A A A A Автор Тема: Куплю простенькие окуляры 5-6 мм 1.25 для телескопа 70 мм  (Прочитано 305 раз)
Оффлайн Олег ВасильевАвтор темы
    • Сообщения от Олег Васильев
Имеется старый телескоп meade ng-70sm. К комплектным окулярам 25 и 9 мм необходим ещё один для максимального увеличения. Также ещё ищу лунный фильтр.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2022 [08:55:51] от Олег Васильев »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 457
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Если бюджет небольшой, может стоит рассмотреть линзу барлоу 2х вместо окуляра. 9 мм с вкрученным линзоблоком дадут как раз около 6 мм. И между 9 мм и 25 мм появятся увеличения.
С учётом транспортных расходов недорогие вещи проще взять на Али.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Спасибо за совет! А разве она не в два раза увеличивает? Т.е. 9 мм превращается в 4.5, или я не прав.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Вы правы, но кратность ЛБ зависит от расстояния её оптического элемента до первой линзы вашего окуляра. Как правило этот элемент из корпуса ЛБ выкручивается, там стандартная резьба под фильтры, можно вкрутить в окуляр и получить меньшую кратность, порядка 1.4-1.5х. И наоборот, если эту втулку удлинить кратность повысится. Но я бы вам всё-таки советовал какой-нибудь недорогой плёсл взять на али, celestron omni 6.5mm например, он недорог и с хорошим контрастом. ЛБ хорошая в районе 1200, плёсл ещё рублей 800
kaijzer
На Али 15 мм стоит что-то около 800р
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Есть Let 5мм, лунный фильтр тоже) пишите в лс
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
