A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 282180 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #2220 : 13 Июл 2023 [10:51:49] »
МКС
10 июля
Саша, отлично! Твоя МКС и Леши Полякова заслуживают уважения - ее рукоглазое гидирование это сложная задача.
Я кстати ошибся по данным моей МКС - там разгон был 1.82х, пиксельный масштаб 0.08"/пкс ;D надо уменьшать..
ps просьба - указывать время съемки, желательно с точностью до сек и высоту на момент съемки.
pps админы, верните мне возможность ставить людям плюсы за хорошие работы :laugh:
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Изображение МКС
« Ответ #2221 : 13 Июл 2023 [17:36:50] »
Я за тебя поставил. Будешь должен ;D
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Изображение МКС
« Ответ #2222 : 14 Июл 2023 [18:08:22] »
Всем спасибо!
Время съемки 22:53 по Астраханскому времени, высота в момент съемки примерно 48-49 градусов в созвездии Змееносец, перед съемкой не много понервничал, так как за 20 минут до пролета МКС, начались полупрозрачные облака разной плотности, и как раз к Змееносцу направлялись, но сиинг был отличный для балкона, когда фокусировался по маске Бахтинова, и подумал-вот тот вечер, когда я смогу снять достаточно детально МКС, поняв что сиинг норм, но все-таки думаю, снимал хоть не через плотные полупрозрачные облака большинство кадров наверно, а через некоторую облачность, что смазало резкость, и проницание
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Изображение МКС
« Ответ #2223 : 14 Июл 2023 [19:25:54] »
Всем спасибо!
я все таки думаю что    это  немного  не в фокусе , у меня были аналогичные  " подозрительные " ролики ,     и в итоге я пришел к мнению что   в фокус я не попал.
Особенно  это было заметно  по  роликам  от 2020 года , когда мимо  фокуса было 70 процентов  снятого.  Потом  я понял что нужна некоторая коррекция , в итоге все стало резко.
Когда после перерыва я снова начал снимать , опять пошли  ролики мимо фокуса.  На тот момент я уже забыл   куда я что докручивал..
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #2224 : 15 Июл 2023 [10:29:54] »
Возможно облака, а возможно то что всего три кадра в стеке - нет предела совершенству, но цвета очень хорошие получились :)
Если при фокусировке по маске средний луч не прыгает и удается очень остро поймать его центральное положение - это признак идеального неба.
Я тоже фокусируюсь для МКС с маской Бахтинова по звездам, рекомендую проверить еще не уходит ли фокус в разных положениях трубы.
Сфокусироваться например по Веге, а потом еще пару звезд на других высотах посмотреть не снимая маску.
Кручу верчу запутать хочу ;D
Было же две страницы назад, ссылка на теоретическое обоснование:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20528.msg5823999.html#msg5823999
Ну и крайние 30 страниц этой темы мое практическое обоснование - ниче не надо докручивать никуда.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2023 [10:36:45] от ma][im »
Оффлайн Night Sky
Re: Изображение МКС
« Ответ #2225 : 19 Июл 2023 [00:00:09] »
отвык я  от сьемок Мкс,  но вчера   вижу - летит. Думаю  надо   что то предпринять  ;D   В общем  успел за 1 минуту  все установить  и наладить.   Ведение конечно отсутвует ,  все прыгало- дергалось,   поле зрения микроскопическое .  Буквально  пару кадров  наименее смазанных  можно было выбрать .
В общем чисто для галочки пока.  Можно нормально снять, но это надо все продумывать , время  нужно  на это...
 ps  новых панелей не появилось ))  для сравнения фото Максима справа , панели те же
кстати насчет фокусного ,  это все таки не фокус...  был неправ. Это смаз. При ручном ведении  даже с минимальной выдержкой все равно смазывается , но выглядит как легкий дефокус.    На одном из кадров  попал фрагмент панели совершенно резкий , как бритвой вырезан. Притом что на всех остальных кадрах такого нет. Это  явно не сиинг,  я уже разобрался с этом. Другой вопрос как это устранить..
