A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп. 707, 705 или 70ED?  (Прочитано 10728 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Помогите выбрать телескоп. 707, 705 или 70ED?
« Ответ #240 : 20 Апр 2023 [21:25:31] »
Вопрос остается открытым. Можно ли разбить по краям то же шаровое М3 например в 70 короткофокусный ED?
Дело не в ЕД или не ЕД.   Просто там смотреть нечего.  Что интересного в туманном пятне и по краю несколько звёздочек. Да и то не факт. Для разбивания шаровиков диаметры нужны несколько больше.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #241 : 20 Апр 2023 [21:30:06] »
А причём тут ЕД, коротко и/или длиннофокусный, если это апертура 70 мм? Я бы не сильно доверял сообщениям про разбивку шаровиков в 70 мм. Если человек в 70 мм разрешает шаровик на звезды, то он и через тапок это сделает ;D
Обозреватель вселенной
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 599
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #242 : 20 Апр 2023 [23:18:51] »
некоторые шаровики начинают разрешаться уже  в 60-70 длиннофокусные обычные ахроматы, 60//900,70/900.
А условия для такого разрешения случаем не проскакивали?
Даже если это кому-то удаётся, то не факт что это удастся тебе при твоих условиях наблюдения. Я в 807 в жёлтой зоне плохо видел дипы. В зелёную я его так и не свозил конечно, это был балконно-домашний вариант. Но и планеты в него были так себе.
Я писал, что видел звезды (в 70/900) в М 13, М5 и М92 в 2003 году в Звенигороде. Тогда это было гораздо более темное место, чем нежели как сейчас :)
В Крыму, в Кацивели на Южных ночах (тоже было достаточно темно) видел звезды в М4.
Увеличения при этом (по наущению Тимура), были нескромные, 140-225 раз :)
Понятно, что сейчас, в Москве, с балкона, уже ничего на звезды НЕ разобьешь, хоть сам телескоп разбей :facepalm:
Планеты - ну что сказать? Марс в противостоянии 2003 показывал весьма много чего, даже неискушенному 7-летнему наблюдателю :) . Щель Кассини на Сатурне видел человек, ничего про ее существование не знающий (правда, имевший огромный опыт смотрения в окуляр микроскопа). Юпитер вполне показывал БКП и все, что к нему прилагается, вот очень жестко обработанный пример (правда, без БКП)
Так что - наблюдать и даже снимать в 70 мм МОЖНО! Но очень быстро начинает хотеться большего :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #243 : 20 Апр 2023 [23:32:18] »
Что-то видно.  Ну вот это когда только увидел, тогда АХ.  А после какого-нибудь 150-200 мм телескопа, за городом, смотреть уже не интересно.  :(
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #244 : 20 Апр 2023 [23:51:22] »
Ну зря ты так. Да, не показывает так как апертура 12’’, но тоже можно насладиться. Ведь наблюдения это счастье в мозг, его можно и без оптики получить.
По теме, завтра возьму рефрактор 72 на дачу, посмотрю есть ли звёзды в ярких шаровиках.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #245 : 21 Апр 2023 [00:19:26] »
По краю может и будут. Тут от зрения зависит и погоды. Ну это не то, печальное зрелище.  Туманное пятно и несколько звёзд.  Вот когда именно шар из звёзд, ну понятно не центр разрешает, но красиво.  В АВР-2 зрелище достойное. Правда в те времена и небо было 6,5m.  :facepalm:   Лет 40 назад....  :-[
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #246 : 22 Апр 2023 [22:56:11] »
Включаем логику и решаем вопрос.
Зная, что 70мм труба на небе с 6.0m покажет звезды 11.3m, то её максимальное проницание в условиях чёрного неба и высокого увеличения составит 13.3m.
Cамые яркие звёзды на краю М3 имеют блеск в районе 12.5-13.0m. Поэтому, на идеальном небе опытному ЛА с хорошими окулярами
при высоком, но разумном увеличении, заметить таковые ещё можно. Но надо сказать, что таких звёзд будет всего несколько штук и  при условии, что надо точно знать куда смотреть.
Так что итоговым ответом будет ДА, но не для всех ;)
Ты не один
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #247 : 22 Апр 2023 [23:24:22] »
А зачем? Шикарный аппарат в дополнение к крупной апертуре или в качестве замены биноклю. Зачем пытаться на самокате ставить рекорды скорости, у него есть своё назначение в котором он хорош.
Оффлайн slava03
« Ответ #248 : 22 Апр 2023 [23:35:02] »
Товарищ задал вопрос, я ему ответил.
