A A A A Автор Тема: Celestron 11" EDGE HD Reducer 0.7 + T-adapter - ПРОДАНО  (Прочитано 1187 раз)
Оффлайн AnthАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Оптика в отличном состоянии, на поверхностях есть пылинки - куда ж без них  ^-^
На корпусе есть коцки. Коробка и обе резьбовые крышки на месте.
30 000 руб.
T-Adapter для для 9,25 ", 11", 14 "EdgeHD - 2 500 руб
ПРОДАНО
« Последнее редактирование: 27 Янв 2023 [18:07:13] от Anth »
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
    • Сообщения от Anth
Re: Celestron 11" EDGE HD Reducer 0.7 + T-adapter
« Ответ #1 : 05 Янв 2023 [14:33:22] »
фото адаптера
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 05 Янв 2023 [15:56:41] »
Адаптер с М42 резьбой ?
Я видел всё небо !
    • Сообщения от Anth
« Ответ #3 : 05 Янв 2023 [17:42:55] »
да, со стороны камеры там М42
Есть еще т-кольца под байонет Canon и Pentaх
Пока редьюсер и адаптер поставили в резерв
« Последнее редактирование: 06 Янв 2023 [22:52:26] от Anth »
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #4 : 05 Янв 2023 [21:00:29] »
О, у вас тоже были проблемы с тем, чтобы его от трубы открутить, судя по коцкам?  Я феном грел почти до кипения, чтобы открутить )
    • Сообщения от Anth
« Ответ #5 : 05 Янв 2023 [22:28:21] »
да, было дело ))
не снимал его пару лет, или даже больше
а потом как потребовалось, то все не так просто оказалось
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #6 : 06 Янв 2023 [20:46:52] »
газовый ключ форевер. алюминий диффузится с некоторыми частями не алюминия, много раз приходилось.
    • Сообщения от Anth
« Ответ #7 : 06 Янв 2023 [22:52:03] »
все так, только в моем случае был разводной, а не газовый  ;D
кстати комплект снова в продаже
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #8 : 07 Янв 2023 [00:59:56] »
Такие вещи надо отворачивать зажимными клещами Книпекс. У них чем сильнее момент тем сильнее зажатие губок. Сейчас срок патента на эти клещи кончился и китайцы во всю делают. Оригинал весьма дорогой.
А разводные и газовые можно оставить для сантехнических работ.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9 : 07 Янв 2023 [02:44:36] »
У газового ключа то же самое, чем сильнее момент затяжки тем больше зажатие губок. Только руки у оператора газового ключа должны расти из нужного места. И подкладки под губки ключа нужно делать из подходящего материала.
    • Сообщения от Anth
« Ответ #10 : 19 Янв 2023 [11:28:22] »
продано
« Последнее редактирование: 28 Янв 2023 [00:40:29] от Anth »
