A A A A Автор Тема: EQ3 апгрейд, переборка  (Прочитано 224 раз)
Оффлайн milrokАвтор темы
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
« : 16 Дек 2022 [16:19:39] »
нашел такое видео https://youtu.be/SKZT5tiFX_s
заказал все подшипники, литиевую смазку, все поменял, подтянул
ось DEC хорошо вращается, червяк не люфтит и прокручивается рукой без усилия
ось RA тугая, проблема в том, что не помню как было до этого :) при сборке зубчатое колесо на штоке вращалось легко, когда все собрано - тоже ось вращается свободно, туже конечно чем DEC, но нормально. Но когда ставишь стопор (червяк в этот момент еще не прикручен) - уже вращается туго, самазка где надо есть, в адекватном количестве, поджимная гайка не пережата, люфта оси нет. Соответственно ставишь червяк - вращается туговато -это норма или нет?.
Также заметил, когда он вращается туговато, но терпимо - есть небольшой люфт при вращении червяка против и по часовой стрелке, продольного люфта в червяке нет (его тоже разбирал и настраивал, вращается гладко, без заеданий). Соответственно если его поджать к зубчатому колесу, люфт пропадает - но становится совсем туго и я чет сомневаюсь что мотор провернет.
Что посоветуете? Норма ли небольшой люфт и то что туговато? Заранее спасибо
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
