A A A A Автор Тема: Подскажите новичку о смазанности изображения  (Прочитано 1182 раз)
Оффлайн YargohorАвтор темы
    • Сообщения от Yargohor
Приветствую.
Приобрёл трубу SVBONY SV28 25-75х70, чтобы смотреть на Юпитер - видно Галилеевы спутники, но я заметил, что в разные дни (примерно в половине случаев) я вижу Юпитер то нормально, то смазанным (будто свет дополнительно отражается от чего-то вбок и закрывает часть пространства, так что спутники, которые в том направлении становится не видно).
Подскажите, что это за дефект, с чем он связан и как бороться.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Приветствую.
Фонарь попадает в поле зрения.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Тут такое описание проблемы, что ничего не поймешь: свет отражается вбок и закрывает часть пространства. В любом случае следует протестировать трубу днем по наземке.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Бленду попробуйте сделать из чего-нибудь, подлиннее. А вообще, атмосфера в разные дни по разному себя ведёт, бывают дни когда смотреть вообще нет смысла. Плюс тепловые потоки в городе
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Может быть, труба недостаточно охладилась или наоборот, на холоде линзы пережимает. Или запотевает.
Не должно быть связано - смотрю из глубины комнаты при открытом окне.
Было подозрение, что дело в этом, но не был уверен. Только начинаю использовать оптику и важные нюансы могу упускать
Если в ближайшие дни будет ясная погода, попробую сфотографировать как оно выглядит
Уверен, что нет - при использовании трубы на штативе со стола или с пола фонарей никак не может быть видно.
Оффлайн cubear
Откуда наблюдаете? С балкона тепловые потоки около дома могут убивать изображение настолько, что смотреть становится невозможно иногда. Как повезёт, смотря что под окном. Сильнее всего разница температур влияет между линзой трубы и ближайшими метрами воздуха. В идеале температура должна быть одинаковой, а на балконе, особенно на застеклённом, температуры выше уличной
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
:facepalm:
Откуда наблюдаете
Ставлю на стол в глубине комнаты в 3 метрах от открытого окна.
:facepalm:
буду рад ликбезу)
Оффлайн ROVIAN
:facepalm:
буду рад ликбезу)
Странно, что вообще что-то показывает телескоп. В комнате тепло, на улице нет. Тёплый воздух выходит из окна, смешивается с холодным. Там такие неоднородности.... что зачастую картинка мыльная и нет подробностей.  Надо выносить телескоп на улицу, примерно за полчаса-час до наблюдений, объектив должен принять температуру окружающей среды.
Оффлайн cubear
Вот и ответ на ваш вопрос. Между телескопом и объектом наблюдения не должна проходить граница раздела температур: в вашем случае это открытое окно.
В таком варианте можно наблюдать только при закрытом окне. Либо остужать комнату до температуры улицы))
Вам по хорошему либо на улицу выходить, либо на открытый балкон, либо на выстуженную полностью до температуры улицы лоджию.
По поводу наблюдения через стеклопакет, это не шутка) Это действительно работает. При полном отсутсвии альтернатив, разумеется.
Спасибо за пояснение, товарищи, буду знать.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Классный ответ, боюсь, что ТС серьёзно его воспримет как основной вариант работ.
Ты не один
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
Приветствую.
Подскажите, что это за дефект, с чем он связан и как бороться-----Возможно между вашей подзорной трубой и наблюдаемыми объектами(в вашем случае Юпитер и другие  планеты) находится какое-то препятствие: например облака, космическая пыль, др. И поэтому луч света (который идёт от объекта наблюдения(в вашем случае Юпитер с спутниками)) отражается в сторону от этого препятствия и что-то закрывает(в вашем случае он закрывает спутники Юпитера). Методы борьбы-попробовать  перенести подзорную трубу в другую часть города или наблюдать в другое время, когда ничего не мешает.