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #2226 : 19 Июл 2023 [00:19:02] »
Тут два решения, либо уменьшить выдержку, либо использовать штатив от шевеленки ;)
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
Re: Изображение МКС
« Ответ #2227 : 07 Авг 2023 [19:54:29] »
Всем доброго дня,  очередной отчёт по транзитам.
6 августа в 120 км от Воронежа удалось снять пролёт мимо Венеры.  Очень жаль,  что мимо, зато станция видна даже на такой малой элонгации!  Хотя "видна" - понятие весьма условное. Вот монтаж без обработки,  вот такая она бледная, на 12⁰ от солнца.  Время съёмки 13ч 03м,жара 32⁰, так что особой детализации нет. Но выделить всё равно можно! Снимал не в самый свой главный калибр, а в телескоп поменьше, в самоделку D190 f 890 Canon 550D, потому как этот телескоп с цельной трубой, и потому защищён от рассеянного света, и от Солнца проще экранировать.
Сейчас над ЕТР как раз идут дневные пролеты станции,  и  до конца августа можно ловить дневные транзиты по Венере, так что пробуйте и дерзайте, и пусть вам повезёт!
  Вообще, с транзитами этим летом как-то не везёт с погодой,  а также с точностью предсказаний, пока нет ни одного, чтобы произошёл в тёмное время суток. Так что приходится смотреть днём. Также выкладываю успешный транзит по Юпитеру утром 4 июля, на высоте 38⁰, и пролёт мимо Венеры на высоте чуть более 60⁰. Эти сняты в d300 f1470
« Последнее редактирование: 08 Авг 2023 [07:03:46] от Garik »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Изображение МКС
« Ответ #2228 : 09 Авг 2023 [17:53:11] »
Транзит МКС по Солнцу
6 августа
Солнечный фильтр, SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C Корректор комы Baader Mpcc Mark3
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PIPP, PS
Анимация https://vk.com/doc375183570_669633513?hash=yL1Mjj8eZYfVqZ0EMv2Xp9rcac1wvVirD1KqAZL0mW8
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18071
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Изображение МКС
« Ответ #2229 : 09 Авг 2023 [18:30:33] »
Как ты ее выловил?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Изображение МКС
« Ответ #2230 : 09 Авг 2023 [20:36:08] »
Можно проверять транзит МКС на сайте heavens-above.com, transit-finder.com, или в стеллариуме
Оффлайн Garik
Re: Изображение МКС
« Ответ #2231 : 14 Авг 2023 [08:54:57] »
13-го августа, в день нижнего соединения Венеры с Солнцем, в 13ч 52м 50с, то есть за 17 минут до собственно соединения состоялся очередной транзит МКС по Венере. Место наблюдения- село Хлевное Липецкой обл. Сел и поехал, и, как оказалось,  не зря!  Вот, улучшил свой рекорд по наблюдениям станции на минимальном расстоянии от Солнца- 7.7⁰!  Сама Венера была видна хуже,  чем 6.08, а станция так вообще едва-едва выделялась над фоном неба. Зато аж на двух кадрах заслонила серп Венеры!
Во вложении обработанный монтаж и одиночный кадр, а также монтаж из оригинальных фото, и два кадра с непосредственно транзитом, с увеличенным контрастом.
Использовал телескоп D 190 f890 с заслонкой от Солнца,  Canon 550D iso 100, 1/4000сек, высота 41⁰
Оффлайн Garik
Re: Изображение МКС
« Ответ #2232 : 01 Сен 2023 [16:41:21] »
30 августа,  после череды облачных дней в моменты транзитов,  наконец пришло ко мне счастье, да не одно, а аж три! 29 августа в 4 часа 18 минут состоялся транзит по Юпитеру в сотне км от Воронежа на высоте 51⁰, а через 2 витка,  в 7ч 31 минут   на высоте 41⁰ уже днём состоялся ещё один транзит по  тому же Юпитеру!
