но это на дорогих монтировках)
Цитата: Saseg от 31 Мая 2016 [20:51:35]но это на дорогих монтировках)Ну я думаю на любых, на которых возможно управление с компутера
Я на MEADE LX200 пробовал. Там эта функция прописана как экспериментальная. Плохо работает! На восходящем участке отстаёт, а после кульминации опережает, приходится всё время подправлять.Видел своими глазами как это работает на Парамаунте, гидировался Иридиум: стоял как вкопанный в центре кадра!
Цитата: Smirnov Andrey от 31 Мая 2016 [21:05:46]Я на MEADE LX200 пробовал. Там эта функция прописана как экспериментальная. Плохо работает! На восходящем участке отстаёт, а после кульминации опережает, приходится всё время подправлять.Видел своими глазами как это работает на Парамаунте, гидировался Иридиум: стоял как вкопанный в центре кадра!Так я думаю не надо пользоваться встроенными средствами, надо через компутер, если какая либо программа управления монтировкой позволяет делать подобное.. Мож тот же Максим..
2016/05/30, примерно 00:36, Смоленск, балкон. Параметры пролета МКС: максимальная яркость -3.2m, минимальное расстояние 540 км, максимальная высота 47 градусов - по данным сайта heavens-above.Самодельная монтировка Добсона, рефлектор Sky Watcher 8'' (апертура 200 мм, фокус 1000 мм), линза Барлоу НПЗ 2 крат, камера Canon EOS 600D. Съемка в режиме видео 1920х1080@30fps, цифровое увеличение 3 крат, ISO-1600, 1/400 сек. Предварительная фокусировка по Марсу в режиме LiveView. Ручное ведение в искатель 9х50. Обработка ролика в PIPP. Сложение серии последовательных кадров и обработка в Registax 6 (сложено 5 кадров).
Сергей, а почему в этот раз фокусировались по Марсу? Раньше я помню маской Бахтинова фокусировались, или просто под рукой не было?
МКС, 02.06.16, Новосибирск балкон, Levenhuk Ra 200N Dob, Canon 550D, ЛБ х2 НПЗ, 7 кадров, PIPP, RegiStax 6, PhotoshopВыдержка 1/500, ISO 1600, 640x480, 60 fps, пятикратный цифровой зум.
Цитата: Saseg от 02 Июн 2016 [20:27:07]МКС, 02.06.16, Новосибирск балкон, Levenhuk Ra 200N Dob, Canon 550D, ЛБ х2 НПЗ, 7 кадров, PIPP, RegiStax 6, PhotoshopВыдержка 1/500, ISO 1600, 640x480, 60 fps, пятикратный цифровой зум.Это просто одиночный кадр? Он единственный или лучший? Странно что при выдержке 2мс и ведении получается такой смаз. Я пробовал с неподвижной камеры с выдержкой около 1мс - смаз был, но даже меньше. При таком же примерно масштабе.Если Вы снимали с ведением, неужели не поймалось кадров без смаза?
Только я пришёл к выводу, что это предвычисление траектории нафиг не нужно
