A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 279176 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Изображение МКС
« Ответ #1100 : 03 Июн 2016 [22:05:58] »
но EQ5 с ней глючит на скорости больше 999 "/сек
А heq5 как будет, себя вести, интересно?
В любом случае хочется попробовать, интересно же )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1101 : 04 Июн 2016 [00:09:06] »
2016/06/03, примерно 23:26, Смоленск, балкон. Облачная дымка.
Параметры пролета МКС: максимальная яркость -2.8m, минимальное расстояние 622 км, максимальная высота 39 градусов - по данным сайта heavens-above.
Самодельная монтировка Добсона, рефлектор Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Съемка в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/320 сек. Предварительная фокусировка по кольцам Сатурна в режиме LiveView. Ручное ведение в искатель 9х50. Обработка ролика в PIPP. Сложение серии последовательных кадров и обработка в Registax 6 и PaintNET (сложено по 3 и 2 кадра соответственно).
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Изображение МКС
« Ответ #1102 : 04 Июн 2016 [03:11:00] »
03.06.16. SW200/1000, Canon 600D, Линза Барлоу 2х. ISO=1600, выдержка 1/1600, Видео 1920/1080 30к/сек.  Фокусировка по Сатурну. HEQ5. Пару десятков кадров поймал,  результат плохой. Из MOV много не вытянешь. PIPP,Registax 5. Сложено по 3 кадра.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2016 [07:12:10] от Владимир291 »
Re: Изображение МКС
« Ответ #1103 : 04 Июн 2016 [07:34:11] »
Сложил еще два кадра станции от 30.05.2016
Обработка в Registax6 и PaintNET.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
Re: Изображение МКС
« Ответ #1104 : 05 Июн 2016 [01:25:47] »
04.06.16. SW200/1000, Линза Барлоу 5х. HEQ5. Canon-600D увеличение 3х видео 1920/1080 30к/сек. ISO=1600, Выдержка 1/250. Поймал десятки кадров. Фокусировался по Юпитеру. Что то не то. Нет деталей. Пробовал с QHY5R-IIC, но низкая скорость записи  7-11к/сек не позволяет получить кадры без смаза. Сложил 2 и 8 кадров соответственно. PIPP, Registax 5.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2607
    • Сообщения от wad
Re: Изображение МКС
« Ответ #1105 : 05 Июн 2016 [06:45:09] »
3 июня наблюдал МКС в телескоп- очень похоже, только мелкие детали визуально не удается идентифицировать- станция через поле зрения телескопа проходит очень быстро. Но ощущение, что смотришь на "металлическую трубочку с крылышками" было. :) Хорошая фотография!  +1
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Re: Изображение МКС
« Ответ #1106 : 22 Июл 2016 [03:35:01] »
2016/07/22, примерно 02:51, Смоленск, балкон.
Параметры пролета МКС: максимальная яркость -3.1m, минимальное расстояние 538 км, максимальная высота 48 градусов - по данным сайта heavens-above.
Самодельная монтировка Добсона, рефлектор Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Съемка в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/400 сек. Предварительная фокусировка с фокусировочной маской по звезде Альтаир в режиме LiveView. Ручное ведение в искатель 9х50. Обработка ролика в PIPP. Сложение серии последовательных кадров и обработка в Registax 6 и PaintNET (сложено по 4 кадра).
Re: Изображение МКС
« Ответ #1107 : 25 Июл 2016 [02:29:12] »
2016/07/25, примерно 01:49, Смоленск, балкон, смог, дымка.
Параметры пролета МКС: максимальная яркость -3.2m, минимальное расстояние 533 км, максимальная высота 48 градусов - по данным сайта heavens-above.
Самодельная монтировка Добсона, рефлектор Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Съемка в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/400 сек. Предварительная фокусировка с фокусировочной маской по звезде Альтаир в режиме LiveView. Ручное ведение в искатель 9х50. Обработка ролика в PIPP. Сложение серии последовательных кадров и обработка в Registax 6 и PaintNET (сложено по 5, 9 и 10 кадров).
Re: Изображение МКС
« Ответ #1108 : 26 Июл 2016 [01:43:58] »
2016/07/26, примерно 00:55, Смоленск, балкон, смог, дымка, запах гари (горят леса?).
Параметры пролета МКС: максимальная яркость -3.1m, минимальное расстояние 560 км, максимальная высота 45 градусов - по данным сайта heavens-above.
Самодельная монтировка Добсона, рефлектор Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Съемка в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/400 сек. Предварительная фокусировка с фокусировочной маской по звезде Альтаир в режиме LiveView. Ручное ведение в искатель 9х50. Обработка ролика в PIPP. Сложение серии последовательных кадров и обработка в Registax 6 и PaintNET (сложено 7 кадров). Результат посредственный.
За несколько минут до пролета МКС заметил тусклую перемещающуюся точку по траектории МКС. Решил заснять. Параметры съемки такие же как и для самой МКС. Сложил 12 последовательных кадров из видеоролика.
Может быть это грузовик Dragon компании SpaceX?
