A A A A Автор Тема: SkyRover 130 ED APO  (Прочитано 1514 раз)
Оффлайн XLTАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
SkyRover 130 ED APO
« : 20 Янв 2023 [03:35:48] »
Были горячие споры по поводу на каких стеклах он собран..
Уважаемый SAY предположил 4 варианта: (цитата)
- FPL51 с дешёвыми простыми стёклами, но с большими воздушными промежутками ("облагораживают" такую комбинацию);
- FPL51 с дешёвым простым стеклом и лантаном подороже - апертура великовата для светосилы 7, выпускающийся 115/805 мм ещё более-менее;
- FPL53 с дешёвыми простыми стёклами;
- FPL53 с дешёвым простым стеклом и тяжёлым кроном или лантаном - лучше для светосильного астрографа - более дорогой естественно;
- с двумя ED стеклами - самый дорогой вариант, но тогда не понятно почему не 1:6,5 (по аналогии с 140 мм у той же немчуры на сайте якобы с двумя ED стёклами) или светосильнее.
На просторах интернета нашел такую инфу: таки FPL53
Если правда то это интересно. Цена у китайцев адекватная...
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: SkyRover 130 ED APO
« Ответ #1 : 20 Янв 2023 [10:06:14] »
Помнишь фразу из анекдота?
"Ну так и ты говори...."
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 20 Янв 2023 [13:37:22] »
Я тогда изложил в принципе возможные варианты исполнения триплета.
Достоверно известно, что 130/910 мм производится на стекле FPL53, раньше ещё выпускался на стекле FPL51 с увеличенными воздушными промежутками.
Да и цена на этот Скай-Ровер 130/910 мм никак не вяжется с "дешёвым" стеклом FPL51.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 20 Янв 2023 [13:48:21] »
Бренд Sky Rover принадлежит United Optics.
На моей памяти выпускались 3 вида.
1, 3 и 4.
1-й завозил Левенгук. Хроматит...
3 и 4 завозил Deepsky.  4-й по хорошему чистый суперапо! Лантан это и есть тн второе "ED" стекло! На 300х на 5 колец за и дофокалы абсолютно белые, без синевы.
Еще и разными фокусерами все комплектуется.
Естественно и цены разные на каждую разновидность...
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #4 : 20 Янв 2023 [14:15:13] »
Вывод после знакомства с вариациями китайских полу, недо, четверть Апо может быть только один - понять, простить и забыть.
Конечно, если не являешься продавцом, посредником, либо просто сильно увлечённым человеком  ;)
    • Сообщения от XLT
« Ответ #5 : 20 Янв 2023 [14:30:01] »
"Сильно увлеченным" надо быть чтоб в современных реалиях покупать ТОА150 за 15к.баксов, плюс пересыл и растаможка...
Склонен верить что здесь FPL53, так как есть Maxvision 127ed схожей апертуры на FPL51 (вернее его аналоге FCD1) за 2,5 меньшую цену.
В общем, сегодня потестил как мог по иск.звезде 50мкм. Окуляр из коротких был только MEADE 4.5 HD, то есть 202 крат....
Колечки ровные, хроматизма не увидел. Увидел намек на сферичку ЗАфокал мутнее, чем ПРЕДфокал существенно.  Но не окрашен.
Надеюсь сферичка вызвана малым расстоянием до звезды... 18 метров.
Точка с одним едва уловимым колечком. Буду ждать погоды для полноценного теста по звезде..
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6 : 20 Янв 2023 [14:57:19] »
Если продавец на Астромарте указал при продаже, ему несомненно можно верить. :D
Я видел всё небо !
    • Сообщения от XLT
« Ответ #7 : 20 Янв 2023 [15:04:32] »
Можно верить, можно не верить))) сугубо личное дело.
Я допускаю такую возможность, почему - написал в предыдущем посте.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 20 Янв 2023 [15:17:37] »
Не маловато расстояние до ИЗ при 50 мкм?
