A A A A Автор Тема: Влияние минусовых температур на работу ноутбука  (Прочитано 736 раз)
Оффлайн zra47Автор темы
    • Сообщения от zra47
Сталкиваюсь не в первый раз с проблемой с просадкой скорости ноутбука по USB3.0. Была сьёмка планеты, Lost Frame, смена камеры даёт точно такой же результат, смена провода аналогично. Температура -17. современный ноутбук. В чём может быть проблема. и как её решить.
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Объясните проблему по-точнее:
  • Что работает не так по сравнению с большими температурами?
  • Падает скорость чего?
  • Что за ноутбук? Бытовой (дешевый), "усиленный"(по-дороже) или промышленный?
  • Там SSD или HDD?
  • Ноут запускается в тепле или сразу на холоде?
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн igor_vanov
    • Сообщения от igor_vanov
С просадкой скорости работы я не сталкивался, а  вот шпиндель HDD даже при легком морозе начинает выть. У ва стакого не было?
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Я сделал термоящик из фанеры 10ки и утеплил его. При температуре на улице -15 в ящике +5 было. Ноут и БП своим теплом нагревали.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Вот он стоит в углу
  • Там SSD или HDD?
Все приложения кричат lost frame. Скорость ФПС резко падает. В теплом помещении со временем восстановливается
Ноут Леново,сказать что он качественный или Усиленный не могу. Ssd стоит.
Ещё заметил момент, если АКБ на 0 а он от сети работает и в минус -17. Появляются эти проблемы.
Я слышал теорию вот какую. Внутри может повысится влажность.
Обратил внимание когда на полном кадре поднимаешь гейн к максимуму , сразу отвал камеры
Ноут из теплого помещения переносится в холодное.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Был в своё время ноут, ещё IBM. была там фишка - быстродействие резко сбрасывалось на холоде, если из-за замерзания АКБ её ёмкость принималась равной нулю. Полагаю, такая логика унаследована и Леново вместе с разработками IBM.
У меня при однократном замораживании того ноута (давно дело было) АКБ пришлось менять.
Нынешний мой ноут, НР, на морозе считает что он перегрелся и отключается. Пользуюсь электроковриком для подогрева, проблема снимается радикально.
Панорамы Луны в моей галерее:
вот вот. у меня есть древний ноут. он чё только не выдержал. но у него просто нет USB 3.0.  на морозе он даже тёплым дул )
