A A A A Автор Тема: Помогите отюстировать бинокль  (Прочитано 1141 раз)
Оффлайн muhamorАвтор темы
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
Покажите пожалуйста как юстируется китайский военный бинокль JYSW10x50. Он днём и ночью по наземным объектам показывает нормально, а по звёздам немного двоит. Я окуратно отодрал резиновое покрытие где должны быть винтики регулировки наклона объективных призм, но винтиков там нет. Отдирать покрытие где должны находиться винтики регулировки наклона окулярных призм я не стал. Так как думаю их там тоже нет. Может этот бинокль юстируется с помощью объективных линз как аналог bunocular m17 с которого сделан мой Jysw10x50.
Re: Помогите отюстировать бинокль
« Ответ #1 : 12 Дек 2022 [08:39:33] »
Фото бинокля:
« Ответ #2 : 12 Дек 2022 [08:41:27] »
Ещё фото:
Оффлайн Олег Болдырев
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Олег Болдырев
« Ответ #3 : 12 Дек 2022 [09:21:54] »
Судя по внешнему виду бинокля, никаких разборок в процессе эксплуатации  его конструкция не предполагает. Призмы вообще могут быть "замоноличены" в местах посадки. Остается внимательно присмотреться к линзам объективов - если  удастся заметить  хоть какой-то признак наличия эксцентриковых  колец   в оправах  линз , то шансы на успех есть. Если ничего подобного не заметно, то лучше ничего не трогать, чтобы не сделать хуже...
« Ответ #4 : 12 Дек 2022 [09:38:57] »
Спасибо за ответ. Посмотрю внимательно на объективные линзы. По-моему это китайский военный бинокль(его выдают в китайской армии) и он должен как-то юстироваться, может и ремонтироваться(а для этого разбираться). Или этот бинокль просто очередное изготовление Китайцев и.....одноразовое, не разборное для уменьшения себестоимости и цены.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #5 : 12 Дек 2022 [10:18:43] »
  Мне пока не попадались китайские бинокли с регулировкой соосности способом вращения объективных линз в кольцах эксцентриках. Обычно она производится винтами расположенными на
призмоблоках. В Вашем случае их поиск может быть затруднён наружным герметезирующим покрытием
бинокля.
 Но  для того чтобы убедиться что регулировка производится именно винтами, нужно проверить из чего
сделаны объективные тубусы бинокля. Из металла или пластика. Если пластик, то скорее всего винтами
 Попробуйте подвернуть( поддеть) наружное покрытие бинокля на его тубусах со стороны линз объектива. Возможно получится увидеть и определить из чего они сделаны.
 Но и в полностью металлических биноклях типа ( АРМ) регулирова производится винтами, но они
расположены со стороны крышек призмоблоков возле окуляров( могут быть и под ними). Но это совсем
другая конфигурация формы призмоблоков типа( Фуджи).
 К сожалению не могу сейчас показать фото мест расположения винтов регулировки. Поищите в нете,
 есть много тем по юстировке биноклей. Там указаны места расположения винтов. Тогда меньше пострадает внешний облик бинокля. Крутить линзы объектива сразу, я бы не советовал, сначала убедитесь в отсутствии винтов регулировки на призмоблоках.
8х30 и др.
« Ответ #6 : 12 Дек 2022 [10:49:04] »
Скорее всего - именно последнее. Имел некоторый опыт  "общения" с недорогими китайскими массовыми биноклями (приносили знакомые  в ремонт) -  увы, такие "пациенты" практически безнадежны с точки зрения юстировки.
« Ответ #7 : 12 Дек 2022 [22:17:57] »
Всем спасибо за ответы.
« Ответ #8 : 15 Дек 2022 [14:29:58] »
Удалось задрать покрытие возле объективов и внимательно осмотреть шайбы и линзы. Сначала надо отвинтить гайку ступенчатую(толщиной 5мм-на ней два шлица)(смотрите фото-я указал стержнем шлицы на гайке 5мм и объективной шайбе). Затем отвинчиваем объективную шайбу, на ней тоже два шлица(см. Фото), затем винимаются линзы объективные. Я предполагаю что юстировочного эксцентрика там нет. Наверно этот бинокль юстируется каким-то другим способом(возможно внутри корпуса есть юстировочные винты, как на некоторых биноклях) или вообще не юстируется почему-то. Любой бинокль, хоть китайский должен как-то юстироваться.
« Ответ #9 : 15 Дек 2022 [14:30:43] »
Ещё фото:
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10 : 15 Дек 2022 [19:23:52] »
 К сожалению пока не могу выслать Вам фото с местами расположения юст.винтов на призмоблоках.
Ищите инструкции по юстировке там должны быть фото с местами расположения винтов.
  Регулировал таким способом  свой TS 25х100 и др.бинокли. В моем случае винты были под резиновым
покрытием. Делал в нем  небольшие отверстия под мелкую отвертку.
 В Вашем случае нужно знать их примерное расположение прежде чем портить герметезирующее наружное покрытие. Примерное расположение таких винтов одинаково во всех типах биноклей с такой
регулировкой. Отличие только в биноклях с формой призмоблоков ( а-ля) фуджи. Там внутренняя с стороны окуляров.
8х30 и др.
« Ответ #11 : 16 Дек 2022 [09:04:30] »
Спасибо за ответ. Поворачивать объективные линзы боюсь, чтобы хуже юстировку несбить. Наверное мой бинокль юстируется призменным блоком, то есть юстировочными винтами внутри корпуса(см. фото) как какой-то бинокль 25х100.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #12 : 16 Дек 2022 [19:52:27] »
 На фото скорее всего Скаймастер 25х100. У него такая внутренняя регулировка под верхними крышками призмоблоков . У Вас скорее всего другая. Погуглите ещё юстировку биноклей. Странно , что
ещё не нашли.
8х30 и др.
« Ответ #13 : 16 Дек 2022 [20:07:44] »
Спасибо за ответ. На моем бинокле возле объективных цилиндров юстировочные винты(для наклона объективных призм) отсутствуют. По крайней мере там где обычно они должны присутствовать на большинстве несоветских биноклей. Может они есть, но в другом месте. Просто мне нехочется зря отдирать резиновое покрытые. Хотя его можно будет потом подклеить назад.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #14 : 16 Дек 2022 [20:46:42] »
  А как Вы убедились в отсутствии винтов? У Вас монолитное покрытие. Швов  нет. Единственный
вариант убедиться в отсутствии винтов, это как можно точней определить по фото их предполагаемое
 место и проковырять отверстие в покрытии. Если обнаружите одно углубление под винт , то и остальные будут на своих местах. В любом случае лучше чем сдирать покрытие полностью.
8х30 и др.
« Ответ #15 : 17 Дек 2022 [15:24:18] »
 Я окуратно отодрал резиновое покрытие где должны быть винтики регулировки наклона объективных призм(как у многих несоветских биноклей), но винтиков там нет. Отдирать покрытие где должны находиться винтики регулировки наклона окулярных призм(там где они есть у многих несоветских биноклей) я не стал. Так как думаю их там тоже нет. Может этот бинокль юстируется  как-то по другому. Пока снимать(то есть отдирать )резиновое покрытие не хочу.