Ты не один
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #249 : 23 Апр 2023 [16:31:18] »
Что за зверь такой ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #250 : 23 Апр 2023 [19:23:32] »
Рефрактор, хроматилка, 200 мм.
В теме Р против Р недавно фото выкладывал с обсерватории нашего универа.
Оффлайн Алексей ГеоргиевичАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #251 : 28 Дек 2023 [10:19:50] »
А в чём смысл? Есть телескопы в которых шаровики до центра разобьются, есть более крупные короткие ахроматы, в чем смысл покупать за 30к 70ed и пытаться разглядеть какие-то детали, за эти деньги можно взять огромный Ньютон или 1025
А рефрактор 1025 шаровики  разбивает? Скажем м13, м2, м4?
Светосила и апертура большая у него, и теоретически должен, но реально позволит ли хроматизм разбить? Хроматизм и сферичка на таких коротких трубах замазывают все мелкие детали.
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
« Ответ #252 : 28 Дек 2023 [10:23:35] »
Пробовали 72 ed на шаровиках при большом увеличении? Удалось ли звездную пыль увидеть?
Монокуляр 8х42
Оффлайн cubear
« Ответ #253 : 28 Дек 2023 [11:34:48] »
На мелкой апертуре видно только протяжённый дипскай на малых увеличениях. Ни о каких шаровиках нет и речи ни в 72, ни в 100мм. Мутное пятно видно только
Оффлайн Mirali
« Ответ #254 : 28 Дек 2023 [12:44:26] »
Я не Сергей, и у меня не 72 ed, а 709. Шаровики (некоторые) в него частично разбиваются, "искрение", "звездную пыль" в M13, M5, M3 и (не уверен на 100%) в M92 видел. один раз видел на выезде осенью 2003 года в Звенигород (да, тогда там МОЖНО БЫЛО что-то увидеть!) в присутствии многих вполне авторитетных не-фантазирующих ЛА, например Тимура Крячко, который, собственно говоря, и предложил мне попробовать этот опыт. Увеличения были довольно нескромными - от 150 раз, то есть, выше 2D
Потом повторял эти опыты в Крыму (Научный, Кацивели) и на выездах в поля.
Понятно, что в большие апертуры видно больше и лучше, но "звездная пыль" в некоторых шаровиках в качественные 70 мм видна
С уважением, Мирали
Оффлайн astroserg
« Ответ #255 : 28 Дек 2023 [13:19:30] »
Следующей весной скажу, напоминание поставил, а в этом году совсем забыл про этот эксперимент. Но я всецело доверяю опыту уважаемому Mirali, на больших увеличениях искрение должно быть.
Оффлайн astroserg
« Ответ #256 : 28 Дек 2023 [13:21:41] »
А компактный на больших увеличениях что, не видно чтоль?
Оффлайн cubear
« Ответ #257 : 28 Дек 2023 [16:27:04] »
Что там смотреть то на 100мм на больших увеличениях? При 100 кратах там уже зрачок миллиметр. Это широкопольные гляделки, некоторым ЛА нравится протяжённый дипскай в обрамлении звёзд. По Млечному пути очень красиво просто прогуливаться. Но смотреть шаровики - чисто из спортивного интереса. При идеальном небе в качественный мелкоскоп, наверное, действительно что-то можно увидеть. Но когда рядом стоит нормальный телескоп - что 70, что 80, что 100 наводить на подобные объекты бессмысленно.
Оффлайн Mirali
« Ответ #258 : 28 Дек 2023 [17:49:41] »
Да безусловно!
Вопрос только в том, кто и как доставит "нормальный телескоп" в ту точку и в то время, где в когда будет находиться Топикстартер. Если доставят - тогда и "малыш" не понадобится. Ведь он же писал исходно:
Здравствуйте.
Какой компактный универсальный рефрактор лучше купить для визуальных наблюдений? Чтобы и дома и в поездки брать можно
В поездки, особенно  первично не астрономической направленности, "нормальный телескоп" не всегда удобно брать, а посмотреть, в том числе дипскай, хочется...
С уважением, Мирали
Оффлайн cubear
« Ответ #259 : 28 Дек 2023 [18:09:14] »
У малыша свои объекты, говорю же) Шаровики в него смотреть бессмысленно, толку примерно как Уран найти среди звёзд: спортивный интерес. В 70-100мм прекрасный протяжённый дипскай, рассеянные скопления, Млечный путь. В 200мм+ - отдельные объекты DSO.