Был случай, в квартире (не выходя в лестничный коридор) на расстоянии где-то 10 м тестировал рефрактор 80/400 мм по ИЗ 560 нм - не сильный укол хозяйственной фольги иглой на стекле. Шокировал треугольник вместо диска Эри. Сделал лёгкий укол фольги на стекле и чёткая дифкартинка в фокусе с кругленьким диском Эри. "Треугольник" - поперечное сечение иглы, их так производят.
    • Сообщения от XLT
« Ответ #9 : 20 Янв 2023 [15:35:41] »
Я тоже думаю что маловато. Но это максимум, на что пока смог разнести их в своей квартире. Очень надеюсь, что сферичка именно из-за этого. Хотя она некритична, видел и похуже варианты..
Ну и ради прикола ещё расскажу:
Сначала подумал -места то мало, накручу ка я редуктор 0.8, чтоб фокусное уменьшить и сократить требуемое расстояние.
Накрутил, к нему адаптер на 1.25, потом диагональ, в нее окуляр))
И УВИДЕЛ УЖОССС)))
Астигматизм, кома, и точка в виде сопли...
Ну, думаю, купил....бл....супер АПО...
Нокотил.... с горя))) и тут до меня дошло, что отрезок то у редуктора 55 мм, а у меня вся конструкция вышла под 140))))
В общем сегодняшний тест внушает осторожный оптимизм!
« Ответ #10 : 20 Янв 2023 [17:05:17] »
Ну если не переборщили с расфокусировкой (на 5, а не на 20 колечек расфокусировка!) то должно быть нормально. А увеличение все же маловато! Поставьте ЛБ...
Ну и при сферичке, одно еле заметное кольцо при диске Эри не получится... На то она и сферичка, чтобы колец было не меньше 2-х!
И да! Конечно при проверке не должно быть ни диагоналей ни призм ни редьюсеров. Только удлиннительные трубки...
    • Сообщения от XLT
« Ответ #11 : 20 Янв 2023 [17:18:49] »
Да, надо увеличение побольше. Мелко всё... Может второго кольца и не увидел. Думаю, надеюсь на 30-40 метрах сферички не будет...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 20 Янв 2023 [19:58:38] »
Удлинительная трубка тоже может "не так" встать. Например надо быть весьма внимательным, чтобы удлинительная трубка 2" 80 мм от ГСО нормально встала.
И на конечном расстоянии до ИЗ (увеличивается вынос фокуса) без диагонали уже не слабое "плечо" с удлинительной трубкой получается - не есть гуд. Диагональ отъюстировать по любому весьма желательно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 20 Янв 2023 [20:18:38] »
Будет, но весьма незначительная.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #14 : 21 Янв 2023 [15:31:39] »
Надо для этого дела не трубки, а кольца, которые вуручиваются в фокусер.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #15 : 25 Янв 2023 [12:01:09] »
Когда отдавал Фиделю на тест были выявлены непонятки с точкой в виде картофелины))) И тут по прошествии нескольких месяцев когда переносил из комнаты в кухню вместе с монтировкой случайно одной из ног задел по косяку двери и услышал странный звук, и чтобы вы думали, после осмотра нашёл, оказывается всё время с момента покупки объектив был не прикручен)) Вот фотка сразу как купил и спустя месяцы, по надписи видно логотип на 1\5 витка резьбы откручен.
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #16 : 25 Янв 2023 [16:59:25] »
Как объектив может быть откручен если он винтами к ответной оправе на трубе приделан ?
Я видел всё небо !
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #17 : 25 Янв 2023 [17:21:06] »
Вы хотите сказать, что оправа с объективом в любой момент могла вывалиться из трубы телескопа? И только по чистой случайности это не произошло? Оправа что, свободно вращается в трубе?
Довольствуйся малым...
Оффлайн может быть
« Ответ #18 : 25 Янв 2023 [19:30:49] »
Ручкой показал то место где откручивалась резьба.
Оффлайн может быть
« Ответ #19 : 25 Янв 2023 [19:34:43] »
Не в любой, для этого надо как минимум витков 10 открутить))
