A A A A Автор Тема: Окуляры Explore Scientific...  (Прочитано 16657 раз)
Оффлайн ГарриссонАвтор темы
    • Сообщения от Гарриссон
« : 01 Дек 2022 [22:31:13] »
    Есть у меня желание приобрести данные окуляры - Explore Scientific... . В магазине на фото - окуляры с разным наполнением - азотом и аргоном.
Вопрос - те, что с азотом - это старые фото или старые окуляры ? Старые имею ввиду по году выпуска. В описании - аргон.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Окуляры Explore Scientific...
« Ответ #1 : 02 Дек 2022 [08:21:29] »
Откуда ж они возьмут новые окуляры с азотозаполнением? Они уже лет 10 как не производятся.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2 : 02 Дек 2022 [08:59:26] »
Здесь в магазине старые фото. Сейчас все ES идут с аргоновым заполнением (ar)  и типа "новым" просветлением с надписью EMD (раньше были fully coated). Были и те и другие - на вид никакой разницы не видно.
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • Благодарностей: 172
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #3 : 08 Дек 2022 [20:14:53] »
Да, все верно, фотки старые, разница в заполнение и только. Сейчас аргон и этикетка AR.
Alex
Товарищ Астроном
« Ответ #4 : 22 Ноя 2023 [20:57:59] »
Если не секрет, когда будет следующий завоз? Больно мало на просторах магазинов окуляров 13-18 мм среднего ценового диапазона (речь идет о 68-82 градусных ES, и других зарекомендовавших себя брендов). Или дорогущие 100-градусные, или обыкновенные плесслы.:-[
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #5 : 28 Ноя 2023 [19:58:48] »
Ждем поставку в декабре, будут окуляры с полем зрения 82 градуса; 62-градусные завозить пока не планируем.
Alex
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #6 : 26 Апр 2024 [03:09:39] »
Мне постоянно лезет реклама про 100-градусный окуляр этой фирмы фокусом 25 мм. Но это вранbё. Этого не может бытb потому что не может бытb никогда. Даже исходя из баналbной геометрии. Ну, попробуйте сами нарисоватb угол 100 градусов (от оси по 50 градусов в каждую сторону), отложитb высоту 25 мм и посмотретb какое будет основание треуголbника. У меня получилосb 59.6 мм. Но если у окуляра посадка 2 дюйма - это 50.8 мм, и это внешний диаметр посадочной трубки окуляра, а резbба под светофилbтры там 48х0.5, но это, опятb же, - внешний диаметр резbбы, а внутренний у неё выходит 47 мм, - этим и ограничен линейный размер поля ВСЕХ окуляров в 2-дюймовой посадкой. А теперb сравните 47 и 59.6 мм. Естb разница? Если там линейный размер поля 47 мм, то при фокусе 25 мм угловое будет 86 градусов. Это - максимум возможного
Оффлайн Alex
  • Модератор раздела
  • ...и это пройдет!
    • Сообщения от Alex
« Ответ #7 : 26 Апр 2024 [13:24:29] »
Подходим с другой стороны.
Этот вопрос нужно задать не нам, а производителю. Мы ориентируемся именно на те данные, которые дает производитель. Это первый момент.
Второй, если бы в этом окуляре было значительно меньше 100 градусов, то владельцы данных окуляров давно бы высказали свои претензии производителю о факте обмана. Претензий нет. Все довольны. :)
В схеме у Вас ошибка... Вот, например, вид окуляра со стороны юбки. Далее сами...
Alex
