A A A A Автор Тема: Ньютон из черенков для швабры  (Прочитано 926 раз)
Оффлайн vomitronАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от vomitron
« : 05 Янв 2023 [00:42:39] »
Всем привет с солнечного Кипра!
Собрал вот легкий телескопчик из говна и веток подручных материалов и запчастей от lightbridge12. Фанера, 3д принтер, ферма из черенков для швабр из местного супермаркета и штатив для фотика вместо монтировки.
Искатель - зеленая указка с алиэкспресса.
Сегодня был первый свет. Все работает. Сиинг был паршивый, засветка в центре города чудовищная. Удалось посмотреть Луну, планеты и туманность Ориона.
"Монтировка" показала себя хорошо. Позволяет плавно регулировать высоту, чего очень не хватало дефолтному добу. Тонкая регулировка по азимуту будет прикручена в ближайшем будущем. Менять объект наблюдения, конечно, хлопотно, и в зенит не посмотришь. Но на фоне достоинств я готов это потерпеть.
Re: Ньютон из черенков для швабры
« Ответ #2 : 05 Янв 2023 [01:42:10] »
А я так надеялся, что эту конструкцию назовут в мою честь  :(
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4 : 05 Янв 2023 [07:40:21] »
Dob Швабре
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #5 : 05 Янв 2023 [09:21:17] »
"Dob Швабре"
Почти как Швабе - смешно звучит  :D
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 539
    • Сообщения от kup
« Ответ #6 : 05 Янв 2023 [09:21:36] »
Огласите параметры оптики для ясности ... Диаметр ГЗ и фоксное. И еще, замените швабру на нормальные трубки из алюминия . Даже 16мм трубки с 1 мм стенкой будет за глаза! По весу прибавите грамм 700 ,а прочность увеличите на порядок!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7 : 05 Янв 2023 [09:36:40] »
Для начала пойдет, но вообще-то без удобной, ненапряжной монтировки никакая оптика работать не будет, разве только в четверть апертуры. А подобные быстро отбивают охоту даже у энтузиастов. Как минимум надо что-то добоподобное. При постоянной практике появляется мастерство ведения. Но лучше экваториал, кто что ни говори, только он позволяет реализовать любую апертуру в плане разрешения. У вас приличное по размерам зеркало, но увидите вы в него ровно то же, что и в 70мм рефрактор на нормальной монтировке.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #8 : 05 Янв 2023 [09:45:04] »
Согласен. Еще обязательно астростул нужен!!! Наблюдение на ногах, да еще в ракообразной позе сожрут все преимущества такого аппарата! ;)
« Ответ #9 : 05 Янв 2023 [23:13:16] »
Апертура 30 см, фокусное 1.5 м, f/5. Трубки - как раз алюминий 20х1. Жесткости действительно маловато, но вся нагрузка ведь идет на сошки. Юстировку держит. Тряска присутствует, но терпимо. Если будет сильно напрягать, есть варианты ферму усилить без переделки(перемычки и напряжение).
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #10 : 05 Янв 2023 [23:25:45] »
 Так и пишите: "Шваброскоп сист. Ньютона"...
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #11 : 06 Янв 2023 [00:50:55] »
Если  честный алюминий 20х1, то жесткости хватит за глаза.  У вас узлы это слабое место -пластмасса. :-X
П.С. То что для швабр делается это вообще рифленая пластмассовая фигня с тонкостенным металлом внутри непонятного происхождения- оно деформируется двумя пальцами! Алюминиевую  1 мм или дюралевую трубку (а ее как правило делают из Д16Т) просто так не сожмешь! ;)
« Последнее редактирование: 06 Янв 2023 [01:20:14] от kup »
Оффлайн библиограф
« Ответ #12 : 06 Янв 2023 [10:36:49] »
 Можно увеличить жесткость и погасить вибрации, если добавить ещё накладки,
у фирменных телескопов они пластмассовые, из деревянных планок будут ничуть не хуже.
Метровый телескоп стратосферной обсерватории Сатурн так и устроен: если не предполагается
часто разбирать трубу, поперечные стяжки удобны и много добавят жесткости.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2023 [13:28:05] от библиограф »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #13 : 06 Янв 2023 [10:50:35] »
Даю лайфхак. Накладки делайте на клипсах для метапола. Есть классические диаметры 16, 20, 25 и 32мм. Защелкнул на трубки за 1секнду и радуйся :D
Оффлайн Rodjer
    • Сообщения от Rodjer
« Ответ #14 : 10 Янв 2023 [06:34:27] »
Благодарю за идею, для небольшого 127мм инструмента самое то.  :good:
