сделать окулярную резьбу с ходом ~10 мм на оборот при диаметре ~27 мм.
Диоптрическая настройка
бывают удлинительные кольца переменной длины
Посмотрите как сделан televue paracorr, можно у них идею позаимствовать. Правда реализуемость надо у токарей спрашивать. Три таких полосы диагональных у него
Это не металл и не краска, а анодированный алюминий по анодированному алюминию. Это пленка структурированной окиси алюминия, тверже, чем кварц, если что.
...идею позаимствовать. Правда реализуемость надо у токарей спрашивать.
...возникает вопрос, почему она не распространена в окулярах.
в окулярной резьбе по определению нет зазора {ЕСТЬ!}, поэтому усилие равномерно распределено между трущимися поверхностями и ход плавный, а здесь всё усилие на местах соприкосновения винтов, перпендикулярных оси, с направляющей канавкой... ...Предложенную конструкцию, но только с одной канавкой, видел на проекторе диафильмов и по опыту там была не особо плавность. Хотя это может зависеть от качества изготовления.
