A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 286647 раз)
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Изображение МКС
« Ответ #520 : 18 Мая 2009 [15:32:37] »
Я не понял как велось вручную . На EQ или на чём-то другом. Я например пытался на видеоштативе с панорамной головкой.
Не, телескоп с фотиком конечно на EQ5 сидел, но привод и фиксаторы были отключены и телескоп поворачивал вручную за пролетающей станцией (пытаясь её удержать в перекрестии штатного искателя скопа).
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Изображение МКС
« Ответ #521 : 18 Мая 2009 [15:33:08] »
Хм. Тут уже интересена реализация ЛайфВью на кеноне. Возможно во время этого режима, кенон отдает сигнал например с каждого пятого пикселя, а когда включаешь 5зум включает такой себе субфрейм попиксельный... Нужно погуглить.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Изображение МКС
« Ответ #522 : 18 Мая 2009 [15:39:25] »
Понятненько . Спасибо! А я хочу попробывать применить коллиматорный прицел 1х50 для ведения станции.
 Звёздочка - team
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Изображение МКС
« Ответ #523 : 18 Мая 2009 [17:52:24] »
Только с фокусным немного ошибка вышла... Нет у вас 10 метров. Как было 1000мм*2барлоу, так и осталось. А остальное это цифровое увеличение. Это можно в графредакторах задирать до противного. 5,7 микрон пиксель, примерно 50 пикселей станция. Если бы фокус был 10м, то тогда станция находилась бы на растоянии 2560км. Сомнительно, что она была бы над горизонтом... А при 2м фокусного дистанция уже 515км. Уже реально. Это при расчете длинны станции в 73 метра.
Может я и не прав, но сдаётся мне что 5х в LV всё же в итоге даёт эквивалентный фокус 10м.
(Пусть меня поправят спецы, но без него совсем грустно получается и никакие risize не помогают на этапе обработки)
Приведу пример из неудачной съемки МКС 15.05.09г. (забыл включить это 5х) и в результате заснял много "пригающей блохи на экране"...
Один из кадриков приведу (станция летела почти так же как и 17го). Делал только кропы ... А результат ...
Виктор, точно считать мне лениво, но прикинем на  пальцах. Допустим, что у Вас МКС находилась примерно на том же расстоянии , что и на этом снимке - http://objectstyle.org/astronominsk/Other/iss/ISS_20080907.jpg - а здесь картинка увеличенная в 2 раза - т.е чтобы получить такой же размер без ресайза нужно иметь фокус в 6 метров.  При фокусе в 10 метров размер изображения увеличится еще в 1,7 раза, плюс еще 1,13 раза за счет более мелкого пикселя в Кэноне в сравнении с U702 (ICX285, 6,45 мкм) - итого картинка должна быть в почти в 1,9 раза больше, чем наша, ссылку на которую я привел. Скорее всего дело действительно в механизме реализации LiveView - при нулевом значении увеличения мы имеем бининг, при котором работает вся матрица целиком (и соответственно мелкий масштаб), при максимальном зуме - кроп с центрального участка матрицы.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009 [17:56:02] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Изображение МКС
« Ответ #524 : 18 Мая 2009 [21:13:37] »
Так и есть, бининг. И тут на форуме, и у нас на беластро уже про это говорили.
Кадр в 1000д 3888х2592 пикселя в режиме LW при зуме 1х пишется как 768x512 пикселей.
При зуме 5х пишется кроп с матрицы.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Изображение МКС
« Ответ #525 : 18 Мая 2009 [21:33:50] »
Да, видимо так и есть... Вот только у меня видео пишет в 768х792 ?
Попробую её и сегодня ещё поймать разок !
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009 [22:28:06] от VJiK »
Оффлайн DzmitryK
Re: Изображение МКС
« Ответ #526 : 18 Мая 2009 [22:00:46] »
Попробую её и сегодня ещё споймать разок !
Да, Виктор, Вы правы - посмотрел у себя, тоже 768х792 пикселей. Значит, такой вот хитрый бининг.  :)
Желаю удачной охоты!
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Изображение МКС
« Ответ #527 : 20 Мая 2009 [17:28:39] »
19.05.2009. 23ч05м мск. МКС. 100/900+ЛБ2+Кэнон 350 Д ИСО=1600, 1/500 сек, не понравилось... Мала выдержка. Много смазанных кадров.
Оффлайн wladimir
Re: Изображение МКС
« Ответ #528 : 20 Мая 2009 [23:15:01] »
20.05.2009. 21ч56м мск. МКС. 100/900+ЛБ2+Кэнон 350 Д ИСО=1600, 1/800 сек. Два варианта - отличаются временем съемки.