Нет такого понятия, как двойной транзит,  и тем не менее, есть желание именно так и назвать ситуацию,  когда два транзита проходят с небольшой разницей по времени. Вот и решил поэтому сделать один общий монтаж.
В имени файлов дата и высота над горизонтом.
Телескоп D300 f1470
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Изображение МКС
« Ответ #2233 : 01 Сен 2023 [17:54:52] »
Это шедевр! Воронеж находится на широте, совпадающим с наклонением орбиты МКС, поэтому тут её видно на приличной высоте чаще чем на других широтах. Однако только ваше рвение даёт подобные результаты. Спасибо.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Изображение МКС
« Ответ #2234 : 01 Сен 2023 [18:24:08] »
Теперь я знаю как выглядит счастье. Спасибо, комрады.
а это
13-го августа, в день нижнего соединения Венеры с Солнцем, в 13ч 52м 50с, то есть за 17 минут до собственно соединения..
просто прижало меня к стулу. дальше можно было не читать.
столько пафоса я видел только в 90-х, когда рубль падал вниз стремительным домкратом, а народ столь же стремительно нищал.
хотя, подвиг налицо. выстрел состоялся. зачот
что тут воопще происходит? откуда на юпе утки? где фото мкс?
Оффлайн Garik
Re: Изображение МКС
« Ответ #2235 : 01 Сен 2023 [18:34:51] »
Благодарю!
Продолжу тему. Выше я писал о счастье, привалившем аж три раза. Вот он, третий - 30 августа состоялся последний в нашей местности транзит по Венере,  пока она ещё в виде серпа. Жаль, что высота над горизонтом была всего лишь 12⁰ (удаление 1395км), но  с 13 августа 3 ожидаемых транзита с большими высотами прошли за тучами.
Немного не рассчитал с чувствительностью,  кадры получились тусклый, зато получилось снять! И на одном кадре серп планеты таки оказался затемненным!
Во вложении собрал все кадры в один в режиме "замена светлым", во вставке сверху оригинальный кадр с затемнением станцией, во вставке снизу кадр с усиленным контрастом с эффектом "турецкого флага". Ну и итоговый монтаж.
Так что фото "турецкого флага" можно сделать не только с луной!
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #2236 : 02 Сен 2023 [22:10:10] »
откуда на юпе утки?
;D :good:
Наука с открытым радиатором 29.08.2023
В перерыве между съемками Юпитера удалось снять полный пролет МКС и скомпилировать цветную анимацию.
При обработке обратил внимание на новую деталь, которую раньше не видел - оказалось это радиаторы системы терморегуляции на МЛМ.
Произведена программная деротация материала, стабилизация яркости и положения МКС, всего в анимации 90 роликов по 280 кадров, на форум влез фрагмент из 24-х кадров.
Максимальная высота 56гр 29.08.2023 4:18:09, дистанция 499км, яркость -3.4.
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + Baader ir-cut
 + барлоу разгон 1.39х + автоматизированный eADC + playerOne imx585.
215fps 600x600, 16raw, выдержка 1мс, gain 286 [25, 0, 785], (заполнение гист. 60%).
Сложение 10% из 280 кадров в AS!3, PixInsight, 100%.
(пиксельный масштаб оригинала ~0.105”/пиксель).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Изображение МКС
« Ответ #2237 : 02 Сен 2023 [23:21:22] »
 :o :facepalm: :good:  У меня смайлики закончились...   :good: :good: :good:
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 592
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Изображение МКС
« Ответ #2238 : 02 Сен 2023 [23:28:41] »
Макс, я пытаюсь сказать что-то значительное и умное, но получается только не вполне патриотичное "ВАУ!", извини :D
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Изображение МКС
« Ответ #2239 : 03 Сен 2023 [00:01:35] »
Вывел на экран, убрал интерфейс просмотрщика, откинулся в кресле и наслаждаюсь 3-d эффектом! Завораживающе красиво!
Панорамы Луны в моей галерее:
