 : 24 Янв 2023 [00:25:50] »
А что за телескоп такой интересный? Можно фото в целом)
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 24 Янв 2023 [00:34:22] »
Специальный, для авиамоделистов.  ;D
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4 : 24 Янв 2023 [00:42:56] »
Не очень поняла Вас)
Можно все же фото. Мне он просто очень кое-что напоминает, что есть у меня. Хотела бы сравнить, если можно.
Гарри Андерсон
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 24 Янв 2023 [00:52:44] »
Да это я прикололся. ;D Просто телескоп стоит в помещении моделки.... какой-то авиамодельный клуб или кружок.
У них там везде на стенах и потолке висят самолёты и планеры. В детстве несколько лет такими занимался на станции ЮТ.
А вот найти замену такому объективу очень и очень сложно.  :(
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 24 Янв 2023 [00:55:56] »
А...ясно)
Ну интересно, что за скоп такой)
Гарри Андерсон
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #7 : 24 Янв 2023 [06:51:20] »
Больше на предмет дизайна похож.
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #8 : 24 Янв 2023 [10:00:28] »
Если только в оптической мастерской у кого-то есть. А так... Максимум что видел в продаже длиннофокусное близкое к требованиям это объектив 104/1200 на Али. Можно купить вместе с качественной оправой (precision base). Обойдется это все примерно тысяч в 20. Поэтому выгоднее, наверное, купить Тал-100 или скайвочер 100/1000. Ну или скайвочер 909.
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #9 : 24 Янв 2023 [10:07:30] »
Редкая линза старинная. Реставрация этой реликвии как мне видится только под заказ.
Как вариант покупка на али линзы большего диаметра с фокусным 1500мм и отшлифовка линзы (обрезка) здесь в мастерской до диаметра 95мм.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 24 Янв 2023 [10:14:06] »
Главное чтоб товарищ не выбросил при этом данный скоп!
Гарри Андерсон
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #11 : 24 Янв 2023 [15:10:30] »
Интересно, это что-то старинное или современное, под старину? А то вдруг окажется, что это какой-нибудь Кларк или Мерц середины 19 века.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 24 Янв 2023 [15:41:28] »
Вот и мне очень это интересно, поскольку у меня есть подобный, ну очень похожий телескоп, середины 19 века. Апертура его 57мм. Фокусное расстояние 800мм. Труба латунь с бронзой. Объектив ахромат из различных сортов стекла. Ручная работа.
Гарри Андерсон
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #13 : 24 Янв 2023 [16:07:15] »
Тут вроде как проще - канализационная труба "а-ля бронз"...
« Ответ #14 : 24 Янв 2023 [19:31:05] »
Здравствуйте! Да, это авиамодельный клуб Шуйского района. Вечерами изучали небо. Но случилась вот такая беда. Телескоп достаточно древний.   Всем спасибо. Али Экспресс есть что-то похожее, но F 900 или 1000мм,обрезать не хотелось бы.
« Ответ #15 : 24 Янв 2023 [19:35:36] »
Расстояние до собора с крестом 6км (фото). Почему-то изображение переворачивается.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #16 : 24 Янв 2023 [20:07:57] »
Очень похож на мой, только Ваш единый, не из двух труб, как мой.
Гарри Андерсон
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 24 Янв 2023 [21:49:59] »
Оно и должно переворачиваться.
Оффлайн МАСТЕР06
  • Благодарностей: 58
  • Зри в корень двумя глазами! Николай Николаевич.
    • Сообщения от МАСТЕР06
« Ответ #18 : 25 Янв 2023 [02:42:00] »
В 1760-м году Михайло Ломоносов купил у Джона Долланда телескоп - ахромат длиной 55 дюймов (1400 мм)
и диаметром объектива 2.5 дюйма (67 мм). Увеличение было около 40 крат.
С этим телескопом Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца летом 1761 года.
При входе и выходе Венеры с диска Солнца обнаружил пузырь (атмосферу) вокруг Венеры и написал об этом научную работу.
Но западные астрономы естественно её проигнорировали.
А через много лет наблюдали уже более подробно за следующим прохождением и выдали наличие атмосферы за своё открытие.
Также было и с микробиологом Робертом Кохом, у которого украли открытия возбудителей сибирской язвы, чумы, малерии и т.д.
Тогда он скрыл, что выявил туберкулёзные палочки с помощью поляризационного микроскопа специально заказаного у Карла Цейса и поэтому никто не смог их обнаружить.
За это открытие Роберт Кох заслуженно получил Нобелевскую премию.
Изготовлено более 50 псевдо и бинокуляров от 50 до 510мм.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #19 : 26 Янв 2023 [01:25:49] »
Так не обрезайте.
Поместите на передний край фокусера, (который в трубе), отрицательную линзу подходящего размера и фокусного расстояния. При этом эквивалентное фокусное расстояние объектива увеличится и большие увеличения можно будет получать с более слабыми окулярами.
