A A A A Автор Тема: Хранение телескопа на морозе  (Прочитано 993 раз)
Оффлайн Анжелика СонАвтор темы
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
« : 19 Дек 2022 [04:52:42] »
У меня тут появились мысли. Ведь алюминиевые зеркала китайских телескопов покрыты кварцевым стеклом. А как стекло прикреплено к алюминию? От мороза (перепадов температуры) стекло может разъединиться с алюминием, отойти. Я не права? Тогда, получается, незащищённые зеркала Мицаров лучше.
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
AleksSlt
Re: Хранение телескопа на морозе
« Ответ #1 : 19 Дек 2022 [05:07:56] »
труба прикреплена к зеркалу телескопа :D  Так что , лучше телескоп хранить в теплом чехле.  Чтобы стекло не   "отслоилось " от алюминия при низкой температуре и влажности :)
Кроме шуток. Хранить на морозе - загубить телескоп. Нужен чехол.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2 : 19 Дек 2022 [10:09:47] »
Нет проблем никаких. Телескоп не женщина, тепла не требует.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #3 : 19 Дек 2022 [10:51:26] »
ньютоны хранятся в неотапливаемых помещениях как и монти, ШК в квартире на полке в месте с окулярами и мелочевкой
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 19 Дек 2022 [10:59:01] »
Не так страшно хранение на холоде. Гораздо хуже когда вы таскаете оптику с +25 на -20 и обратно, орашаете и сушите.
Так, что накройте телескоп чехлом и пусть он стоит в холодном помещении сколько нужно
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #5 : 19 Дек 2022 [11:52:20] »
Почему загубить, что ему грозит?
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 19 Дек 2022 [12:40:41] »
Ничего ему не могу грозит.
Оффлайн Илья Крамольник
  • величайший астроном современности! ОПТИК.!!!
    • Сообщения от Илья Крамольник
« Ответ #7 : 19 Дек 2022 [13:16:40] »
телескопы вообще лучше не подвергать к термическим перепадам температур, его и хранят на неотапливаемых лоджиях и балконах, а лучше вообще на улице, но что бы ветер не попадал и дождь.
Делаю бюджетный, почти бесплатный ньютон 190мм. Аналогов нет. Благодаря новейшей схеме, телескоп будет обладать возможностями увидеть даже вулканы на Спутнике Юпитера Ио.
Онлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1505
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8 : 22 Дек 2022 [07:35:06] »
Профессиональные телескопы стоят в башнях при уличной температуре.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #9 : 11 Янв 2023 [15:49:14] »
Наверное все так, если бы не большие перепады температуры на лоджии в летнее время.В квартире перепадов температуры нет, а после балкона, если положить трубу в ящик или упаковать в чехол, температура поднимется постепенно.А то что профессиональные телескопы стоят в неотапливаемых помещениях, так где им еще стоять, нельзя же его постоянно демонтировать и возить в тепло?
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10 : 11 Янв 2023 [17:06:21] »
Там пере покрытие зеркал кажется штатная операция?
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #11 : 11 Янв 2023 [22:30:48] »
Главный враг не температура, а влажность. Хранить в неотапливаемом сарае-постоянный перепад температуры при переменной влажности. Хранить в неотапливаемом капитальном здании-влага и плесень рано или поздно сделают свое дело. Берите примеры для хранения: музеи и архивы. Если профессиональные телескопы работают в  условиях  внешней среды успешно,  то посмотрите, что осталось от инструментов без регламентных работ 50-х -70х годов,-на них смотреть страшно. Да и зима везде разная. Одно дело юг европейской части, причерноморье и все остальные.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2023 [10:48:31] от Alexandr911 »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #12 : 11 Янв 2023 [23:01:06] »
Если покрытие качественное с защитой, ничего ему не сделается, а если неважное, никак его не убережешь. На улице такое покрытие облезает быстрее, но тут возможно дело не в температуре и влажности, а в городской нездоровой атмосфере.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #13 : 12 Янв 2023 [10:31:55] »
 У мицвров тоже зеркала с покрытием. Ничего ему не будет. Агрессивной среды чтоб небыло,влажности. Алюминий же не слетает с самого зеркала..
