A A A A Автор Тема: Вопрос по оправе ГЗ.  (Прочитано 1104 раз)
Оффлайн amateurАвтор темы
    • Сообщения от amateur
« : 13 Окт 2006 [20:45:13] »
D165 F1220 пирекс толщина 19мм.
1. На сколько точек делать разгрузку - достаточно-ли трех точек, или надо делать 6 или болеьше.
2. Подоидет-ли в качестве материа для оправы этого зеркала листовой дюралюминий толщиной 4мм, или тонковат (марку не знаю, но материал довольно упругий - согнуть под 90 градусов проблематияно - ломается) ?
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Re: Вопрос по оправе ГЗ.
« Ответ #1 : 13 Окт 2006 [20:50:11] »
Вполне должно хватить и трёх точек на разгрузку при данных параметрах, а оправы лучше делать из легкого материала...
alex~
« Ответ #2 : 13 Окт 2006 [21:22:02] »
Ложите зеркало на диск из вакуумной (микропористой) резины и забываете про точки.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3 : 14 Окт 2006 [20:47:35] »
Угу... И будет эта резина пружинить, при изменении положения трубы от горизонтального до вертикального...
И, строго говоря, вакуумная и микропористая резина, это разные вещи.
alex~
« Ответ #4 : 14 Окт 2006 [20:56:50] »
Угу... И будет эта резина пружинить, при изменении положения трубы от горизонтального до вертикального... И, строго говоря, вакуумная и микропористая резина, это разные вещи.
Да ... именно такой совет по разгрузке зеркала был мною получен от очень известного (ну очень известного) телескопостроителя.