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Изображение МКС
« Ответ #529 : 20 Мая 2009 [23:36:40] »
Владимир, а вы не пробовали просуммировать сессии 19го и 20го... Судя по выложенным кадрам , все очень похоже...
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
Re: Изображение МКС
« Ответ #530 : 21 Мая 2009 [00:07:01] »
Вот что у меня получилось только что выдавить. Это мой первый снимок МКС, поэтому радости в душе немеренно.
И так - рефлектор Ньютона 116/600, увеличение 150х, цыфромылница Sony Cyber-shot w110. снимал в видео режиме, зум 3х.  Вёл станцыю в искатель. Ксожелению МКС попалась в кадр всего несколько раз, выкладываю лучший кадр.
С уважением, Александр
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Изображение МКС
« Ответ #531 : 21 Мая 2009 [02:25:26] »
"Лиха беда-начало"...
Мой первый снимок МКС был ещё похуже (см выше). И ничего, потом  свыкся... :)
Заснял её сегодня тоже. Пока выложу её с Сатурном (его заснял сразу после пролёта МКС для сравнения угловых размеров...).
Снимал SW2001EQ5 Barloy-2x. Canon 1000D  в режиме видео. Станция -одиночный кадр, Сатурн- сложение 300кадров.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009 [02:40:37] от VJiK »
Darth Maul
Re: Изображение МКС
« Ответ #532 : 21 Мая 2009 [03:13:42] »
Отличная МКС!!! :D
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
Re: Изображение МКС
« Ответ #533 : 21 Мая 2009 [03:27:18] »
Виктор, прекрасний снимок.   Как она у Вас получается такой четкой, всмысле как Вы  ее ведете в поле зрения?   Может это покажится смешным но я вобще  снимал телескоп с монтировки (добсон) и целился по станции как будто с ружья ;D.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009 [13:12:48] от Ст."Мир" »
Оффлайн megavoltt71
Re: Изображение МКС
« Ответ #534 : 21 Мая 2009 [07:49:15] »
Виктор, прекрасний снимок.   Как она у Вас получается такой четкой, всмысле как Вы  ее ведете в поле зрения?   Может это покажится смешным на вобще  снимал телескоп с монтировки (добсон) и целился по станции как будто с ружья ;D.
Оригинальный способ  :D
 Звёздочка - team
Darth Maul
Re: Изображение МКС
« Ответ #535 : 21 Мая 2009 [08:53:38] »
Мне то же, было проще ловить МКС на добсоне, чем на экваториале.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Изображение МКС
« Ответ #536 : 21 Мая 2009 [08:59:03] »
По многочисленным просьбам опишу подробнее процесс съёмки ...
1. С помощью программы Heavensat просчитываю время, направление и высоту пролёта.
2. Выхожу снимать только если она летит не очень далеко (370-450км).
3. Жду погоду (смотрю по спутниковым снимкам направление движения облаков).
4. За пол часа до пролёта выхожу на "местность" (во двор многоэтажного дома в центре города  :() и прикидываю где лучше установить скоп. (Угол обзора градусов 120...)
5. Подгоняю машину со всеми причиндалами...
6. Устанавливаю скоп и подключаю к ноутбуку.
7. Ловлю Сатурн и по нему (при максимальном "зуме" 10х) ловлю резкость и стопорным винтом фиксирую...
8. Ещё разок балансирую телескоп с некоторым перебалансом в сторону движения станции.
9. Жду когда она появиться из за дома и бегом включаю на запись прогу.
10. Ловлю её в центр перекрестия искателя и стараюсь её там держать, ведя телескоп вручную (держа его за один и другой конец трубы  ;D)
Если пускать её в режиме пролёта через центр поля зрения, то выдержка1/500с слишком большая и все кадры будут смытые. А так в хорошей резкости получается редких 10-15 кадров (из 2000-2500), когда она попала и в поле зрение и скорость моего "гидирования" случайно совпала с её скоростью.
Вот и всё...
Успехов всем в съёмке этого "объекта". !!! ;)
PS осталось ещё два пролета, а потом перерыв до утренней видимости в конце июня.
alex~
Re: Изображение МКС
« Ответ #537 : 21 Мая 2009 [09:23:44] »
Добавлю и свою МКС  :D
2009-05-15 21:55:50 Киев, балкон, одиночный кадр Canon350D, ISO800, 1/500s, 8"Meade F/10, 100%-кроп
alex~
Re: Изображение МКС
« Ответ #538 : 21 Мая 2009 [09:32:19] »
А есть такое ресурс чтобы можно было узнать вид МКС с ориентацией на определенное место?
В ответе #75 этой темы упоминается программа Celestia.
Оффлайн wladimir
Re: Изображение МКС
« Ответ #539 : 21 Мая 2009 [11:28:23] »
Извиняюсь дико. Ошибся не те снимки выложил... Теперь те. От 20-го...