Согласно информации из интернета: Грузовой корабль Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал 19 июля. Пристыковался к МКС 20 июля. Dragon вернется на Землю 29 августа. Dragon от компании SpaceX на сегодняшний день является единственным грузовым кораблем, который способен возвращать материалы с МКС на нашу планету. (newsland.com)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1046
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Изображение МКС
« Ответ #1109 : 26 Июл 2016 [13:21:34] »
Очень интересно. Возможно, один из кораблей временно отстыковали (правда, в интернете об этом информации не нашёл) от МКС.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,33 кометы
Оффлайн Saseg
  • Благодарностей: 86
  • Александр
    • DeepSkyHosting: saseg
    • Сообщения от Saseg
Re: Изображение МКС
« Ответ #1110 : 28 Июл 2016 [21:18:06] »
МКС, 29.07.16, Новосибирск балкон, Levenhuk Ra 200N Dob, Canon 550D, ЛБ х3 НПЗ, 3 кадра, PIPP, RegiStax 6, Photoshop
Выдержка 1/500, ISO 1250, 640x480, 60 fps, пятикратный цифровой зум.
Фокусировка по звезде, лайввью, с маской Бахтинова.
Ведение в искатель
Re: Изображение МКС
« Ответ #1111 : 29 Июл 2016 [00:50:41] »
2016/07/28, примерно 23:53, Смоленск, ясно, атмосфера чистая, без дымки и смога, которые были в течение последних нескольких дней подряд.
Параметры пролета МКС: максимальная яркость -3.1m, минимальное расстояние 560 км, максимальная высота 46 градусов - по данным сайта heavens-above.
Самодельная монтировка Добсона, рефлектор Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Съемка в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/400 сек. Предварительная фокусировка с фокусировочной маской по звезде Альтаир в режиме LiveView. Ручное ведение в искатель 9х50. Обработка в PIPP, Registax 6 и PaintNET (сложено 3 кадра). Коллаж (разные варианты обработки).
Re: Изображение МКС
« Ответ #1112 : 29 Июл 2016 [10:22:10] »
На сайте heavens-above есть "Интерактивная 3D-визуализация МКС".
Сравнил фото и модель станции. Вроде похоже.
Оффлайн Saseg
  • Александр
Re: Изображение МКС
« Ответ #1113 : 31 Июл 2016 [20:59:41] »
МКС, 31.07.16, Новосибирск балкон, Levenhuk Ra 200N Dob, Canon 550D, ЛБ х2 НПЗ, 7 кадров, PIPP, RegiStax 6, Photoshop
Выдержка 1/500, ISO 1600, 640x480, 60 fps, пятикратный цифровой зум.
Ведение в искатель
Re: Изображение МКС
« Ответ #1114 : 31 Июл 2016 [23:47:26] »
2016/07/31, примерно 22:51, Смоленск, балкон, ясно, атмосфера чистая, без дымки и смога.
Параметры пролета МКС: максимальная яркость -3.1m, минимальное расстояние 542 км, максимальная высота 47 градусов - по данным сайта heavens-above.
Самодельная монтировка Добсона, рефлектор Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Съемка в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/500 сек. Предварительная фокусировка с фокусировочной маской по звезде Альтаир в режиме LiveView. Ручное ведение в искатель 9х50. Обработка в PIPP, Registax 6 и PaintNET (сложено 10 кадров). Коллаж (разные варианты обработки).
Оффлайн Saseg
  • Александр
Re: Изображение МКС
« Ответ #1115 : 02 Авг 2016 [20:21:23] »
Моя лучшая МКС=)
МКС, 02.08.16, Новосибирск балкон, Levenhuk Ra 200N Dob, Canon 550D, ЛБ х2 НПЗ, 13 кадров, PIPP, RegiStax 6, Photoshop
Ведение в искатель
Re: Изображение МКС
« Ответ #1116 : 02 Авг 2016 [20:43:07] »
Александр, молодец! Я вижу вас тоже захватил азарт съемки МКС!  ;)
Оффлайн Saseg
  • Александр
Re: Изображение МКС
« Ответ #1117 : 02 Авг 2016 [21:01:15] »
Да, интересно и доступно из города) Главное подготовка, заранее все подготовил и ловил во всеоружии :police:
« Последнее редактирование: 03 Авг 2016 [06:27:20] от Saseg »
Re: Изображение МКС
« Ответ #1118 : 03 Авг 2016 [10:03:37] »
В дни видимых пролетов станции, обычно, я распечатываю график видимых пролетов по дням, с сайта heavens-above, и выделяю самые яркие пролеты, которые стоит снимать. Справа ручкой подписаны минимальные расстояния станции в километрах. Вот с таким списком и хожу постоянно и сверяюсь с прогнозом погоды. Сейчас идеальные комфортные условия для наблюдения и съемки МКС: лето, тепло, балкон на южную сторону, выходишь в шортах на балкон. Есть и вечерние пролеты (не надо ночью просыпаться по будильнику). Красота! Снимай - не хочу.
Оффлайн Saseg
  • Александр
Re: Изображение МКС
« Ответ #1119 : 03 Авг 2016 [10:38:52] »
Аналогично, страница с пролетами висит в закладках, по ней сверяюсь) Сейчас погоду дали наконец то, снимать стараюсь каждый пролет выше 30-35 градусов
