A A A A Автор Тема: Откуда отмерять фокусное расстояние?  (Прочитано 1019 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Коллеги, приветствую!
Возник вопрос, от какой части объектива-дублета отмерять фокусное расстояние. Из логики рисунка надо отмерять от середины первой линзы (крона). Или я не прав?
Я укоротил со стороны обьектива 50ED, чтобы фокусироваться с диагональным зеркалом. Теперь хочу понять, насколько двигать диафрагму (диаметр 40 мм), и не режет ли апертуру фокусёр. Дублет имеет толщину около 15 мм, что существенно для фокусного расстояния в 242 мм.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Откуда отмерять фокусное расстояние?
« Ответ #1 : 20 Дек 2022 [23:25:59] »
Как я понимаю от задней линзы объектива сколько в нем линз ни было.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 20 Дек 2022 [23:39:41] »
Это неправильно. То, что Вы описали - это задний отрезок.
В общем виде фокусное расстояние не равно заднему отрезку (расстоянию от вершины последней поверхности до точки фокуса).
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 20 Дек 2022 [23:42:50] »
В телеобъективах ещё веселее (фокусное расстояние - f'):
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #4 : 20 Дек 2022 [23:43:25] »
Так меряется задний отрезок BFL. Фокусное расстояние меряется от главной плоскости со стороны изображения. Для дублета она где то между линзами. Точное положение определяется параметрами линз.
Оффлайн sky-man
« Ответ #5 : 20 Дек 2022 [23:47:54] »
Профи раскидали по полочкам 💪, тогда задняя линза дублета  +7.5мм примерно.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #6 : 21 Дек 2022 [00:01:07] »
Главная плоскость - математическая абстракция для удобства расчета идеальной оптики и может быть где попало. Для расчета диафрагм она не нужна. Но если очень хочется ее найти, то советую отмерить 242мм от точки фокуса на бесконечность.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #7 : 21 Дек 2022 [12:39:31] »
Да все проще. Насколько обрезали трубу, настолько и сдвигайте ВСЕ внутренние диафрагмы.
  • БДЛА
« Ответ #8 : 21 Дек 2022 [14:27:29] »
Коллеги, спасибо большое за участие! Телескопчик резал 2 раза: первый - под диагональное зеркало, второй - под клин Гершеля. Клин после обрезки ещё не проверял на достижение фокуса - Солнца нет. Наверное, проверю отсутствие/наличие обрезания апертуры, посветив фонариком в окуляр. Не хочется терять даже 1 мм из 50.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #9 : 21 Дек 2022 [16:30:24] »
А внутренний диаметр окулярной трубки сколько мм. ?
  • БДЛА
« Ответ #10 : 21 Дек 2022 [16:46:10] »
Та часть, где вставляется окуляр, 1,25" (32 мм). А с той стороны, что ближе к объективу, там, вроде 34 мм.
Сейчас не под рукой. Могу вечером попробовать измерить.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #11 : 21 Дек 2022 [18:28:02] »
там, вроде 34 мм.
И диафрагма внутри трубы 40мм? Вряд ли при таких размерах что то будет резаться, если конечно не стремиться к запредельному полю зрения.
Скорее вам придется поставить пару дополнительных светозащитных диафрагм, что бы улучшить контраст изображения при посторонней засветке.
  • БДЛА
« Ответ #12 : 21 Дек 2022 [19:43:35] »
Вот, сделал эскиз. Надеюсь, не наврал с размерами. Фокусёр - в максимально вдвинутом внутрь положении.
  • БДЛА
« Ответ #13 : 21 Дек 2022 [19:47:43] »
Натуральный вид.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #14 : 22 Дек 2022 [01:01:17] »
Возвращаясь к вашим вопросам. Если вы укоротили трубу со стороны объектива на Х мм, то и диафрагму 40 мм надо сдвинуть на столько же внутрь трубы чтобы она работала так же как и до обрезания. С трубкой фокусера  сложнее. На сколько вы укоротили трубу? Подозреваю что-то около 5 мм, если хотите использовать диагональ при максимально вдвинутой трубке фокусера.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2022 [01:19:11] от yas »
  • БДЛА
« Ответ #15 : 22 Дек 2022 [07:49:19] »
На 30 мм в первый раз и на 11 мм во второй раз. Диафрагму двинул на 11 мм в первый раз.
Изначально диафрагма (40 мм) стояла аж в 70 мм от ближайшей линзы объектива.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #16 : 22 Дек 2022 [10:40:47] »
Что бы все вошло в окуляр 20мм (полевая диафрагма 18мм) и не резалась апертура объектива. необходимо поставить диафрагму 40мм на расстоянии примерно 75,5мм. от передней линзы объектива. При этом поле зрения будет примерно 16 градусов.
Если оставить все как на вашем эскизе то невинентируемое поле будет около 12 градусов.
На оси и в том и в другом варианте апертура объектива не обрезается. При этом фокусное расстояние объектива считается от середины склейки.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2022 [10:55:08] от ysdanko »
  • БДЛА
« Ответ #17 : 22 Дек 2022 [13:09:22] »
Спасибо!
