A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 282863 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Изображение МКС
« Ответ #1300 : 18 Дек 2017 [18:49:12] »
Угловой размер сильно разнится. Если пролетит прямо над головой на высоте этак 400км, то около 56" - ферма, на которой СБ.  если подальше и не над головой, когда до неё скажем 700км, то  30".
Телескоп 0.8 метра:
https://www.youtube.com/watch?v=nsc80evqJ88
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Изображение МКС
« Ответ #1301 : 18 Дек 2017 [18:49:34] »
Коллеги, появилась шальная идея снять МКС на метровик в Чили. Вопрос, как заставить монти вести спутник? Я тут полный ноль, буду благодарен за советы. Кстати, а какой у МКС угловой размер?
Максимальный угловой размер МКС 55 угловых секунд.
Программа для мидовских монтировок точно есть, забыл как называется. У меня студенты её в дипломной работе использовали лет 8 назад. Ещё видел ролик сопровождения спутников Парамаунтом. Ведение было фантастически точным при фокусном метра четыре по памяти.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Изображение МКС
« Ответ #1302 : 18 Дек 2017 [18:55:35] »
Вот нашел в многочисленных настройках монти упоминание протокола LX200
Надо будет узнать у асы, то ли это...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Изображение МКС
« Ответ #1303 : 18 Дек 2017 [19:53:05] »
Сергей, хорошо, что нашли, но хочу предупредить по собственному опыту - программа для LX200 работает плохо: на восходящем участке монти отстаёт, а на нисходящем опережает объект. Впрочем, разработчики прямо указывают, что данная функция экспериментальная.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн tomato
Re: Изображение МКС
« Ответ #1304 : 18 Дек 2017 [19:57:06] »
А проверенного софта нет? И чтоб еще альтазом рулил?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Изображение МКС
« Ответ #1305 : 18 Дек 2017 [20:13:51] »
Завтра спрошу у ребят на работе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Изображение МКС
« Ответ #1306 : 20 Янв 2018 [15:30:19] »
Может кто-то подскажет, возможно ли на HEQ5PRO следить за МКС?
Не уверен, хватит ли скорости моторов.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Изображение МКС
« Ответ #1307 : 20 Янв 2018 [16:03:40] »
Нормально - нет.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Изображение МКС
« Ответ #1308 : 20 Янв 2018 [16:26:54] »
Если с родной электроникой - скорее всего нет, быстрее сделать свой контроллер чем разгадывать особенности покупного. Скорости моторов хватит.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Изображение МКС
« Ответ #1309 : 21 Янв 2018 [14:37:26] »
 Что если использовать такую камеру для автоматического слежения за МКС. Кто пробовал?
 В программе есть функция автозахвата объекта и гидирования. Вместо
 ИК подсветки поставить длиннофокусный объектив.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Outdoor-Heavy-duty-500M-Laser-Speed-Dome-PTZ-Camera-HD-SDI-With-x-36-Auto-zoom/32831104245.html?spm=a2g0v.search0104.3.61.1225c570PbQYE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10617_10083_10616_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=1d40b872-dafa-4cdf-915a-e4246ecadb78-10&algo_pvid=1d40b872-dafa-4cdf-915a-e4246ecadb78&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=4
« Последнее редактирование: 21 Янв 2018 [14:42:44] от Владимир291 »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1310 : 21 Янв 2018 [17:59:25] »
Не тратьте деньги и время на поиски заведомо несуществующего устройства. Из коробки ничего работать не будет.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Изображение МКС
« Ответ #1311 : 21 Янв 2018 [18:03:13] »
По моему проще что то свое написать. Но без привязки к гидированию за станцией, только из расчета своего местоположения и текущей TLE МКС.
А управлять монтей через eqascom, скорости будет достаточно думаю.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1312 : 21 Янв 2018 [18:23:50] »
Пробовал.. на монтях eq6-az и eq8 ничего не получилось, они не могут динамически менять скорость, при том если меняешь скорость монти еще и сбрасывает в 0 скорость.
Чтобы следить за МКС нужна монтировка которая может на ходу менять скорость без остановки и желательно хотяб 25 раз в секунду, а лучше 50 ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1313 : 21 Янв 2018 [18:33:00] »
Т.е. послал команду в монти - скорость по RA 500 скажем, потом шлешь скорость 400 - она останавливает вращение и потом ставит скорость 400?
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Изображение МКС
« Ответ #1314 : 21 Янв 2018 [18:38:57] »
Наверное гораздо проще и дешевле купить Optictracker
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1315 : 21 Янв 2018 [18:39:18] »
Да, именно так! Примерно на 0.2 - 0.3сек, ессно ни о каком ведении объекта речи быть не может. SW All View имеет меньшую задержку и на широкоугольном объективе у меня получалось следить за коптером ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1316 : 21 Янв 2018 [18:41:37] »
Да, именно так!
Это когда управление через eqascom идет? Может если напрямую попробовать, то такого не будет, или это приколы самого контроллера монти?
Оффлайн ma][im
Re: Изображение МКС
« Ответ #1317 : 21 Янв 2018 [18:46:42] »
Вот на чем остановились мои изыскания: Софт для автогидирования альт-азимутальной монтировки под ASCOM
если есть команды для динамической смены скоростей монти SW - у меня все готово для слежения за МКС на 50Гц.
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Изображение МКС
« Ответ #1318 : 21 Янв 2018 [18:50:58] »
Это решается заменой родного контроллера на более продвинутый, например EQdrive.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1319 : 21 Янв 2018 [18:51:20] »
Понял. Вполне возможно что это прикол тогда аском-драйвера. Если попытаться напрямую работать с монти через uart, может такого и не будет, но это надо искать протокол обмена с монти, или реверсинжинирить его.
